Vespa 150 GL ACMA
1956
| Rahmennummern: | *1111 - *5460 |
| Stückzahl: | 4.350 |
1957
| Rahmennummern: | *5461 - *9437 |
| Stückzahl: | 3.977 |
1958
| Rahmennummern: | *9438 - *15159 |
| Stückzahl: | 5.722 |
| Stückzahl insgesamt: | 14.049 |
| Farben (cod.MaxMayer): | ab 19##: Farbe+Code, ab 19##: Farbe+Code
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Farbe+Code |
Allgemeine Abmessungen
- Radstand: 1.130 mm
- Gesamtlänge: 1.655 mm
- max. Breite: 735 mm
- max. Höhe: 1.120 mm
- Sattelhöhe: 850 mm
- min. Bodenfreiheit am Trittbrett: 232 mm
- Wendekreis: 2,60 m
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
- max. Steigfähigkeit:
- Tankinhalt: 8 Liter, davon 1,5 Liter Reserve
- Durchschnitt auf 100 km: 2,5 Liter
- Reichweite:
- Leergewicht: 95 kg
- Motornummer:
- Position Motornummer:
- Anzahl Zylinder: 1
- Hubraum: 145,06 cm³
- Bohrung: 58,5 mm
- Kolbenhub: 54 mm
- Leistung: 6,2 PS
- Verdichtungsverhältnis:
- max. Drehzahl:
- Getriebe: 4-Gang
- Übersetzungsverhältnis (1.; 2.; 3.; 4. Gang):
- Primärübersetzung:
- Motorlager:
- Kurbelwelle kuluseitig:
- Kurbelwelle limaseitig:
- Kupplung Lagernadeln:
- Nebenwelle:
- Hauptwelle:
- Motordichtungen:
- blabla
- blabla
- Vergaser:
- Bedüsung original:
- Hauptdüse:
- Nebendüse:
- Leerlaufdüse:
- Mischrohr:
- Luftkorrekturdüse:
- Zündung:
- Vorzündung:
- Kontaktabstand: 0,4 mm
- Zündkerze:
- Felgen:
- Reifengröße: 3,5" x 9"
- Reifendruck vorne (solo / zu zweit): 1,25 bar / 1,5 bar
- Reifendruck hinten (solo / zu zweit): 1,50 bar / 2,00 bar
- Schwingenlager:
- Radlager schwingenseitig:
- Durchmesser Bremstrommeln: vorne 125 mm, hinten 127 mm
- Batterie:
- Elektrostarter:
- Scheinwerfer:
- Stadtlicht:
- Tachobeleuchtung:
- Blinker:
- Rücklicht:
- Bremslicht:
- Hupe:
- Dämpfer vorne:
- Dämpfer hinten:
- Getriebeöl: SAE 30
- Motoröl und Mischungsverhältnis: 70-80 ml auf 1 Liter Benzin = 7-8% = 1:14,3 bis 1:12,5
- Schriftzüge und Embleme:
- Sitzbank / Sattel:
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
- blabla
