Vespa 125 GT (VNL1T, Exportmodell CH + F)
Ab 1963 vor der Markteinführung der italienischen Vespa 125 GT (VNL2T) produzierte Piaggio in Italien die GT mit dem Rahmenpräfix VNL1T als Exportmodell auf der Basis der Vespa 150 GL für die Schweiz und Frankreich. In Italien wurde dieses Modell dagegen nicht verkauft.
Die VNL1T ist in fast allem identisch mit der Vespa 150 GL, d.h. Rahmen, Backen, Lenker, Lackierung etc. entsprechen der GL. Bei der VNL1 wurden aber 8-Zoll-Räder und der 125ccm-Motor eingebaut, sowie Sitzbank (und nicht Einzelsättel). Zudem waren die VNL1en Batterielos. Die GT wurde sogar von der Schweizer Armee in gewissen Zeughäusern/Kasernen eingesetzt. Diese Fahrzeuge erhielten dann eine Sonderlackierung und sogar eine Maschinengewehr-Halterung.
Nachfolgemodell ab 1965 war dann die Schweizer Sprint 125 mit Prefix VNL2, die sich lediglich durch den 125ccm statt 150ccm-Motor, Weglassen der Batterie, sowie Sitzbank und Ersatzrad von der "normalen" Sprint für die restlichen Märkte unterschied.[1]
Wie bereits erwähnt entspricht die VNL1T karrosseriemässig der italienischen Vespa 150 GL, d. h. Zierleisten auf Backen und Kotflügel. Die Seitenbacken und der Kotflügel waren nur auf diesen beiden Schweizer Modellen montiert (Kanten leicht runder als bei der Sprint/GT). Das Rücklicht bei der VNL1T war aber dasjenige der VNB3T-VNB5T (mit spitzem Bremslicht und verchromtem Gehäuse).
1963
| Rahmennummern: | VNL1T *#### - *##### |
| Stückzahl: | #.### |
1964
| Stückzahl insgesamt: | ###.### |
| Farben (cod.MaxMayer): | mindestens Elfenbein (Avorio) 1.2983909
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1190 mm
- Gesamtlänge: 1755 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1025 mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
- Wendekreis: m
- Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h
- Leistung: 4.6 PS
- max. Drehzahl:
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: Liter
- Durchschnitt auf 100 km: Liter
- Reichweite: km
- Leergewicht: 100 kg
- Motornummer: ab ca. VNL1M*13XXX*
- Position Motornummer: rechts seitlich auf Schwinge hinter Auspuffausgang Zylinder
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 123,4 cm³ [2]
- Bohrung: 52,5 mm [3]
- Kolbenhub: 57 mm [4]
- Überströmer: 2 [5]
- Verdichtungsverhältnis:
- Getriebe:
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:## (##-## Z)
- 2. Gang 1:## (##-## Z)
- 3. Gang 1:## (##-## Z)
- 4. Gang 1:## (##-## Z)
- Primärübersetzung:
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig:
- Kurbelwelle limaseitig:
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Nebenwelle Nadellager:
- Hauptwelle:
- Wellendichtringe:
- Hauptwelle radseitig:
- Vergaser:
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung:
- Vorzündung: ° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze:
- Felgen:
- Reifengröße: 3.50" x 8"
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Lenkrohrlager unten:
- Lenkrohrlager oben:
- Batterie: ohne
- Elektrostarter: kein
- Scheinwerfer: SIEM IGM 2760 PMX
- Stadtlicht: im Reflektor
- Tachobeleuchtung: vorhanden
- Blinker: keine
- Rücklicht:
- Bremslicht:
- Hupe: AC
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 2% / 1:50
- Position Rahmennummer: links unter Gepäckbacke auf Chassisrand
- Schriftzüge und Embleme: schwarzer "Vespa"-Schriftzug auf dem Beinschild
- Sitzbank / Sattel:
- blabla
- blabla
- blabla
- Vorgängermodelle waren die VNT1T (1961) und die VNT2T (1962), die, ebenfalls als Vespa 125 GT gelabelt, in etwa der VBB1T, aber ebenfalls mit 125 ccm-Motor, entsprachen. Erste 125er Modelle mit 4-Gang-Getriebe!
- blabla
- blabla
| Restaurationstopic einer französischen VNL1T
