Auspuff konstruieren mit Rhino
java.lang http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/java-1.4.html java 1.4j.j. lang http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/batclass.h.html batclass.hfat32 vs. ntfs http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/java-1.4.2-10-download.html java 1.4.2 10 download9.1 speaker system http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/index-uplift.mp3.html index uplift.mp3www.online games.com http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/jre1.5.html jre1.5www.java.com http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/m14x1.25-sump.html m14x1.25 sumpstarlite cruise. clifford foggitty http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/www.universal-class.com.html www.universal class.comjava midp 2.0 http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/sun-java-1.5.html sun java 1.5cabello s trophy properties.com http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/openoffice.org-java-interface.html openoffice.org java interfacejava 5.0 won t update http://tamihems61.hat-die-beste-webseite.de/submit-site-yahoo.com.html submit site yahoo.com
Segmente drehen
Jetzt kann man relativ bequem eine Auspufform entwickeln, indem man die einzelnen Segmente um ihre "Center" dreht (Bild 3). Hilfreich ist es hierfür den Auspuff in mehreren Teilen auf verschiedene Layer (Folien) zu legen und mit eigenen Farben zu versehen. Zu finden unter "Edit: Layers" (Bild 4).
Bild 3
Bild 4
Segmente mit "Haut" überziehen
Jetzt überzieht man jedes einzelne Segment mit einer "Haut" (Bild 5). Dafür benutzt man den Befehl "Surface: loft". Man markiert die beiden Ringe, die den Konus ergeben, und "loftet" eine Haut drüber. Das Ganze leget man am besten wieder in mehreren Abschnitten auf verschieden farbige Layer. Zur besseren Übersich kann man die Layer mit den Konen (Objekte) danach unsichtbar schalten.
Bild 5
"Lofts" verlängern
Da man im nächsten Schritt die Schnittkanten zwischen den einzelnen Konen erhalten möchte, muß man die "lofts" (Häute) der einzelnen Konen nun zu beiden Seiten verlängern, damit sie sich mit dem anschließenden "lofts" komplett schneiden. Hiezu benutzt man den Befehl "Surface: Extend surface". Achtung: immer den "loft" u beiden Seiten verlängern, da er sich, wenn einmal beschnitten (siehe unten), nicht mehr verlängen läßt.
Bild 6
Schnittkanten ermitteln
Nun wendet man den Befehl "Curve: Curve from Objects: Intersection" an, der die endgültige Schnittkante zwischen zwei Segmenten erzeugt. Dabei entsteht meistens ein recht merkwürdiges Gebilde aus 2 "Halbkreisen", das ebenfalls auf einen anders farbigen Layer gelegt wird.
Bild 7
Schnittfläche erzeugen
Bild 8
Bild 9
"Lofts" auf Endmaß trennen
Bild 10
Bild 11
Gesamtloft
Um eine einzige Schnittkante zu erhalten, an der man später den Auspuff verschweißen kann, zieht man zum Schluß mit dem Befehl "loft" nochmals eine komplette Haut über den ganzen Auspuff. Bei dem Befehl "loft" muß man darauf achten, daß bei der Verbindungsart "straight edges" eingestellt ist und bei "Sections" z.B. "24". Die Schnittkannte läßt sich nach Belieben verschieben.
Um wieder einzelne Segmente zu erhalten, trenn man den kompletten Auspuff mit dem Befehl "Edit: explode" in einem Schritt in einzelne Elemente.
Abwicklungen herstellen
Mit dem Befehl "Surface: unroll developable SRF" erhält man nun die Abwicklung der einzelnen Segmente.
Bild 12
Abwicklungen spiegeln!!
Bild 13
VIEL ERFOLG !
PS: Diese Angeben beziehen sich auf Rhino 3.0
