Vespa 150 (VBA1T)
Die VBA ist eine reinrassige Italienerin
Baujahre und Fahrgestellnummern VBA1T
1958 - 1960
| VBA1T *1001 - *125040 | Motor VBA1M |
| Stückzahl insgesamt: | 124.039 |
| Farben (cod.MaxMayer): | Azzurro metallizzato (Hellblau-Metallic) 15067, Piaggio 667 |
| Lüfterradabdeckung: | Alluminio (Aluminium) 1.268.0983 |
| Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): | Nocciola (Nußbraun) 3000M |
Farbzusammensetzung von "Azzurro Metallizzato" (Lechler Lack):
29097 - 621,7g
29093 - 207,2g
29088 - 81,3g
29063 - 49,2g
29086 - 25,8g
29001 - 8,2g
29052 - 6,4g
- Radstand: 1,18 m
- Gesamtlänge: 1,735 m
- min. Bodenabstand: 0,13 m
- max. Höhe: 1,02 m
- max. Breite: 0,71 m
- Gewicht mit vollem Tank: 93 kg
- Position Rahmennummer: am Rahmenrand unter linker Seitenbacke eingeschlagen
- Aluminium-Kantenschutz am Beinschild
- Lenker aus Guß mit Zierleiste im vorderen Bereich, rote Kontrollleuchte für Licht ein/aus über dem Tacho. Lichtschalter gibt es nicht mehr neu zu kaufen.
- Schaltrohr von einer VBB ist von den Abmessungen her identisch, nur ist natürlich beim VBB-Lenker zusätzlich der 4. Gang eingraviert (VBA hat nur 3 Gänge)
- Scheinwerfer Ø 115 mm mit Scheinwerferring aus verchromtem Messing (gibt es nicht mehr neu zu kaufen)
- Muscheltacho bis 100 km/h, beleuchtet
- Hupe (Gleichstrom), verchromt, gleiche Form wie beim GS-Modell (muschelförmig)
- ins untere Lenkrohrlager gehören 19 Kugeln
- Gummiauflage am Mitteltunnel, befestigt mit am Rahmen verschraubten Edelstahlleisten
- Abstand für das Ständerschraubenloch zur Motorschraubenmitte: 270 mm
- Hauptständer mit einzelner Rückholfeder und Bügeln aus Aluminiumguß
- Rücklicht ist in Rahmenfarbe lackiert; hat aber im Gegensatz zu den späteren Sprint-Rücklichtern getrennte Kammern für Rück- u. Bremslicht (Bremslicht ist so ein spitzer Keil oben drauf). Das gleiche Rücklicht war auf den GS 150 / VS4 (1958) und VS5 (1.Serie/ 1959/60) montiert, auf jeden Fall auf den italienischen Modellen. Auch die Schweizer Modelle der VNB1 wurden mit diesem Rücklicht geliefert. Original-Rücklicht gibt es nicht mehr neu zu kaufen.
- keine Blinker
- ungeteilter Kotflügel, ohne Sicken und ohne mittlere Naht, mit niedriger Kotflügelfinne
- die Backen von VBB, VNB, VNA und T4 passen, nur manche haben halt keinen Boden. Ansonsten neue Backen von Bajaj zu erwerben.
- Schwingsattel (dunkelblau) werkseitig, Bauart wie VNB, Sitzbank war gegen Aufpreis erhältlich. Die Sitzbank von der GS 160 oder der Sprint passen gut.
Schriftzüge
- die VBA war das erste Modell das die ccm-Angabe im verchromten Beinschildschriftzug hatte = Vespa 150
- Piaggio-Emblem am Beinschild aus durchsichtigem Kunststoff („Europlast“)
- Motornummer: VBA1M
- 2-Takt-Drehschiebermotor für Öl-Benzin-Gemisch 1:50 (2%)
- Hubraum: 145,45 ccm, Bohrung Ø 57 mm, Kolbenhub 57 mm, Verdichtung 1:6,5
- 3-Gang-Getriebe
- Leistung bei 5000 U/min: 5,5 PS
- Vergaser: Dell’Orto SI20/17A mit HD 95, ab * 97500 Dell’Orto SI20/17B mit HD 100
- Zündung: 6 V, 35 W, Gleichrichter
- Unterbrecherabstand 0,3 - 0,5 mm, Vorzündung 28° vor OT lt. Werkstatthandbuch
- Benzinverbrauch: 2,2 l / 100 km
- Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h
- Übersetzungsverhältnis (Motor:Rad):
- 1. Gang 1 : 12,2
- 2. Gang 1 : 7,46
- 3. Gang 1 : 4,73
- Trommelbremsen, vorne Ø 125 mm, hinten Ø 127 mm
- Felgen 8““
- Reifengröße: 3,50“ x 8“
Vespa Tecnica Band 2
