Anzugsmomente Vespa Smallframe
Version vom 3. Mai 2008, 18:26 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (überarbeitet, PK als Extrarubrik, Quellen ergänzt)
Vespa V50 / Primavera / ET3
Muttern Gehäusehälften 13 - 15 Nm [1] [2] [3]
Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte 3 - 5 Nm [1] [3] [2]
Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters 23 - 26 Nm [1] [2] [3]
Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads 50 - 55 Nm [1] [3]
Mutter zur Befestigung d. Kupplung 40 - 45 Nm [1] [2] [3]
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter 45 - 50 Nm [1] [3] 60 - 65 Nm [2]
Mutter zur Befestigung Ansaugstutzen
u. Auspuffkrümmer an Zylinder
8 - 10 Nm [1] [3] 5 - 7 Nm [2]
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (V50, V50 Special) 8 - 10 Nm [1] [3] 6 - 8 Nm [2]
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (Primavera, ET3) 9 - 10 Nm [1]
Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds 17 - 22 Nm [1] [2]
Schraube für Schaltgetriebegabel 17 - 22 Nm [2]
Bolzen zur Befestigung des Auspuffes an der Motorschwinge 18 - 20 Nm [3]
Pick Up Befestigungsschraube 2 – 2,5 Nm [3]
Schraube zur Lüfterbefestigung (Dynastarter) 8 - 10 Nm (Elestart) [2]
Mutter zur Befestigung der Gruppe - Dynastarter 60 - 65 Nm (Elestart) [2]
Zylinder
Schrauben zur Befestigung des Zylinderkopfes (V50, V50 Special) 13 - 18 Nm [1] [3] 15 - 18 Nm [2]
Mutter zur Befestigung des Zylinderkopfes (Primavera, ET3) 13 - 18 Nm [1]
Zylinderflanschmutter (V50, V50 Special) 13 - 15 Nm [1] [3]
Zündkerze 13 - 15 Nm [1]
Vorderradaufhängung
Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe (unter Schwingenabdeckung) 50 - 55 Nm [1] [2]
Mutter zur Sicherung der Vorderradachse (V50, V50 Special) 45 - 50 Nm [1]
(mit oder ohne Tachoantriebsritzel)
Ringmutter des Tachoantriebs (Primavera, ET3) 45 - 50 Nm [1]
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 20 - 30 Nm [1] [2] 20 - 27 Nm [3]
Hinterradaufhängung
Mutter der Motorschwinge am Rahmen 38 - 52 Nm [1] [3]
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 13 - 23 Nm [1] 16 - 25 Nm [3]
Lenkung
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers 6 - 7 Nm [1]
(bzw. handfest bis zum Kontakt mit den Lagerkugeln)
Obere Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers 50 - 60 Nm [1] [3] 60 - 70 Nm [2]
(nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung (80-90°) zurückdrehen)
Bolzen zur Lenkerbefestigung 30 - 44 Nm [1] [3]
Räder
Mutter der Hinterradachse 60 - 100 Nm [1] 90 - 110 Nm [3]
Muttern zur Felgenbefestigung v/h an die Bremstrommel 23 - 27 Nm [1] [3]
Zentralmutter zur Befestigung des Vorderrades 50 - 80 Nm [1] 75 - 90 Nm [3]
Vespa PK 50 / 80 / 125
Muttern Gehäusehälften 13 - 15 Nm [4] [3]
Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte 3 - 5 Nm [4] [3]
Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters 23 - 26 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads 50 - 55 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung d. Kupplung 40 - 45 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter 45 - 50 Nm [4] [3]
8 - 10 Nm [4] [3]
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (PK 50) 8 - 10 Nm [4] [3]
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels (PK 80, PK 125) 9 - 10 Nm [4] [3]
Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds 17 - 22 Nm [4]
Zylinder
Schrauben zur Befestigung des Zylinderkopfes (PK 50) 13 - 18 Nm [4] [3]
Muttern zur Befestigung des Zylinderkopfes (PK 80, PK 125) 13 - 18 Nm [4]
Zylinderflanschmutter (PK 50) 13 - 15 Nm [4] [3]
Zündkerze 18 - 24 Nm [4] [3]
Vorderradaufhängung
Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe (PK 50, unter Schwingenabdeckung) 50 - 55 Nm [4]
Mutter zur Sicherung der Vorderradachse (PK 50) 45 - 50 Nm [4]
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung (PK 50) 20 - 30 Nm [4]
Mutter zur oberen Stoßdämpferbefestigung (PK 50) 20 - 30 Nm [4]
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung (PK 80, PK 125) 20 - 27 Nm [4]
Muttern zur Befest. der oberen Stoßdämpfer-Abstützplatte (PK 80, PK 125) 20 - 27 Nm [4]
Muttern zur oberen Stoßdämpferbefestigung (PK 80, PK 125) 30 - 40 Nm [4]
Hinterradaufhängung
Mutter der Motorschwinge am Rahmen 38 - 52 Nm [4] [3]
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 16 - 25 Nm [4] [3]
Lenkung
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers 50 - 60 Nm [4] [3]
Nutmutter des oberen Lenkkopflagers 30 - 40 Nm [4] [3]
Bolzen zur Lenkerbefestigung 30 - 44 Nm [4] [3]
Räder
Mutter der Hinterradachse 90 - 110 Nm [4] [3]
Muttern zur Felgenbefestigung v/h an die Bremstrommel 20 - 27 Nm [4]
Zentralmutter zur Befestigung des Vorderrades (PK 50) 50 - 80 Nm [4]
Zentralmutter zur Befestigung des Vorderrades (PK 80, PK 125) 75 - 90 Nm [4] [3]
