Auspuff konstruieren mit Rhino
Version vom 21. September 2009, 08:30 Uhr von 87.106.179.240 (Diskussion) (www.vistaprint.com http://stevencaer88.tripod.com/amazon.caom.html amazon.caomwww.americanexpress.com selectandpay http://stevencaer88.tripod.com/www.dolphinencounters.caom.html www.dolphinencounters.)
www.vistaprint.com http://stevencaer88.tripod.com/amazon.caom.html amazon.caomwww.americanexpress.com selectandpay http://stevencaer88.tripod.com/www.dolphinencounters.caom.html www.dolphinencounters.caomwww.support.gateway.com http://stevencaer88.tripod.com/eonlinesales.net-problem.html eonlinesales.net problemvistaprint.com http://stevencaer88.tripod.com/dll-problems.html dll problems984 www scotiabank.com activatevisa http://stevencaer88.tripod.com/wwwscotiaonline.scotiabank.ca.html wwwscotiaonline.scotiabank.ca2000 3.8l 3800 supercharged http://stevencaer88.tripod.com/www.scotiaonline.copm.html www.scotiaonline.copmfinancial aid .gov http://stevencaer88.tripod.com/scotiabank.com-a.html scotiabank.com ascotiabank.com 2 http://stevencaer88.tripod.com/www.peekvid.caom.html www.peekvid.caomamericanexpress.com triplemiles12 http://stevencaer88.tripod.com/barclays-financial-inc.html barclays financial incservices.exe windws xp http://stevencaer88.tripod.com/drive-financial.com.html drive financial.com
Segmente drehen
Jetzt kann man relativ bequem eine Auspufform entwickeln, indem man die einzelnen Segmente um ihre "Center" dreht (Bild 3). Hilfreich ist es hierfür den Auspuff in mehreren Teilen auf verschiedene Layer (Folien) zu legen und mit eigenen Farben zu versehen. Zu finden unter "Edit: Layers" (Bild 4).
Segmente mit "Haut" überziehen
Jetzt überzieht man jedes einzelne Segment mit einer "Haut" (Bild 5). Dafür benutzt man den Befehl "Surface: loft". Man markiert die beiden Ringe, die den Konus ergeben, und "loftet" eine Haut drüber. Das Ganze leget man am besten wieder in mehreren Abschnitten auf verschieden farbige Layer. Zur besseren Übersich kann man die Layer mit den Konen (Objekte) danach unsichtbar schalten.
"Lofts" verlängern
Da man im nächsten Schritt die Schnittkanten zwischen den einzelnen Konen erhalten möchte, muß man die "lofts" (Häute) der einzelnen Konen nun zu beiden Seiten verlängern, damit sie sich mit dem anschließenden "lofts" komplett schneiden. Hiezu benutzt man den Befehl "Surface: Extend surface". Achtung: immer den "loft" u beiden Seiten verlängern, da er sich, wenn einmal beschnitten (siehe unten), nicht mehr verlängen läßt.
Schnittkanten ermitteln
Nun wendet man den Befehl "Curve: Curve from Objects: Intersection" an, der die endgültige Schnittkante zwischen zwei Segmenten erzeugt. Dabei entsteht meistens ein recht merkwürdiges Gebilde aus 2 "Halbkreisen", das ebenfalls auf einen anders farbigen Layer gelegt wird.
Schnittfläche erzeugen
"Lofts" auf Endmaß trennen
Gesamtloft
Um eine einzige Schnittkante zu erhalten, an der man später den Auspuff verschweißen kann, zieht man zum Schluß mit dem Befehl "loft" nochmals eine komplette Haut über den ganzen Auspuff. Bei dem Befehl "loft" muß man darauf achten, daß bei der Verbindungsart "straight edges" eingestellt ist und bei "Sections" z.B. "24". Die Schnittkannte läßt sich nach Belieben verschieben.
Um wieder einzelne Segmente zu erhalten, trenn man den kompletten Auspuff mit dem Befehl "Edit: explode" in einem Schritt in einzelne Elemente.
Abwicklungen herstellen
Mit dem Befehl "Surface: unroll developable SRF" erhält man nun die Abwicklung der einzelnen Segmente.
Abwicklungen spiegeln!!
VIEL ERFOLG !
Auspufftopic im GSF
