Glühbirnen brennen durch
Falls an euerem Roller die Birnen laufend die Birnen durchbrennen, liegt ziemlich sicher ein Defekt an der elektrischen Anlage des Rollers vor.
Roller mit Spannungsregler
Um sicherzustellen, dass der Defekt ausschließlich am Spannungsregler vorliegt, wendet man das altbekannte Prinzip des Komponentauschs an. Man benötigt hierzu ein baugleiches Fahrzeug, dessen elektrische Anlage einwandfrei funktioniert:
- Vom einwandfreien Fahrzeug den Regler abbauen und an dessen Stelle den zu prüfenden anbauen. Das Kabelende, welches zu den Lampen führt und diese mit Strom versorgt, nicht anschließen, ansonsten wird das Messergebnis verfälscht.
- Ein Messgerät für Wechselstrom (Vollausschlag 25-30 Volt Effektiv) zwischen Masse und dem stromabgebenden Anschluss am Spannungsregler klemmen.
- Den Motor mit ca. 5000U/min. laufen lassen. Der Regler ist einwandfrei, wenn die gemessene Spannung 12,5 bis 15 Volt ist.
Falls der Regler einwandfrei zu sein scheint, dann liegt nahe, dass der Defekt in der Restelektrik des „defekten“ Fahrzeugs zu suchen ist: Als Gegentest kann man den Regler vom einwandfreien Fahrzeug am „defekten“ Fahrzeug montieren, und auch hier die Spannung wie oben überprüfen. Falls hier der Spannungsregler aus dem einwandfreien Fahrzeug eine fehlerhafte Spannung liefert, ist mit ziemlicher Sicherheit an der Restelektrik etwas faul.
Der Spannungsregler hat eine Überlastungsschutz, sollte also Deine elektrische Anlage beim Starten des Fahrzeugs kurz funktionieren (5-25 Sekunden) und dann komplett ausfallen, gibt es in Deiner Anlage irgendwo einen Kurzschluß, evtl. hervorgerufen z.B. durch ein durchgescheuertes Kabel.
Roller ohne Spannungsregler
Bitte ergänzen
