Anzugsmomente Vespa Smallframe
Version vom 17. Februar 2006, 05:36 Uhr von Scooterman (Diskussion | Beiträge) (Liste der Anzugsdrehmomente Vespa wurde nach Anzugsmomente Vespa verschoben)
Vespa V50 / Primavera
Mutter zur Befestigung d. Kupplung 40 - 45 Nm
Mutter zur Befestigung d. Primärzahnrads 50 - 55 Nm
Schraube für Schaltgetriebegabel 17 - 22 Nm
Mutter zur Befestigung Rotor m. Lüfter 60 - 65 Nm
Schraube zur Befestigung d. Ankerplatte 03 - 05 Nm
Mutter zur Befestigung d. Bremsschilds 17 - 22 Nm
Mutter zur Befestigung Ansaugstutzen u. Auspuffkrümmer an Zylinder 08 - 10 Nm
Muttern Gehäusehälften 13 - 15 Nm
Schraube zur Befestigung des Kupplungsdeckels 06 - 08 Nm
Schrauben zur Befestigung d. Kickstarters 23 - 26 Nm
Schraube zur Lüfterbefestigung (Dynastarter) 08 - 10 Nm (Elestart)
Mutter zur Befestigung der Gruppe - Dynastarter 60 - 65 Nm (Elestart)
Zylinder
Mutter zur Befestigung des Zylinderkopfes 15 - 18 Nm
Zylinderflanschmutter 13 - 15 Nm
Zündkerze 18 - 24 Nm
Vorderradaufhängung
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 20 - 30 Nm
Mutter auf der Antriebswelle 45 - 50 Nm
Mutter zur Befestigung des Rades zur Bremstrommel 23 - 27 Nm
Schraube zur Befestigung des Rades zur Bremstrommel 40 - 45 Nm
Mutter zur Befestigung des Rades 50 - 55 Nm
Mutter für Zapfen zur Befestigung der Radnabe 50 - 55 Nm
Hinterradaufhängung
Mutter der Motorschwinge am Rahmen 38 - 52 Nm
Mutter zur unteren Stoßdämpferbefestigung 16 - 25 Nm
Räder
Mutter der Hinterradachse 90 - 110 Nm
Muttern zur Felgenbefestigung 23 - 27 Nm
Mutter der Vorderradachse 75 - 80 Nm
Lenkung
Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers 60 - 70 Nm (nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung zurückdrehen)
Bolzen zur Lenkerbefestigung 30 - 44 Nm
PX
Mutter f. Ankerplatte 3 - 4 Nm
Schraube f. Kickstarter 23 - 26 Nm
Schraube f. Pick-Up 2 - 2,5 Nm
Mutter f. Kupplung 40 - 45 Nm
Mutter f. Vorgelege 30 - 35 Nm
Mutter f. Rotor 60 - 65 Nm
Schrauben f. Vergaser 16 - 20 Nm
Schraube d. Kupplungsdeck. 6 - 8 Nm
Mutter d. Zylinderkopfes 13 - 18 Nm
Stutzen zw. Zylinder u. Auspufftopf 75 - 80 Nm
Vordere Aufhängung
Mutter f. Stoßdämpfer am Lenkerrohr 20 - 27 Nm
Mutter f. Stoßdämpfer ob. 30 - 40 Nm
Mutter f. Stoßdämpfer unt. 20 - 27 Nm
Steuerung
Ob. Steuerrohrlager 30 - 40 Nm
Gewindering d. ob. Steuerrohrlagers **50 - 60 Nm
Schraube z. Lenkerbef. 30 - 44 Nm
Hintere Aufhängung
Schraube z. vorderen Motorverankerung 60 - 75 Nm
Mutter z. Bef. d. hint. Stoßdämpfer a. Motor 16 - 25 Nm
Räder
Mutter d. Hinterradachse 90 - 110 Nm
Muttern z. Bef. d. Felge an d.Bremstrommel (vorne u. hint.) 20 - 27 Nm
Mutter d. Vorderachse 77 - 90 Nm
