Vespa 150 GL (VLA1T)
Die Vespa 150 Gran Luxe ist die Nachfolgerin der VBB deren Markteinführung 1963 erfolgt. Die GL ist insgesamt größer und luxuriöser, ihre Karosserie kantiger und ihr Motor ist ähnlich dem Motor der VBB, jedoch ohne Nasenkolben und mit geänderter Übersetzung. Die Leistung wird durch die Erhöhung der Kompression verbessert. Die GL kommt mit Trapezscheinwerfer und muschelförmigem Tacho der bis 100km/h geht. Die GL kann auf Wunsch anstatt des Schwingsattels direkt mit Sitzbank bestellt werden. Die 10-Zoll-Bereifung wird von der GS150 VS5 übernommen und sorgt für angenehme Fahreigenschaften. Die GL wurde ausschließlich in der Farbe Elfenbein verkauft (Max Meyer Code 1.298.3909). Als Exportmodell wird die GL teilweise mit Blinkern auf den Backen versehen(z.B. für den deutschen Markt), und ihre technischen Daten können im Detail von Land zu Land je nach den dortigen Zulassungsbestimmungen abweichen.
1962
| Rahmennummern: | VLA1T *1001 - *5958 |
| Stückzahl: | 4.958 |
1963
| Rahmennummern: | VLA1T *5959 - *57103 |
| Stückzahl: | 51.145 |
1964
| Rahmennummern: | VNL2T *57104 - *78009 |
| Stückzahl: | 20.905 |
1965
| Rahmennummern: | VNL2T *78010 - *80855 |
| Stückzahl: | 2.846 |
| Stückzahl insgesamt: | 79.854 |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 1966: Azzurro acquamarina (Aquamarinblau) 1.298.7305, ab 1968: Azzurro chiaro metallizzato (Hellblau-Metallic) 1.268.0110, ab 1969: Verde pastello (Pastellgrün) 1.298.6399
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne: Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1200 mm
- Gesamtlänge: 1777 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1045 mm
- Sattelhöhe:
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett:
- Wendekreis:
- Höchstgeschwindigkeit: 88 km/h
- max. Steigfähigkeit: 34 %
- Tankinhalt: 7,7 Liter
- Durchschnitt auf 100 km: 2,09 Liter bei 2 Personen
- Reichweite: 368 km
- Leergewicht: 95 kg
- Motornummer: VNL2M
- Position Motornummer: an der Motorschwinge rechts auf Höhe des Auspuffkrümmers
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 123,4 cm³
- Bohrung: 52,5 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Überströmer: 2
- Leistung: 6,27 PS ) bei 5000 U/min
- Verdichtungsverhältnis: 7,8:1
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:4,385 (13/57 Zähne)
- 2. Gang 1:3,059 (17/52 Zähne)
- 3. Gang 1:2,182 (22/48 Zähne)
- 4. Gang 1:1,556 (27/42 Zähne)
- Primärübersetzung: 1:3,526 (19/67 Zähne)
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig:
- Kurbelwelle limaseitig:
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Hauptwelle:
- Motordichtungen:
- blabla
- blabla
- Vergaser: Dell'Orto 20/17
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 102
- Leerlaufdüse: 42
- Luftkorrekturdüse: 160
- Mischrohr: E1
- Chokedüse: 60
- Zündung:
- Vorzündung: 21° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B7ES oder Bosch W5CC
- Felgen: 2,10" x 10"
- Reifengröße: 3,50" x 10"
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Batterie: nein
- Elektrostarter: nein
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker: ohne
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe: 6V Wechselstrom-Schnarre
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Schriftzüge und Embleme:
- einzeiliger Relief-Schriftzug "Vespa GT" am Beinschild
- erst Piaggio-Rechteck, dann ab ca. Oktober 1967 das Piaggio-Sechseck am Beinschild
- am Heck oberhalb des Rücklichts befindet sich der Schriftzug "Gran Turismo"
- Sitzbank / Sattel: in Italien mit Schwingsattel ab Werk, Sitzbank als Sonderausstattung
- das österreichische Exportmodell der GT hat eine Lichthupe am Lenker links
- Tachoblatt mit "ungerader" Teilung bis 110 km/h
- Zylinderhutze aus Plastik
Unterschiede zu Nachbarmodellen (VNC bzw. GTR)
- blabla
- blabla
- blabla
Vespa Tecnica Band 3
Scooterhelp
Bedienungsanleitung Vespa 150 GL
Fotos:
Topic "Fährt hier wer 150 GL?" im GSF
