Vespa 200 Rally (VSE1T)
Die erste Vespa mit elektronischer Zündung anstelle der klassischen Unterbrecherkontaktzündung und mit ihren Rallyestreifen auf Kotflügel und Backen und den modischen grellfarbigen Lackierungen Piaggios Flaggschiff der 70er Jahre.
Front der Rally 200
1972
Rahmennummern: VSE1T *001001 - *004593
Stückzahl: 3.593
1973
Rahmennummern: VSE1T *004594 - *0011698
Stückzahl: 7.105
1974
Rahmennummern: VSE1T *0011699 - *0021939
Stückzahl: 10.241
1975
Rahmennummern: VSE1T *0021940 - *0028695
Stückzahl: 6.756
1976
Rahmennummern: VSE1T *0028696 - *0033949
Stückzahl: 5.254
1977
Rahmennummern: VSE1T *0033950 - *0040265
Stückzahl: 6.316
1978
Rahmennummern: VSE1T *0040266 - *0041774
Stückzahl: 1.509
1979
Rahmennummern: VSE1T *41775 - *42275
Stückzahl: 501
Stückzahl insgesamt: 41.275
Farben (cod.MaxMayer): Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, Rosso corsa (Rennwagen-Rot) 1.298.5806, Rosso iacca (Lackrot) 1.298.5895, Rosso Katmandu (Katmandu-Rot) 1.298.5875, Grigio polaris (Polaris-Grau) 1.268.8200, Rosso corallo (korallenrot) 1.298.5880, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1230 mm
  • Gesamtlänge: 1770 mm
  • max. Breite: 690 mm
  • max. Höhe: 1070 mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 130 mm
  • Wendekreis: 1,40 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h
  • max. Steigfähigkeit: 36%
  • Tankinhalt: 8,2 Liter, davon 1,8 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 4,0 Liter
  • Reichweite: 280 km
  • Leergewicht: ca. 103 kg mit Ersatzrad
  • Motornummer: VSE1M
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 197,97 cm³
  • Bohrung: 66,5 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer:
  • Leistung: PS
  • Verdichtungsverhältnis: 1/8,2
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:13,42
    • 2. Gang 1:9,13
    • 3. Gang 1:6,32
    • 4. Gang 1:4,71
  • Primärübersetzung:
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig: SKF 613912 (25x62x12), identisch mit kupplungsseitigem PX Kurbelwellenlager - Rillenkugellager mit Lagerluft C3
    • Kurbelwelle limaseitig: NU205 ECP C3 (25x52x15mm) - "ECP" bedeutet geänderter Lagerkäfig, größere Rollen; Lagerluft C3. Teilbares Zylinderrollenlager
    • Nebenwelle kuluseitig: 6302 C3 TN9 (15x42x13mm) - SKF Rillenkugellager, vorzugsweise mit Polyamidkäfig, Lagerluft C3
    • Nebenwelle limaseitig: 21 lose Nadeln, "NR 2x11,8" (Maß, wer hätte es gedacht: 2x11,8mm). Die Lagerbuchse ("Becher") in der Lima-Hälfte hat die Bezeichnung INA F-66505.
    • Hauptwelle Schaltraste: B188 (1.125x1.375x0.5Zoll, Nadellager)
    • Hauptwelle Bremstrommel: 6204 2RSR (20x47x14mm, FAG, Beidseitig geschlossen) - Gedichtetes Rillenkugellager, zusätzlich zum SiRi
  • Motordichtungen:
    • Simmerring kuluseitig:
    • Simmerring limaseitig: 40x24x7VM
  • Vergaser: Dell'Orto SI 24/24 E
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse: 118
    • Leerlaufdüse: 50
    • Luftkorrekturdüse: 160
    • Mischrohr: BE3
    • Chokedüse: 60
  • Zündung: elektrischer Anlasser ("Femsatronic") 6 V, ab VSE1T *0033997 mit Ducati-Zündung (Rally 200 Electronic)
  • Vorzündung: 24° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: Bosch W4CC oder NGK B8ES
  • Felgen: 10"
  • Reifengröße: 3,50" x 10"
  • Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
  • Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø ### mm, hinten Ø ### mm
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer: Ø 130 mm, 25/25 W
  • Stadtlicht: 5 W
  • Tachobeleuchtung: 0,6 W
  • Lichtkontrollleuchte: 0,6 W
  • Blinker: italienisches Modell ohne, deutsches Modell mit Hella Lenkerendenblinkern 6 V/18 W
  • Rücklicht: 5 W
  • Bremslicht: 10 W
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
  • DGM-Nummer des Originalauspuffs ist DGM 10119S
  • 1974 kostete die Rally 2.135,- DM, das entspricht 1.092,- €
Vespa Tecnica Band 3
Rally 200 Service Manual auf allstyles-scooters.com
Sollwerte der Femsatronic-Zündung
