Anzugsmomente Vespa Largeframe
Mutter f. Ankerplatte 3 - 4 Nm [1] [2]
Schraube f. Kickstarter 23 - 26 Nm [1] [2]
Schraube f. Pick-Up (P 200 E) 2 - 2,5 Nm [1] [2]
Mutter f. Kupplung 40 - 45 Nm [1] [2]
Mutter f. Vorgelegebefestigung/Primärzahnrad 30 - 35 Nm [1] [2]
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter 60 - 65 Nm [1] [2]
Schrauben f. Vergaser 16 - 20 Nm [1] [2]
Schraube d. Kupplungsdeckel 6 - 8 Nm [1] [2]
Stutzen zw. Zylinder u. Auspufftopf (P200E) 75 - 80 Nm [1] [2]
Muttern Gehäusehälften 13 - 15 Nm [2]
Mutter zur Befestigung des Auspuffs am Zylinder 16 - 26 Nm [2]
Bolzen zur Befestigung des Auspuffs am Motorgehäuse 33 - 53 Nm [2]
Befestigungsmutter des Anlassers 10 - 15 Nm [2]
Untere Befestigungsschraube des Anlassers 6 - 8 Nm [2] Schaltkreuz (Linksgewinde,Schraubensicherung) 15 - 18 Nm
Zylinder
Mutter d. Zylinderkopfes (P125X, P150X, M7) 13 - 18 Nm [1] 16 - 18 Nm [2]
Mutter d. Zylinderkopfes (P200E, M8) 17 - 22 Nm [1] 20 - 22 Nm [2]
Zündkerze 20 - 24 Nm [2]
Vordere Aufhängung
Muttern zur Befest. der oberen Stoßdämpfer-Abstützplatte 20 - 27 Nm [1] [2]
Mutter f. Stoßdämpfer oben 30 - 40 Nm [1] [2]
Mutter f. Stoßdämpfer unten 20 - 27 Nm [1] [2]
Steuerung
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers 6 - 7 Nm [1]
(bzw. handfest bis zum Kontakt mit den Lagerkugeln)
Obere Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers *50 - 60 Nm [1] [2]
Schraube z. Lenkerbefestigung 30 - 44 Nm [1] [2]
Nutmutter des oberen Lenkkopflagers (PX / Lusso) 30 - 40 Nm [2]
Hintere Aufhängung
Schraube zur Verankerung der Motorschwinge am Rahmen 61 - 75 Nm [1] 60 - 75 Nm [2]
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 13 - 23 Nm [1] [2]
Räder
Mutter der Hinterradachse 75 - 90 Nm [1] 90 - 110 Nm [2]
Muttern zur Felgenbefestigung v/h an die Bremstrommel 20 - 27 Nm [1] [2]
Mutter d. Vorderradachse 60 - 100 Nm [1] 75 - 90 Nm [2]
Vespa T5
Zündkerze 18 - 24 Nm [3]
Muttern Gehäusehälften 6 - 8 Nm [3]
Mutter f. Kupplung 40 - 45 Nm [3]
Mutter f. Vorgelegebefestigung/Primärzahnrad 30 - 35 Nm [3]
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter 60 - 65 Nm [3]
Schraube f. Kickstarter 23 - 26 Nm [3]
Mutter d. Zylinderkopfes 16 - 26 Nm [3]
Mutter zur Befestigung des Auspuffs am Zylinder 16 - 26 Nm [3]
Bolzen zur Befestigung des Auspuffs am Motorgehäuse 33 - 53 Nm [3]
Schraube d. Kupplungsdeckel 6 - 8 Nm [3]
Schrauben f. Vergaser 16 - 20 Nm [3]
Schraube f. Pick-Up 2 - 2,5 Nm [3]
Schrauben Zündgrundplatte 3 - 4 Nm [3]
Befestigungsmutter des Anlassers 10 - 15 Nm [3]
Untere Befestigungsschraube des Anlassers 6 - 8 Nm [3]
Vordere Aufhängung
Muttern zur Befest. der oberen Stoßdämpfer-Abstützplatte 20 - 27 Nm [3]
Mutter f. Stoßdämpfer oben 30 - 40 Nm [3]
Mutter f. Stoßdämpfer unten 20 - 27 Nm [3]
Schraube zur Befestigung der Exzenterbremsnocke 7 - 10 Nm [3]
Mutter des Bremsarmes 7 - 10 Nm [3]
Steuerung
Obere Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers *50 - 60 Nm [3]
Nutmutter des oberen Lenkkopflagers (T5 / Cosa) 80 - 90 Nm [3] [2]
Nutmutter z. Lenkerbefestigung (T5 / Cosa) 55 - 65 Nm [3] [2]
Hintere Aufhängung
Schraube zur Verankerung der Motorschwinge am Rahmen 60 - 75 Nm [3]
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 13 - 23 Nm [3]
Räder
Mutter der Hinterradachse 90 - 110 Nm [3]
Muttern zur Felgenbefestigung v/h an die Bremstrommel 20 - 27 Nm [3]
Mutter d. Vorderradachse 75 - 90 Nm [3]
* Nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, den Gewindering um 1/4 Umdrehung lösen.[2]
