Vespa 125 Primavera (VMA2T)
Die Primavera war das Facelift der 125 Nuova, die bereits seit 1965 gebaut wurde.
1967
| Rahmennummern: | VMA2T *020001 - *022874 |
| Stückzahl: | 2.874 |
1968
| Rahmennummern: | VMA2T *022875 - *031548 |
| Stückzahl: | 8.674 |
1969
| Rahmennummern: | VMA2T *031549 - *036266 |
| Stückzahl: | 4.718 |
1970
| Rahmennummern: | VMA2T *036267 - *042299 |
| Stückzahl: | 6.033 |
1971
| Rahmennummern: | VMA2T *042300 - *049703 |
| Stückzahl: | 7.404 |
1972
| Rahmennummern: | VMA2T *049704 - *060345 |
| Stückzahl: | 10.642 |
1973
| Rahmennummern: | VMA2T *060346 - *076660 |
| Stückzahl: | 16.315 |
1974
| Rahmennummern: | VMA2T *076661 - *0102258 |
| Stückzahl: | 25.598 |
1975
| Rahmennummern: | VMA2T *0102259 - *0132239 |
| Stückzahl: | 29.981 |
1976
| Rahmennummern: | VMA2T *0132240 - *0152875 |
| Stückzahl: | 20.636 |
| Stückzahl insgesamt: | 132.875 |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 1967: Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, von 1974-1976 zusätzlich: Marrone metallizzato (Braun-Metallic) 1.268.5130
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Grigio (Grau) 8012M |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1180 mm
- Gesamtlänge: 1665 mm
- max. Breite: 670 mm
- max. Höhe: 1015 mm
- Sattelhöhe: mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 225 mm
- Wendekreis: 1650 m
- Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 5,6 Liter (einschl. ca. 1 Liter Reserve)
- Durchschnitt auf 100 km: 2,0 Liter
- Reichweite: 280 km
- Leergewicht: 73 kg
- Motornummer: VMA2M
- Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 121,17 cm³
- Bohrung: 55 mm
- Kolbenhub: 51 mm
- Überströmer: 2
- Leistung: PS
- Verdichtungsverhältnis: 1/8,2
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis
- 1. Gang 1:14,74
- 2. Gang 1:9,80
- 3. Gang 1:7,06
- 4. Gang 1:5,31
- Primärübersetzung:
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig: 6303 C3
- Kurbelwelle limaseitig: 6204 C4 oder NU204
- Primär: 16005
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle: 6200
- Nadellager Antriebswelle: HK1612
- Kugellager Antriebswelle: 6204
- Motordichtungen:
- Simmerring Kurbelwelle (kuluseitig): 22x47x07
- Simmerring Kurbelwelle (limaseitig): 19x32x7
- Simmerring Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
- Vergaser: Dell'Orto SHB 19/19
- Bedüsung original:
- Hauptdüse: 74
- Nebendüse: 45
- Leerlaufdüse: 60
- Zündung:
- Vorzündung: 25° vor OT
- Kontaktabstand: mm
- Zündkerze: NGK B7HS / Bosch W4AC (Bosch W 240 T1 / Marelli CW 7N / Champion L 82)
- Felgen: 2,10"
- Reifengröße: 3,00" x 10"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,25 bar / bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,60 bar / 2,50 bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø ### mm, hinten Ø ### mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer: 6V 25/25W
- Stadtlicht: 6V 5W
- Tachobeleuchtung: 6V 0,6W
- Blinker:
- Rücklicht: 6V 5W
- Bremslicht: 6V 10W
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl:
- Position Rahmennummer: am oberen Rand der Rahmenöffnung zum Motor
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel:
- blabla
- blabla
- blabla
Unterschiede zur Vespa 125 Nuova und zur ET3
- blabla
- blabla
- blabla
