Kurbelwelle Vespa Largeframe Tuning 200er Langhub
Kurbelwellen-Hub: 60 mm
Pleuellänge: 110 mm
Durchmesser Kolbenbolzen: 16 mm
Durchmesser Hubzapfen: 20 mm
Durchmesser oberes Pleuelauge: 20 mm
Die Langhubkurbelwellen haben einen von 57mm auf 60mm verlängerten Hub.
Vollwange
Drehschieber
Mazzucchelli Langhub Drehschieber Kurbelwellen
Mazzucchelli: Langhub Drehschieber Kurbelwelle
Die Mazzucchelli Welle hat folgende Merkmale:
  • Pleul am Umfang poliert
  • Anlaufscheiben
  • Steuerzeiten 110° v.OT bis ca. 75° (je nach Gehäuse)
  • relativ weiches Material
Lippenwelle
Drehschieber
Pinasco Langhub Drehschieber Kurbelwellen
Pinasco: Langhub Drehschieber Kurbelwelle
Pinasco: Langhub Drehschieber Kurbelwelle mit nachträglich eingebautem Mazzucchelli-Pleuel. Achtung: Das Mazzu Pleuel/ unteres Pleuellager ist mit Anlaufscheiben breiter als das Pinasco Pleuel. --> Wangenbreite der Welle muss geändert werden!
Die Pinasco Langhubwelle hat folgende Merkmale:
  • zäheres Material als Mazzucchelli
  • normales Pleuel (kein Messerpleuel), ohne Beschriftung, keine Anlaufscheiben aber schon mit Silberlager
  • Wuchtbohrungen radial angeordnet
  • deutlich längere Einlasszeit als die Piaggio Originalwellen (welche?).
