Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso Elestart (VSX1T)
Version vom 23. Januar 2022, 12:54 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (neuer Artikel)
Die PX 200 E Arcobaleno/Lusso wird nach dem ersten Produktionsjahr 1983 ab 1984 auch in einer Version mit Elestart (elektrischer Anlassermotor) angeboten. Die dazugehörige Homologation datiert auf den 25. Oktober 1983, unterhalb des Lichtschalters befindet sich nun ein roter Anlasserknopf, für den Anlassvorgang wird nun eine Batterie 12V 9A in Ersatzradmitte unter der linken Seitenhaube eingebaut. Der Anlassermotor befindet sich hinten am Motor und treibt den Zahnkranz des Schwungrads an. Die Rahmennummern beginnen zur Unterscheidung von der normalen Arcobaleno/Lusso nun mit sieben Ziffern ab *3000001. Die PX 200 E Arcobaleno/Lusso mit Elestart wird ebenfalls bis 1997 gebaut, von der Gesamtproduktion der 200er Arcobaleno/Lusso entfallen nur ca. 17% auf die Version mit Elestart.
Ansonsten sind die Merkmale und technischen Daten wie bei der Vespa PX 200 E Arcobaleno/Lusso (VSX1T).
1984
Rahmennummern: VSX1T *3000001 - *3004428
Stückzahl: 4.428
1985
Rahmennummern: VSX1T *3004429 - *3008314
Stückzahl: 3.886
1986
Rahmennummern: VSX1T *3008315 - *3011516
Stückzahl: 3.202
1987
Rahmennummern: VSX1T *3011517 - *3014140
Stückzahl: 2.624
1988
Rahmennummern: VSX1T *3014141 - *3016525
Stückzahl: 2.385
1989
Rahmennummern: VSX1T *3016526 - *3018487
Stückzahl: 1.962
1990
Rahmennummern: VSX1T *3018488 - *3022538
Stückzahl: 4.051
1991
Rahmennummern: VSX1T *3022539 - *3025776
Stückzahl: 3.238
1992
Rahmennummern: VSX1T *3025777 - *3027649
Stückzahl: 1.873
1993
Rahmennummern: VSX1T *3027650 - *unbekannt
Stückzahl: unbekannt
1994
Rahmennummern: VSX1T *unbekannt
1995
1996
1997
Stückzahl insgesamt: 27.649 (1983-1992, restliche Zahlen bis 1997 unbekannt)
== Farben ==[1]
Farben (cod.MaxMayer): P 2/5, Bianco (Weiß) 1001M, Bianco Dolomiti (Dolomitenweiß) 1002M|P 9/1, Rosso FED (FED-Rot) 5000M, Rosso Cina (Chinarot) 5002M, Blu Cobalto (Kobaltblau) 7003M|P8/10, Blu Spazio (Weltraumblau) 7005M|P8/12, Antracite metallizzato (Anthrazitgrau) 8004M, Grigio Titanio (Titangrau) 8005M|PM 2/3, Nero (Schwarz) 9000M|P9/10, Sondermodell Traveller 1985/86 Pastellgelb 251 + Safarigelb 260, Sondermodelle 1985/86 Flieder 250, Rosa 535, Pastellgelb 251
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Grau 8012M
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1.235 mm
  • Gesamtlänge: 1.760 mm
  • max. Breite: 695 mm
  • Beinschildbreite: 465 mm
  • max. Höhe: 1.110 mm
  • Sattelhöhe: 810 mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 225 mm
