Vespa V50 / Primavera
| Mutter zur Befestigung d. Kupplung
40 - 45 Nm
| Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads
50 - 55 Nm
| Schraube für Schaltgetriebegabel
17 - 22 Nm
| Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter
60 - 65 Nm
| Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte
03 - 05 Nm
| Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds
17 - 22 Nm
| Mutter zur Befestigung Ansaugstutzen
u. Auspuffkrümmer an Zylinder
08 - 10 Nm
| Muttern Gehäusehälften
13 - 15 Nm
| Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels
06 - 08 Nm
| Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters
23 - 26 Nm
| Schraube zur Lüfterbefestigung (Dynastarter)
08 - 10 Nm (Elestart)
| Mutter zur Befestigung der Gruppe - Dynastarter
60 - 65 Nm (Elestart)
Zylinder
| Mutter zur Befestigung des Zylinderkopfes
15 - 18 Nm
| Zylinderflanschmutter
13 - 15 Nm
| Zündkerze
18 - 24 Nm
Vorderradaufhängung
| Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung
20 - 30 Nm
| Mutter auf der Antriebswelle
45 - 50 Nm
| Mutter zur Befestigung des Rades zur Bremstrommel
23 - 27 Nm
| Schraube zur Befestigung des Rades zur Bremstrommel
40 - 45 Nm
50 - 55 Nm
| Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe
50 - 55 Nm
Hinterradaufhängung
| Mutter der Motorschwinge am Rahmen
38 - 52 Nm
16 - 25 Nm
Räder
| Mutter der Hinterradachse
90 - 110 Nm
| Muttern zur Felgenbefestigung
23 - 27 Nm
| Mutter der Vorderradachse
75 - 80 Nm
Lenkung
| Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers
60 - 70 Nm
| (nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung zurückdrehen)
| Bolzen zur Lenkerbefestigung
30 - 44 Nm
Vespa PX (alle)
| Mutter f. Ankerplatte
3 - 4 Nm
| Schraube f. Kickstarter
23 - 26 Nm
| Schraube f. Pick-Up
2 - 2,5 Nm
| Mutter f. Kupplung
40 - 45 Nm
| Mutter f. Vorgelege
30 - 35 Nm
| Mutter f. Rotor
60 - 65 Nm
| Schrauben f. Vergaser
16 - 20 Nm
| Schraube d. Kupplungsdeckel
6 - 8 Nm
| Mutter d. Zylinderkopfes (bis 150cm³, M7)
16 - 18 Nm
| Mutter d. Zylinderkopfes (200cm³, M8)
20 - 22 Nm
| Stutzen zw. Zylinder u. Auspufftopf
75 - 80 Nm
| Gehäuse Bolzen (alle)
15 Nm
Vordere Aufhängung
| Mutter f. Stoßdämpfer am Lenkerrohr
20 - 27 Nm
| Mutter f. Stoßdämpfer oben
30 - 40 Nm
| Mutter f. Stoßdämpfer unten
20 - 27 Nm
Steuerung
| Oberes Steuerrohrlager
30 - 40 Nm
| Gewindering d. oberen Steuerrohrlagers
**50 - 60 Nm
| Schraube z. Lenkerbefestigung
30 - 44 Nm
Hintere Aufhängung
| Schraube z. vorderen Motorverankerung
60 - 75 Nm
| Mutter z. Bef. d. hint. Stoßdämpfer a. Motor
16 - 25 Nm
Räder
| Mutter d. Hinterradachse
90 - 110 Nm
| Muttern z. Bef. d. Felge an d.Bremstrommel (vorne u. hint.)
20 - 27 Nm
| Mutter d. Vorderachse
77 - 90 Nm
* PX 200 E und PX 200 E Lusso
** Nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, den Gewindering um 1/4 Umdrehung lösen.
