Vespa 200 Rally (VSE1T)
Version vom 24. Juni 2009, 21:04 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (neu angelegt)
Ich bin nur ein kleiner Blindtext. Wenn ich gross bin, will ich Ulysses von James Joyce werden. Aber jetzt lohnt es sich noch nicht, mich weiterzulesen. Denn vorerst bin ich nur ein kleiner Blindtext.
1972
Rahmennummern: VSE1T *001001 - *004593
Stückzahl: 3.593
1973
Rahmennummern: VSE1T *004594 - *0011698
Stückzahl: 7.105
1974
Rahmennummern: VSE1T *0011699 - *0021939
Stückzahl: 10.241
1975
Rahmennummern: VSE1T *0021940 - *0028695
Stückzahl: 6.756
1976
Rahmennummern: VSE1T *0028696 - *0033949
Stückzahl: 5.254
Stückzahl insgesamt: 32.949
Farben (cod.MaxMayer): Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108, Rosso corsa (Rennwagen-Rot) 1.298.5806, Rosso iacca (Lackrot) 1.298.5895, Rosso Katmandu (Katmandu-Rot) 1.298.5875, Grigio polaris (Polaris-Grau) 1.268.8200, Rosso corallo (korallenrot) 1.298.5880, Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: 1230 mm
  • Gesamtlänge: 1770 mm
  • max. Breite: 690 mm
  • max. Höhe: 1070 mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 130 mm
  • Wendekreis: 1,40 m
  • Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: 8,2 Liter, davon 1,8 Liter Reserve
  • Durchschnitt auf 100 km: 3,0 Liter
  • Reichweite: 280 km
  • Leergewicht: ca. 103 kg mit Ersatzrad
  • Motornummer: VSE1M
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: 197,97 cm³
  • Bohrung: 66,5 mm
  • Kolbenhub: 57 mm
  • Überströmer:
  • Leistung: PS
  • Verdichtungsverhältnis: 1/8,2
  • max. Drehzahl:
  • Getriebe: 4-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang 1:13,42
    • 2. Gang 1:9,13
    • 3. Gang 1:6,32
    • 4. Gang 1:4,71
  • Primärübersetzung:
  • Motorlager:
  • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Hauptwelle:
  • Motordichtungen:
  • Vergaser:
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse:
    • Nebendüse:
    • Leerlaufdüse:
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung: elektrischer Anlasser ("Femsatronic") 6 V
  • Vorzündung: 24° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze: Bosch W4CC oder NGK B8ES
  • Felgen: 10"
  • Reifengröße: 3,50" x 10"
  • Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,2 bar / 1,2 bar
  • Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,75 bar / 2,5 bar
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Bremsen: Trommelbremsen, vorne Ø ### mm, hinten Ø ### mm
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer: Ø 130 mm, 25/25 W
  • Stadtlicht: 5 W
  • Tachobeleuchtung: 0,6 W
  • Lichtkontrollleuchte: 0,6 W
  • Blinker: italienisches Modell ohne, deutsches Modell mit Lenkerendenblinkern
  • Rücklicht: 5 W
  • Bremslicht: 10 W
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl: SAE 30
  • Motoröl und Mischungsverhältnis: 20 ml auf 1 Liter Benzin = 1:50 (2%)
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
Vespa Tecnica Band 3
Rally 200 Service Manual auf allstyles-scooters.com
