Vespa 125 GT (VNL2T)
Die Vespa 125 Gran Turismo ist die Nachfolgerin der 125 Super (VNC) und erhält den gleichen Motor wie diese, dessen Leistung aber durch die Erhöhung der Kompression auf 7,8:1 bei gleicher Drehzahl steigt. Der Rahmen entspricht dem der Vespa 150 Sprint und hat ebenfalls den Lenkerkopf mit Trapezscheinwerfer. Als Exportmodell wird die GT auf dem Beinschild mit "Vespa Sprint" gelabelt und ihre technischen Daten können im Detail von Land zu Land je nach den dortigen Zulassungsbestimmungen abweichen.
1966
| Rahmennummern: | VNL2T *30001 - *35763 |
| Stückzahl: | 5.763 |
1967
| Rahmennummern: | VNL2T *35764 - *54602 |
| Stückzahl: | 18.839 |
1968
| Rahmennummern: | VNL2T *54603 - *65401 |
| Stückzahl: | 10.799 |
1969
| Rahmennummern: | VNL2T *65402 - *69847 |
| Stückzahl: | 4.446 |
1970
| Rahmennummern: | VNL2T *69848 - *73613 |
| Stückzahl: | 3.766 |
1971
| Rahmennummern: | VNL2T *73614 - *75821 |
| Stückzahl: | 2.208 |
1972
| Rahmennummern: | VNL2T *75822 - *78313 |
| Stückzahl: | 2.492 |
1973
| Rahmennummern: | VNL2T *78314 - *81582 |
| Stückzahl: | 3.269 |
| Stückzahl insgesamt: | 51.582 |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 1966: Azzurro acquamarina (Aquamarinblau) 1.298.7305, ab 1968: Azzurro chiaro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110, ab 1969: Verde pastello (Pastellgrün) 1.298.6399
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1777 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1045 mm
- Sattelhöhe:
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett:
- Wendekreis:
- Höchstgeschwindigkeit: 88 km/h
- Leistung: 6,27 PS ) bei 5000 U/min
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit: 34 %
- Tankinhalt: 7,7 Liter
- Durchschnitt auf 100 km: 2,09 Liter bei 2 Personen
- Reichweite: 368 km
- Leergewicht: 95 kg
- Motornummer: VNL2M
- Position Motornummer: an der Motorschwinge rechts auf Höhe des Auspuffkrümmers
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 123,4 cm³
- Bohrung: 52,5 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 2
- Verdichtungsverhältnis: 7,8:1
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 13:57 Z (1:4,385)
- 2. Gang 17:52 Z (1:3,059)
- 3. Gang 22:48 Z (1:2,182)
- 4. Gang 27:42 Z (1:1,556)
- Primärübersetzung: 19:67 Z (1:3,526)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kurbelwelle limaseitig: 25x62x12 mm, z.B. SKF 613912 / FAG 98305 / PFI 98305/C3 (11 Kugeln)
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 15x42x13, z.B. SKF 6302
- Hauptwelle radseitig: 20x47x14, z.B. SKF 6204
- Wellendichtringe:
- Kurbelwelle kuluseitig: 20-62-6.5
- Kurbelwelle limaseitig: 20x40/60x7
- Hauptwelle radseitig: 27-47-6
- Vergaser: Dell'Orto 20/17
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 102
- Leerlaufdüse: 42
- Luftkorrekturdüse: 160
- Mischrohr: E1
- Chokedüse: 60
- Zündung:
- Vorzündung: 21° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B7HS oder Bosch W5AC
- Felgen: 2,10" x 10"
- Reifengröße: 3,50" x 10"
- Schwingenlager:
- Lenklager unten: Lagerring
- Lenklager oben: Lagerring
- Batterie: nein
- Elektrostarter: nein
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker: ohne
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe: 6V Wechselstrom-Schnarre
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
Vespa 125 GT - Damentritt (Zubehör) - Schriftzüge und Embleme:
- einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa GT" am Beinschild
- erst Piaggio-Rechteck, dann ab ca. Oktober 1967 das Piaggio-Sechseck am Beinschild
- am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "Gran Turismo"
- Sitzbank / Sattel: in Italien mit Schwingsattel ab Werk, Sitzbank als Sonderausstattung
- das österreichische Exportmodell der GT hat eine Lichthupe am Lenker links
Vespa 125 GT - Ersatztank (kein Original Zubehör, hier vom Ford 17m) - Tachoblatt mit "ungerader" Teilung bis 110 km/h
- Zylinderhutze aus Plastik
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VNC bzw. GTR)
Siehe auch =
Vespa Tecnica Band 3
Vespa - mia amore (Kubisch)
Fotos: Danke an Andreas N.!
Topic "alles über die GT" im GSF
