Vespa 50 N/L/R (V5A1T)
Mit der Einführung der Vespa 50 im Jahre 1963 wurde eine völlig neue Baureihe („Smallframe“) in einer neuen Hubraumklasse begonnen, die bei der Markteinführung in Italien bereits von Jugendlichen ab Erreichen des 14. Lebensjahr ohne Führerschein gefahren werden durfte. Im Gegensatz zu den bisherigen Wide- und Largeframemodellen, sind die Backen nun fester Bestandteil der selbsttragenden Stahlblechrahmen. Der Motor ist über eine Klappe in der motorseitigen Backe mehr schlecht als recht zugänglich. Auch das Motorkonzept ist neu: der Zylinder ist nicht mehr horizontal sondern um 45° geneigt verbaut und die Kupplung sitzt nicht mehr direkt auf der Kurbelwelle, was die Tuningmöglichkeiten gehörig erweitert.
Baujahre und Rahmennummern Vespa 50 / Vespa 50 N
1963
| Rahmennummern: | V5A1T *1001 - *6960 (1. Serie) |
| Stückzahl: | 5.960 |
1964
| Rahmennummern: | V5A1T *6961 - *61346 (1. Serie) |
| Stückzahl: | 54.386 |
1965
| Rahmennummern: | V5A1T *61347 - *70239 (1. Serie) |
| Rahmennummern: | V5A1T *70240 - *92876 (1. Serie, Änderung Klappenaufnahme) |
| Stückzahl 1. Serie: | 31.530 |
| Rahmennummern: | V5A1T *92877 - *101576 ("Unificato", größere Motorklappe) |
| Stückzahl "Unificato": | 8.700 |
1966
| Rahmennummern: | V5A1T *101577 - *155460 |
| Stückzahl: | 53.884 |
1967
| Rahmennummern: | V5A1T *155461 - *190977 |
| Stückzahl: | 35.517 |
| Rahmennummern: | V5A1T *200001 - *213546 ("Allungata", verlängerter Radstand) |
| Stückzahl "Allungata": | 13.546 |
1968
| Rahmennummern: | V5A1T *213547 - *248333 |
| Stückzahl: | 34.787 |
1969
| Rahmennummern: | V5A1T *248334 - *275620 |
| Stückzahl: | 27.287 |
1970
| Rahmennummern: | V5A1T *275621 - *280997 |
| Stückzahl: | 5.377 |
1971
| Rahmennummern: | V5A1T *280998 - *283299 |
| Stückzahl: | 2.302 |
Baujahre und Rahmennummern Vespa 50 L
1966
| Rahmennummern: | V5A1T *500001 - *502972 |
1967
| Rahmennummern: | V5A1T *502973 - *530932 |
| Stückzahl: | 27.960 |
| Rahmennummern: | V5A1T *540001 - *549484 ("Allungata", verlängerter Radstand) |
| Stückzahl "Allungata": | 9.484 |
1968
| Rahmennummern: | V5A1T *549485 - *595321 |
| Stückzahl: | 45.837 |
1969
| Rahmennummern: | V5A1T *595322 - *630615 |
| Stückzahl: | 35.294 |
1970
| Rahmennummern: | V5A1T *630616 - *637063 |
| Stückzahl: | 6.448 |
Baujahre und Rahmennummern Vespa 50 R (in D weiterhin 50 N)
1969
| Rahmennummern: | V5A1T *700001 - *702503 |
| Stückzahl: | 2.503 |
1970
| Rahmennummern: | V5A1T *702504 - *735716 |
| Stückzahl: | 33.213 |
1971
| Rahmennummern: | V5A1T *735717 - *769612 |
| ab *752189 Motor V5A2M | |
| Stückzahl: | 33.896 |
1972
| Rahmennummern: | V5A1T *769613 - *804164 |
| Stückzahl: | 34.552 |
1973
| Rahmennummern: | V5A1T *804165 - *831712 |
| Stückzahl: | 27.548 |
1974
| Rahmennummern: | V5A1T *831713 - *861870 |
| Stückzahl: | 30.158 |
1975
| Rahmennummern: | V5A1T *861871 - *878151 |
| Stückzahl: | 16.281 |
1976
| Rahmennummern: | V5A1T *878152 - *893568 |
| Stückzahl: | 15.417 |
1977