  • Wendekreis: 1,65 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h (12 PS, in D erst ab 1985), 100 km/h (10 PS in D)
  • Leistung: 12,35 PS bei 5700 Umin, in Deutschland 10 PS bei 5000 Umin (wegen damaliger Versicherungsklasse, einziger Unterschied sind die Zylinder![Auslasshöhe])
  • max. Drehzahl:
  • max. Steigfähigkeit: 42%
  • Tankinhalt: 8 Liter, davon 2,1 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 3,0 Liter
  • Reichweite: ca. 267 km
  • Leergewicht: 104 kg
  • Motornummer: VSE1M
  • Position Motornummer: auf Motorschwinge rechts in Höhe des Kickstarters
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 197,97 cm³
  • Bohrung: 66,5 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer: 3
  • Verdichtungsverhältnis: 1:8,8
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 12:57 Z (1:13,42)
    • 2. Gang 13:42 Z (1:9,13)
    • 3. Gang 17:38 Z (1:6,32)
    • 4. Gang 21:35 Z (1:4,71)
  • Primärübersetzung: 23:65 Z (2,83)
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 (z.B. SKF 613912 C3)
    • Kurbelwelle limaseitig: 25x38x15 (z.B. SKF NBI 253815)
    • Kupplung Lagernadeln: keine, Bronzebuchse
    • Nebenwelle: 15x42x13 (z.B. SKF 6302)
    • Nebenwelle Nadellager: 21 Nadeln 2,0×11,8 oder Lagerbuchse INA F-66505
    • Hauptwelle schaltrastenseitig: 1.125x1.375x0.5 Zoll (29x35x12, z.B. SKF B188)
    • Hauptwelle radseitig: 20x47x14 (z.B. SKF 6204 C4)
  • Wellendichtringe:
    • Kurbelwelle kuluseitig: 31-62.1-5.8/4.3
    • Kurbelwelle limaseitig: 24-35-6
    • Hauptwelle radseitig: 27-42-10/7 (innen), 30-47-6 (außen)
  • Vergaser: Dell'Orto SI 24.24 E
  • Bedüsung original[2]:
    • Hauptdüse: 116
    • Nebendüse: 50/120 (10 PS), 55/160 (12 PS)
    • Leerlaufdüse:
    • Mischrohr: BE4 (10 PS), BE3 (12 PS)
    • Hauptluftkorrekturdüse: 190 (10 PS), 160 (12 PS)
    • Chokedüse: 60
    • Gasschieber: 4
  • Zündung: elektronische Zündung 12V / 80W
  • Vorzündung: 23° +/- 1° vor OT
  • Zündkerze: NGK B6ES oder Bosch W5CC
  • Felgen: 2.10 - 10"
  • Reifengröße: 3.50 - 10"
  • Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,5 bar / 1,5 bar
  • Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 3,0 bar
  • Schwingenlager: 12x18x12 (2x Nadelhülse, z.B. SKF HK 1212)
  • Lager Bremstrommel außen: 12x32x10 (z.B. SKF 6201 2RS)
  • Lager Bremstrommel innen: 16x22x16 (Nadelhülse, z.B. SKF HK 1616)
  • Lager Bremsankerplatte: 18x24x12 (2x Nadelhülse, z.B. SKF HK 1812)
  • Lenkrohrlager unten: Lagerring
  • Lenkrohrlager oben: Lagerring
  • Bremsen: Trommelbremsen, vorne und hinten Ø 150 mm
  • Federweg vorne: 91 mm
  • Federweg hinten: 80 mm
  • Batterie: 12V 9Ah
  • Elektrostarter: n.v.
