Vespa 125 (VNB1T-VNB6T)
Version vom 27. Januar 2011, 22:26 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (Artikel begonnen)
In Bearbeitung
Die VNB...
1959
Rahmennummern: VNB1T *01001 - *016275
Stückzahl: 15.275
1960
Rahmennummern: VNB1T *016276 - *080686
Stückzahl: 64.411
1961
Rahmennummern: VNB1T *080687 - *089850
Stückzahl: 9.164
1961
Rahmennummern: VNB2T *01001 - *034699
Stückzahl: 33.699
1961
Rahmennummern: VNB3T *034700 - *054414
Stückzahl: 19.715
1962
Rahmennummern: VNB3T *054415 - *090395
Stückzahl: 35.981
1962
Rahmennummern: VNB4T *090396 - *099700
Stückzahl: 9.305
1963
Rahmennummern: VNB4T *099701 - *0136485
Stückzahl: 36.785
1963
Rahmennummern: VNB5T *01001 - *07070
Stückzahl: 6.070
1964
Rahmennummern: VNB5T *07071 - *043240
Stückzahl: 36.170
1964
Rahmennummern: VNB6T *01001 - *07455
Stückzahl: 6.455
1965
Rahmennummern: VNB6T *07456 - *035439
Stückzahl: 27.984
1966
Rahmennummern: VNB6T *035440 - *037028
Stückzahl: 1.589
Stückzahl insgesamt: 302.603
Farben (cod.MaxMayer): ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Farbe+Code
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1180 mm
  • Gesamtlänge: 1745 mm (VNB1T-VNB3T) / 1725 mm (VNB4T) / 1745 mm (VNB5T-VNB6T)
  • max. Breite: 655 mm (VNB1T-VNB3T) / 710 mm (VNB4T) / 655 mm (VNB5T-VNB6T)
  • max. Höhe: 985 mm (VNB1T-VNB3T) / 1020 mm (VNB4T) / 985 mm (VNB5T-VNB6T)
  • Sattelhöhe: mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 130 mm
  • Wendekreis: 1,50 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 78,5 km/h (VNB1T-VNB2T) / 75 km/h (VNB3T-VNB6T)
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 7,7 Liter (einschl. ca. 1,4 Liter Reserve)
  • Durchschnitt auf 100 km: 1,82 Liter
  • Reichweite: km
  • Leergewicht: 83 kg (VNB4T) / 84 kg (VNB5T-VNB6T)
  • Motornummer:
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: cm³
  • Bohrung: mm
  • Kolbenhub: mm
  • Überströmer:
  • Leistung: PS
  • Verdichtungsverhältnis:
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe:
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:##
    • 2. Gang 1:##
    • 3. Gang 1:##
    • 4. Gang 1:##
  • Primärübersetzung:
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
    • blabla
    • blabla
  • Vergaser: Dell'Orto SI 20/15 B (VNB1T, VNB4T-VNB6T) / Dell'Orto SI 20/15 C (VNB2T-VNB3T)
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse:
    • Nebendüse:
    • Leerlaufdüse:
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung:
  • Vorzündung: ° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze:
  • Felgen:
  • Reifengröße:
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer:
  • Stadtlicht:
  • Tachobeleuchtung:
  • Blinker:
  • Rücklicht:
  • Bremslicht:
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl:
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Unterschiede zu VNA bzw. VNC
  • blabla
  • blabla
  • blabla
