Vergaser Dell´Orto SHB
Die Dell´Orto SHB Vergaser Baureihe wird vor allem bei Smallframe Vespa Modellen eingesetzt.
Varianten
  • Dell´Orto SHB 16:10
  • Dell´Orto SHB 16:15
  • Dell´Orto SHB 16:16
  • Dell´Orto SHB 19:19
  • Dell´Orto SHB 20:20
Verbauort
Um an den Vergaser zu kommen, muss man als erstes die Sitzbank hochklappen und das Werkzeugfach herausnehmen. Nun sieht man vor sich den Vergaser. Das einzige Problem besteht darin, dass es im Rahmen der V50 recht eng ist, was manche Arbeiten etwas kniffelig werden lässt. Zur Demontage benötigt man eine kleine Ratsche mit Nuss oder einen großen Flaschschraubendreher.
Einstellmöglichkeiten
Wichtig für die Einstellung sind nun folgende Bauteile:
Mit ihr wird die Gemischzusammensetzung aus Luft und Benzin im Leerlauf eingestellt.
Damit wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
Dadurch wird die Vorspannung und das damit verbundene Spiel des Gasgriffes eingestellt.
  • Hauptdüse (sitzt mittig in der Schwimmerkammer, siehe unten):
Sie reguliert die Gemischmenge im oberen Drezahlbereich.
  • Chokedüse (sitzt seitlich in der Schwimmerkammer, siehe unten):
Sie definiert die Gemischzusammensetzung bei gezogenem Choke.
'''Warum ist die Nebendüse nicht eingezeichnet und beschrieben?!'''
Vergaser Demontage
Sitzbank hochklappen und Werkzeugfach herausnehmen. Den Benzinhahn schliessen, den Motor laufenlassen, bis er von alleine ausgeht. Dann den Benzinschlauch (Pfeil rechts oben) abziehen, Gaszug aushängen (Pfeil rechts unten), Chokezug aushängen (Pfeil oben) und dann den Benzinhahnhebel (Pfeil Mitte) entfernen. Dazu unter dem Tank, am Benzinhahn den Splint lösen (Spiegel hilft hier sehr!) und den Hebel herausziehen. Als letztes die Schelle (Pfeil unten links) mit Schlüssel (8) lösen und den Vergaser mit Drehbewegungen abziehen.
Die beiden Schrauben mit einem Schraubenzieher (-) lösen und die Schwimmerkammer abnehmen. Achtung: Sie könnte noch Benzin enthalten!
Links ist die Chokedüse und rechts die Hauptdüse.
Danach den Vergaser in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und darauf achten, dass er richtig auf dem Ansaugstutzen sitzt.
Vergaser einstellen/abdüsen
Wie man einen Vergaser richtig abdüst, ist unter Vergaser Einstellung beschrieben.
Links
http://www.veni-vidi-vici-vespa.de
