Lager Vespa Largeframe
Lager für Largeframe-Motoren
Die Wahl der geeigneten Lager hängt davon ab, welcher Motortyp vorhanden ist.
Alle Largeframe-Motoren:
  • Nadellager Antriebswelle (limaseitig): Torrington/Timken B188 oder Nadella JL188
  • Kugellager Antriebswelle (kuluseitig, mit innenliegendem Simmerring): 62042RSR 20×47x14mm
  • Kugellager Antriebswelle (kuluseitig, mit außenliegendem Simmerring): 6204, besser: 6204RSL (einseitig gedichtet)
  • Nadellager Nebenwelle (limaseitig PX125-200/T5): 21 Nadeln “NR 2×11,8″ 2×11,8mm plus Lagerbuchse INA F-66505
  • Nadellager Nebenwelle (limaseitig PX80): 24 Nadeln “?″ ?×?mm plus Lagerbuchse INA ?
  • Kugellager Nebenwelle (kuluseitig PX125-200/T5): 6302C3 15×42x13mm
  • Kugellager Nebenwelle (kuluseitig PX80): ????? ?×?x?mm
  • Kugellager Kurbelwelle (limaseitig PX80-200): FAG 4392C oder INA NBI133068 25×38x15mm (Zeichnungslager)
  • Kugellager Kurbelwelle (limaseitig T5): NU205ECPC3 25×52x15mm
  • Kugellager Kurbelwelle (kuluseitig PX80-200,T5): 613912C3 25×62x12mm (Zeichnungslager)
Lager für Vorderachse Smallframe
Vespa PK/S/XL/XL2:
  • Nadellager Bremstrommel vorne: HK2012
  • Kugellager Bremstrommel vorne: 6202
  • Nadellager Bremsankerplatte vorne: HK2212 (2 Stück)
Vespa V50 N/L/R/S/Special/Elestart/SR/90/R/100/PV/ET3/PK50/S/XL (I):
  • Nadellager Schwinge vorne: HN1816 24x16x17mm (2 Stück)
  • Kugellager Vorderachse außen 6203 17x40x12mm
  • Kugellager Vorderachse innen 6201 12x32x10mm
Nebenwelle, Kupplungsseite PX125-200, T5: 6302 C3 TN9 (15×42x13mm) - SKF Rillenkugellager, vorzugsweise mit Polyamidkäfig. (PX80: 6301, ich weiß nichts zu den Abmessungen und Lagerluft)
Nebenwelle, Lima-Seite 21 lose Nadeln bei der T5, “NR 2×11,8″ (Maß 2×11,8 mm). Die PX 125 bis 200 hat die selben, die PX80 hat hier 24 Nadeln mit anderer Größe. Die Lagerbuchse (”Becher”) in der Lima-Hälfte hat die Bezeichnung INA F-66505.
Kurbelwelle, Kulu-Seite PX, T5: 613912 C3 (Zeichnungslager), (25×62x12mm, 8 Kugeln, SKF Zeichungslager) - Rillenkugellager mit Lagerluft C3
Kurbelwelle, Lima-Seite PX: 4392C (keine erhöhte Lagerluft), 25×38x15mm, FAG Zeichnungslager, entspricht INA Zeichnungslager NBI 133068. T5: NU205 ECP C3 (25×52x15mm), von FAG SKF, Steyr
Hinterachse, Bremstrommel PX Lusso, T5: 6204 2RSR (20×47x14mm, von FAG, keine erhöhte Lagerluft, beidseitig geschlossen) - Gedichtetes Rillenkugellager. Evtl. heisst das Lager auch nur 6204RS? (PX alt: 6204)
Hinterachse, Schaltraste PX, T5: B188 (1.125 x 1.375 x 0.5Zoll Nadellager von Torrington/Timken oder Nadella “JL 188″)
Verwandte Themen
Dichtmassen
