Anzugsmomente Vespa Smallframe
Vespa V50 / Primavera
| Mutter zur Befestigung d. Kupplung | 40 - 45 Nm |
| Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads | 50 - 55 Nm |
| Schraube für Schaltgetriebegabel | 17 - 22 Nm |
| Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter | 60 - 65 Nm |
| Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte | 03 - 05 Nm |
| Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds | 17 - 22 Nm |
| Mutter zur Befestigung Ansaugstutzen
u. Auspuffkrümmer an Zylinder |
08 - 10 Nm |
| Muttern Gehäusehälften | 13 - 15 Nm |
| Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels | 06 - 08 Nm |
| Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters | 23 - 26 Nm |
| Schraube zur Lüfterbefestigung (Dynastarter) | 08 - 10 Nm (Elestart) |
| Mutter zur Befestigung der Gruppe - Dynastarter | 60 - 65 Nm (Elestart) |
Zylinder
| Mutter zur Befestigung des Zylinderkopfes | 15 - 18 Nm |
| Zylinderflanschmutter | 13 - 15 Nm |
| Zündkerze | 18 - 24 Nm |
Vorderradaufhängung
| Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung | 20 - 30 Nm |
| Mutter auf der Antriebswelle | 45 - 50 Nm |
| Mutter zur Befestigung des Rades zur Bremstrommel | 23 - 27 Nm |
| Schraube zur Befestigung des Rades zur Bremstrommel | 40 - 45 Nm |
| Mutter zur Befestigung des Rades | 50 - 55 Nm |
| Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe | 50 - 55 Nm |
Hinterradaufhängung
| Mutter der Motorschwinge am Rahmen | 38 - 52 Nm |
| Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung | 16 - 25 Nm |
Räder
| Mutter der Hinterradachse | 90 - 110 Nm |
| Muttern zur Felgenbefestigung | 23 - 27 Nm |
| Mutter der Vorderradachse | 75 - 80 Nm |
Lenkung
| Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers | 60 - 70 Nm |
| (nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung zurückdrehen) | |
| Bolzen zur Lenkerbefestigung | 30 - 44 Nm |
PX
| Mutter f. Ankerplatte | 3 - 4 Nm |
| Schraube f. Kickstarter | 23 - 26 Nm |
| Schraube f. Pick-Up | 2 - 2,5 Nm |
| Mutter f. Kupplung | 40 - 45 Nm |
| Mutter f. Vorgelege | 30 - 35 Nm |
| Mutter f. Rotor | 60 - 65 Nm |
| Schrauben f. Vergaser | 16 - 20 Nm |
| Schraube d. Kupplungsdeckel | 6 - 8 Nm |
| Mutter d. Zylinderkopfes (bis 150cm³) | 16 - 18 Nm |
| Mutter d. Zylinderkopfes (200cm³) | 20 - 22 Nm |
| Stutzen zw. Zylinder u. Auspufftopf | 75 - 80 Nm |
| Gehäuse Bolzen (alle) | 15 Nm |
Vordere Aufhängung
| Mutter f. Stoßdämpfer am Lenkerrohr | 20 - 27 Nm |
| Mutter f. Stoßdämpfer oben | 30 - 40 Nm |
| Mutter f. Stoßdämpfer unten | 20 - 27 Nm |
Steuerung
| Oberes Steuerrohrlager | 30 - 40 Nm |
| Gewindering d. oberen Steuerrohrlagers | **50 - 60 Nm |
| Schraube z. Lenkerbefestigung | 30 - 44 Nm |
Hintere Aufhängung
| Schraube z. vorderen Motorverankerung | 60 - 75 Nm |
| Mutter z. Bef. d. hint. Stoßdämpfer a. Motor | 16 - 25 Nm |
Räder
| Mutter d. Hinterradachse | 90 - 110 Nm |
| Muttern z. Bef. d. Felge an d.Bremstrommel (vorne u. hint.) | 20 - 27 Nm |
| Mutter d. Vorderachse | 77 - 90 Nm |
