Auspuff konstruieren mit Rhino
Version vom 19. Januar 2010, 06:23 Uhr von 217.132.173.166 (Diskussion) (map http://tuchaglo.freeweb7.com/pyzam.cojm.html pyzam.cojmpeakfedt.com http://tuchaglo.freeweb7.com/st.petersburg-boat-salvages.html st.petersburg boat salvagesfoam geometrix inc http://tuchaglo.free)
map http://tuchaglo.freeweb7.com/pyzam.cojm.html pyzam.cojmpeakfedt.com http://tuchaglo.freeweb7.com/st.petersburg-boat-salvages.html st.petersburg boat salvagesfoam geometrix inc http://tuchaglo.freeweb7.com/deluxe-financial-services.cojm.html deluxe financial services.cojmwww.atlanticbb.net http://tuchaglo.freeweb7.com/red-hat.com.html red hat.comwww.espn.cojm www.firemountaingems.com http://tuchaglo.freeweb7.com/www.foxsportala.cojm.html www.foxsportala.cojmdogpile.cojm http://tuchaglo.freeweb7.com/ebay.cojm.html ebay.cojmwww.landsend.com school http://tuchaglo.freeweb7.com/moviesguy.com-xxx-indian-asian.html moviesguy.com xxx indian asianbeadroom.biz http://tuchaglo.freeweb7.com/288-moviesguy.com.html 288 moviesguy.comakuka engine 3.3 http://tuchaglo.freeweb7.com/tmv.cojm.html tmv.cojm
Segmente drehen
Jetzt kann man relativ bequem eine Auspufform entwickeln, indem man die einzelnen Segmente um ihre "Center" dreht (Bild 3). Hilfreich ist es hierfür den Auspuff in mehreren Teilen auf verschiedene Layer (Folien) zu legen und mit eigenen Farben zu versehen. Zu finden unter "Edit: Layers" (Bild 4).
Segmente mit "Haut" überziehen
Jetzt überzieht man jedes einzelne Segment mit einer "Haut" (Bild 5). Dafür benutzt man den Befehl "Surface: loft". Man markiert die beiden Ringe, die den Konus ergeben, und "loftet" eine Haut drüber. Das Ganze leget man am besten wieder in mehreren Abschnitten auf verschieden farbige Layer. Zur besseren Übersich kann man die Layer mit den Konen (Objekte) danach unsichtbar schalten.
"Lofts" verlängern
Da man im nächsten Schritt die Schnittkanten zwischen den einzelnen Konen erhalten möchte, muß man die "lofts" (Häute) der einzelnen Konen nun zu beiden Seiten verlängern, damit sie sich mit dem anschließenden "lofts" komplett schneiden. Hiezu benutzt man den Befehl "Surface: Extend surface". Achtung: immer den "loft" u beiden Seiten verlängern, da er sich, wenn einmal beschnitten (siehe unten), nicht mehr verlängen läßt.
Schnittkanten ermitteln
Nun wendet man den Befehl "Curve: Curve from Objects: Intersection" an, der die endgültige Schnittkante zwischen zwei Segmenten erzeugt. Dabei entsteht meistens ein recht merkwürdiges Gebilde aus 2 "Halbkreisen", das ebenfalls auf einen anders farbigen Layer gelegt wird.
Schnittfläche erzeugen
"Lofts" auf Endmaß trennen
Gesamtloft
Um eine einzige Schnittkante zu erhalten, an der man später den Auspuff verschweißen kann, zieht man zum Schluß mit dem Befehl "loft" nochmals eine komplette Haut über den ganzen Auspuff. Bei dem Befehl "loft" muß man darauf achten, daß bei der Verbindungsart "straight edges" eingestellt ist und bei "Sections" z.B. "24". Die Schnittkannte läßt sich nach Belieben verschieben.
Um wieder einzelne Segmente zu erhalten, trenn man den kompletten Auspuff mit dem Befehl "Edit: explode" in einem Schritt in einzelne Elemente.
Abwicklungen herstellen
Mit dem Befehl "Surface: unroll developable SRF" erhält man nun die Abwicklung der einzelnen Segmente.
Abwicklungen spiegeln!!
VIEL ERFOLG !
Auspufftopic im GSF