| Rahmennummern: | V5A1T *893569 - *906043 |
| Stückzahl: | 12.475 |
1978
| Rahmennummern: | V5A1T *906044 - *914139 |
| Stückzahl: | 8.096 |
1979
| Rahmennummern: | V5A1T *914140 - *922204 |
| Stückzahl: | 8.065 |
1980
| Rahmennummern: | V5A1T *922205 - *930986 |
| Stückzahl: | 8.782 |
1981
| Rahmennummern: | V5A1T *930987 - *936052 |
| Stückzahl: | 5.066 |
1982
| Rahmennummern: | V5A1T *936053 - *938702 |
| Stückzahl: | 2.650 |
1983
| Rahmennummern: | V5A1T *938703 - *938761 |
| Stückzahl: | 59 |
| Stückzahl 1. Serie insgesamt: | 91.876 |
| Stückzahl "Unificato" insgesamt: | 98.101 |
| Stückzahl "Allungata" Vespa 50 N/R insgesamt: | 322.060 |
| Stückzahl Vespa 50 L insgesamt: | 178.907 |
| Gesamtstückzahl (alle V5A1T): | 690.944 |
siehe Farben Vespa Smallframe
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1155 mm (1. Serie) bzw. 1180 mm ("Allungata")
- Gesamtlänge: 1630 mm (1. Serie) bzw. 1655 mm ("Allungata")
- max. Breite: 610 mm
- max. Höhe: 980 mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 200 mm
- Wendekreis: 1,40 m
- Höchstgeschwindigkeit: 38,6 km/h (1. Serie) bzw. 40 km/h
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 5,2 Liter incl. 0,7 Liter Reserve (1. Serie) bzw. 5,6 Liter (ab "Unificato")
- Durchschnitt auf 100 km: 1,48 Liter (1. Serie) bzw. 1,53 Liter (ab "Unificato")
- Reichweite: km
- Leergewicht: 70,5 kg (1. Serie)
- Motornummer: V5A1M, bei Vespa 50 R ab *752189 Motor V5A2M
- Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 49,77 cm³
- Bohrung: 38,4 mm
- Kolbenhub: 43 mm
- Überströmer:
- Leistung: 1,45 PS bei 4500 U/min
- Verdichtungsverhältnis: 1/7,2 (1. Serie)
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 3-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:## (10/60 Zähne) = 1:22,33 Motor-Rad bei 9"
- 2. Gang 1:## (16/54 Zähne) = 1:12,56 Motor-Rad bei 9"
- 3. Gang 1:## (22/47 Zähne) = 1:7,95 Motor-Rad bei 9"
- Primärübersetzung: 18:67
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 6303 C3
- Kurbelwelle limaseitig: 6204 C4 oder als teilbares Lager NU204
- Primär: 16005
- Nebenwelle: 6200
- Antriebswelle: 6204
- Nadellager Antriebswelle: HK1612
- Motordichtungen:
- Simmerring Kurbelwelle (kuluseitig): 22x47x07
- Simmerring Kurbelwelle (limaseitig): 19x32x07
- Simmerring Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
- Vergaser: Dell'Orto SHB 16.10
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 52
- Nebendüse: 38
- Leerlaufdüse: 50
- Zündung: Schwungmagnetzündung
- Vorzündung: 19° vor OT
- Kontaktabstand: 0,4 mm
- Zündkerze: NGK B6HS / Bosch W5AC / Marelli CW 7N / Champion L86
- Felgen:
- Reifengröße: 3,50" x 9"
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer:
- Stadtlicht:
- Tachobeleuchtung:
- Blinker:
- Rücklicht:
- Bremslicht:
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
- Position Rahmennummer:
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel:
- Vespa 50 1. Serie
- Vespa 50 N
- Vespa 50 L
- Vespa 50 R
- blabla
- blabla
