Vespa 125 GT (VNL2T)
Die Serie der GT's beginnt 1961 mit der Vespa 125T (VNT1T) und ab 1962 mit der Vespa 125GT (VNT2T) welche beide weitgehend der Vespa 150 Vespa 150 (VBB1T) der gleichen Jahrgänge entsprechen, aber mit nur 125ccm. Beide haben aber ebenfalls das 4-Gang-Getriebe. Diese beiden Modelle wurden nur in der Schweiz und Frankreich angeboten. Das Nachfolgemodell Vespa 125 GT (VNL1) entspricht der Vespa 150 GL (VLA1T), aber ebenfalls nur 125ccm und 8 Zoll Rädern. Auch dieses Modell wurde nur in der Schweiz und Frankreich angeboten. Eine Vorserie der Vespa 125 Sprint (VNL2T) wurde ebenfall auf diesen Märkten angeboten, bevor dann die Serie mit der Vespa 125GT (VNL2T) auch in Italien auf den Markt kam. Die Rahmennummern wurden fortlaufend nummeriert beginnend mit der VNT1T*1001* und endend mit ca. VNL2T*25XXX*. Deshalb beginnt die Nummerierung der Rahmen bei den Vespa 125 GT (VNL2T) erst bei VNL2T*30001* Der Rahmen dieses Modells entspricht dem der Vespa 150 Sprint und hat ebenfalls den Lenkerkopf mit Trapezscheinwerfer. Als Exportmodell wird die GT auf dem Beinschild mit "Vespa Sprint" gelabelt und ihre technischen Daten können im Detail von Land zu Land je nach den dortigen Zulassungsbestimmungen abweichen.
Vespa 125 GT - Motorseite
Vespa 125 GT - Gepäckfachseite
1966
Vespa 125 GT - Front
Vespa 125 GT - Heck
Rahmennummern: VNL2T *30001 - *35763
Stückzahl: 5.763
1967
Rahmennummern: VNL2T *35764 - *54602
Stückzahl: 18.839
1968
Rahmennummern: VNL2T *54603 - *65401
Stückzahl: 10.799
1969
Rahmennummern: VNL2T *65402 - *69847
Stückzahl: 4.446
1970
Rahmennummern: VNL2T *69848 - *73613
Stückzahl: 3.766
1971
Rahmennummern: VNL2T *73614 - *75821
Stückzahl: 2.208
1972
Rahmennummern: VNL2T *75822 - *78313
Stückzahl: 2.492
1973
Rahmennummern: VNL2T *78314 - *81582
Stückzahl: 3.269
Stückzahl insgesamt: 51.582
Farben (cod.MaxMayer): ab 1966: Azzurro acquamarina (Aquamarinblau) 1.298.7305, ab 1968: Azzurro chiaro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110, ab 1969: Verde pastello (Pastellgrün) 1.298.6399
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Vespa 125 GT -Vorderradaufhängung
Vespa 125 GT - Trapezscheinwerfer & Embleme
Vespa 125 GT - Tacho mit Zifferblatt bis 110 km/h
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1200 mm
  • Gesamtlänge: 1777 mm
  • max. Breite: 670 mm
  • max. Höhe: 1045 mm
  • Sattelhöhe:
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett:
  • Wendekreis:
  • Höchstgeschwindigkeit: 88 km/h
  • Leistung: 6,27 PS ) bei 5000 U/min
  • max. Drehzahl:
  • max. Steigfähigkeit: 34 %
  • Tankinhalt: 7,7 Liter
  • Durchschnitt auf 100 km: 2,09 Liter bei 2 Personen
  • Reichweite: 368 km
  • Leergewicht: 95 kg
  • Motornummer: VNL2M
  • Position Motornummer: an der Motorschwinge rechts auf Höhe des Auspuffkrümmers
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 123,4 cm³
  • Bohrung: 52,5 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer: 2
  • Verdichtungsverhältnis: 7,8:1
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 13:57 Z (1:4,385)
    • 2. Gang 17:52 Z (1:3,059)
    • 3. Gang 22:48 Z (1:2,182)
    • 4. Gang 27:42 Z (1:1,556)
  • Primärübersetzung: 19:67 Z (1:3,526)
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
    • Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle: 15x42x13, z.B. SKF 6302
    • Hauptwelle radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204
  • Wellendichtringe:
    • Kurbelwelle kuluseitig: 20-62-6.5
    • Kurbelwelle limaseitig: 20x40/60x7
    • Hauptwelle radseitig: 27-47-6
  • Vergaser: Dell'Orto 20/17
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 102
    • Leerlaufdüse: 42
    • Luftkorrekturdüse: 160
    • Mischrohr: E1
    • Chokedüse: 60
  • Zündung:
  • Vorzündung: 21° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: NGK B7HS oder Bosch W5AC
  • Felgen: 2,10" x 10"
  • Reifengröße: 3,50" x 10"
  • Schwingenlager:
  • Lenklager unten: Lagerring
  • Lenklager oben: Lagerring
  • Batterie: nein
  • Elektrostarter: nein
  • Scheinwerfer: 6V 25/25W
  • Standlicht: 6V 5W
  • Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
  • Blinker: ohne
  • Rücklicht: 6V 5W
  • Bremslicht: 6V 10W
  • Hupe: 6V Wechselstrom-Schnarre
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl:
    Vespa 125 GT - Damentritt (Zubehör)
  • Schriftzüge und Embleme:
    • einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa GT" am Beinschild
    • erst Piaggio-Rechteck, dann ab ca. Oktober 1967 das Piaggio-Sechseck am Beinschild
    • am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "Gran Turismo"
  • Sitzbank / Sattel: in Italien mit Schwingsattel ab Werk, Sitzbank als Sonderausstattung
  • das österreichische Exportmodell der GT hat eine Lichthupe am Lenker links
    Vespa 125 GT - Ersatztank (kein Original Zubehör, hier vom Ford 17m)
  • Tachoblatt mit "ungerader" Teilung bis 110 km/h
  • Zylinderhutze aus Plastik
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VNC bzw. GTR)
  • blabla
    Vespa 125 GT - Trittbrett
  • blabla
  • blabla
Siehe auch =
Vespa Tecnica Band 3
Vespa - mia amore (Kubisch)
Fotos: Danke an Andreas N.!
Topic "alles über die GT" im GSF