  • Scheinwerfer: 12V 25/25W, Ø 130 mm
  • Stadtlicht: 12V 5W
  • Beleuchtung Tacho + Kontrollleuchten: 12V 1,2W
  • Blinker: 12V 21W
  • Rücklicht: 12V 5W
  • Bremslicht: 12V 10W
  • Hupe:
  • Spannungsregler: 12V 80W
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 2% / 1:50
  • Position Rahmennummer: hinten rechts, unter der Motorbacke
  • Schriftzüge und Embleme: vespa-Schriftzug rechts am Beinschild, Piaggio-Sechseck am oberen Ende der Kaskade, Piaggio-Schriftzug an der Kaskade über dem Knick zur Hupe, Schriftzug PX 200 E, darunter 'elestart' und der diagonal stilisierte Regenbogen auf linker Seitenbacke
  • Sitzbank / Sattel: schwarz mit Halteriemen und Piaggio-Schildchen hinten, abschließbar
  • Spritzschutz aus Kunststoff an der Unterkante des Hecks
  • Kotflügelfinne aus grauem Kunststoff, etwas höher als bei PX alt (die ersten Modelle der neuen Linie hatte noch einen Kotflügelnippel aus Alu)
  • die für Österreich bestimmten Fahrzeuge haben eine Lichthupe[3]
  • Aluminium-Trittleisten mit schwarzen Endkappen aus Kunststoff, Trittleistengummi glatt ohne Riffelung
  • separate Lenkersperre ähnlich der ET3
  • die Hauptwelle der Lusso verfügt über eine Aussparung im Schlitz des Schaltkreuzes, damit das dickere Schaltkreuz montiert werden kann, d.h. Lusso- und PX alt-Schaltkreuze benötigen die passende Hauptwelle. Die Lusso-Hauptwelle hat radseitig eine M24-Kronenmutter, die PX alt M22 bzw. als Zwittermodell M24
  • die Schlüsselweite des Schaltbolzens ist bei Lusso SW17, bei PX alt SW13. Die Schaltbolzen sind nicht zwischen Lusso und PX alt austauschbar.
  • Die Gangzahnräder der PX Arcobaleno/Lusso unterscheiden sich von denen der PX alt durch die unterschiedliche Höhe der Mittelsektion (= Auflagerfläche, in die das Schaltkreuz greift):
    • PX 200 Arcobaleno/Lusso ab *315267: Gangrad 1. Gang = 6,22 mm, Gangrad 2. Gang = 4,96 mm, Gangrad 3. Gang = 5,03 mm, Gangrad 4. Gang = 6,43 mm [4]
    • PX 200 alt bis *215266: Gangrad 1. Gang = 5,50 mm, Gangrad 2. Gang = 4,96 mm, Gangrad 3. Gang = 4,88 mm, Gangrad 4. Gang = 4,85 mm [5]
  • PX Lusso hat jeweils einen Seegerring sowie einen Schulterring (dünne Ausführung 1 mm) zwischen 1. und 4. Gang. Das Schaltkreuz ist komplett plan und hat eine Dicke von 4,90 mm [6]
  • PX alt hat nur einen Seegerring und einen Schulterring (dicke Ausführung, ab 2 mm). Das Schaltkreuz ist gekröpft und hat eine Bauhöhe von insgesamt 5,44 mm [7]
  • PX 200 Lusso (in I "Arcobaleno") hat Getrenntschmierung
  • Kaskade läuft bei PX Lusso ab 1983 unten eckig mit einem Knick aus, der Hupengrill hat nur waagrechte Lamellen ohne Piaggio-Logo. Bei PX alt läuft die Kaskade gerundet aus, der waagrecht und senkrecht unterteilte Hupengrill hat in der Mitte ein Piaggio-Logo.
  • PX 200 Lusso hat ein anderes Lenkerunterteil, z.B. die Öffnungen für die Kabeldurchführungen von den Schaltern nach innen sind enger [8]. Die Aufnahmen für die Lenkerabdeckung sind gleich wie PX alt, also austauschbar
  • PX Lusso ab 1983 mit größerem Gepäckfach, größerem Tacho (Tankanzeige u. andere Kontrolleuchten im Tacho integriert), kombiniertem Zündschloss mit Lenkersperre, 20 mm Lenkrohr, in Deutschland als Lusso vermarktet, in Italien als Arcobaleno auf dem Markt
  • Verkabelung am Kabelkästchen bei PX Lusso mit Rundsteckern, bei PX alt mit Ringkabelschuhen
Vespa Getriebe PX alt und Lusso auf Wespenblech Archiv
Bedienungsanleitung Vespa PX125E/PX150E/PX200E Arcobaleno (auf vesparesources.com downloadbar, Anmeldung erforderlich)
Vespa Tecnica Band 2, S. 89-100
Lutz-Ulrich Kubisch: Vespa mi' amore, S. 195ff.
Referenzen
Wikipedia-Artikel zur Vespa PX
