Steuerzeiten
Die Steuerzeiten beschreiben in vergleichbarer Weise die Charakteristik eines Motors.
Die Steuerzeiten werden in Grad Kurbelwelle angegeben.
Steuerzeiten können für folgende Bauteile ermittelt/festgelegt werden:
Berechnung der Steuerzeit
Grad Kurbelwelle ergeben sich aus den Winkelgraden, die die Kurbelwelle von dem Öffnen eines Schlitzes bis zum Schliessen zurücklegt.
Als Beispiel sei ein Auslaß mit 180°KW Steuerzeit gewählt.
Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens von dem oberen Totpunkt(0°KW) nach unten muss sich die Kurbelwelle um 90°KW drehen bis der Auslaßschlitz freigegeben wird.
Nachdem sich die Kurbelwelle um weitere 90°KW auf 180°KW gedreht hat kommt sie im unteren Totpunkt an und der Kolben beginnt sich wieder nach oben zu bewegen.
Nach weiteren 90°KW Aufwärtsbewegung auf 270°KW verschließt der Kolben wieder den Auslaß.
Die Öffnungszeit des Auslaßes betrug also von 90°KW bis 270°KW, die Differenz ist 180°KW.
In diesem Fall spricht am also von einer Auslasssteuerzeit von 180°KW.
Die Steuerzeit lässt sich nach diesem Verfahren für jede einzelne Öffnung im Zylinder/Einlaß ermitteln.
Durch das Zusammenspiel von Überströmern und Auslaß ergibt sich der Vorauslaß.
Ermitteln der Steuerzeiten
Die Steuerzeiten werden am besten mittels einer Gradscheibe ermittelt. Zur Veranschaulichung kannst Du dir eine flash Animation anschauen, Du benötigst den Macromedia flashplayer
Tools
Hier gibts die Gradscheibe zum runterladen.
Quelle: Runner-Wiki
