Vespa Zündschlösser und Lichtschalter
Version vom 13. Juli 2026, 19:54 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (plus modifizierter Lichtschalter Tacho Steuerung)
Übersicht der Lichtschalter und Zündschlösser nach Modellen.
Zündschlösser
Wideframe
Hella 9-pol Zündschloß (No. 31/89): Belegung und Schaltungen
Für frühe deutsche Messerschmitt und Vespa Augsburg Wideframe-Modelle
Verbaut in:
- Messerschmitt 150 T/2, T/3 (VD1T, VD2T)
- Vespa 150 Touring (VGL1T)
- Vespa 150 GS (VS1T)
Auch als Alternative für:
Bemerkung:
HELLA No. 31/89
Largeframe
Zündschloss Vespa 180 SS + Rally 180
Für Vespa 180 SS und Rally Modelle mit Batterie
Verbaut in:
Vespa 180 Super Sport, Rally 180
Bemerkung:
Piaggio OEM-Nr. 71676
Zündschloss APE 500 (Alternative für Vespa Rally / SS)
Piaggio APE Zündschloß als möglicher Ersatz für das seltene 3-stufige Rally/SS Zündschloß
Verbaut in:
Piaggio APE:
APE350, APE400, APE500, APE P401, P501, P601
Vespa 180 SS, Rally 180
Bemerkung:
5 anstatt 3 Schaltstellungen
Bei diesem APE-Schloß wurde der schaltfreie Massverbinder "C" für Hupe und Hupentaster geändert,und in einen abgesicherten Kontakt für die Innenraumbeleuchtung der APE umfunktioniert. Wenn die Torpedo Sicherung nicht verbaut wird, kann der freie Kontakt als Massekontakt für die Hupe genutzt werden.
Piaggio OEM-Nr. 102683
Zündschloss Vespa GS/3 + GS/4 (8-polig)
Für GS-Modelle mit Batteriezündung
Verbaut in:
Vespa GS/3, GS/4, GS 160 mit Batterie
Bemerkung:
für das Upgrade auf 10-poliges Zündschloß muss der Kabelbaum erweitert werden.
Piaggio OEM-Nr. 92962
Zündschloss Vespa GS/3 + GS/4 (10-polig)
Verbaut in:
8-poliges Zündschloß No. 92962
Bemerkung:
Piaggio OEM-Nr. 70113
Zündschloss Vespa PX alt (4-polig)
Auch verwendet in Vespa 200 Rally, ET3 in Modellen mit und ohne Batterie
Verbaut in:
Vespa PX "alt", Rally 200, ET3
Bemerkung:
Piaggio OEM-Nr. 146095, 146356, 148151, 159177, 160743
Zündschloss Vespa PX alt (8-polig)
Auch verwendet in Vespa 200 Rally in Modellen mit Batterie
Verbaut in:
Vespa PX "alt" und Rally 200 (mit Batterie)
Bemerkung:
Piaggio OEM-Nr. 71676, 102683
Zündschloss 150 Sprint / GL (deutsche Version)
Zündschloß mit kombiniertem Blinkerschalter links auf dem Schaltrohr.
Verbaut in:
150 Sprint - 1. Serie
150 Sprint Veloce (VLB1T)
150 GL/Gran Lusso (VLA1T)
Bemerkung:
nur mit deutschem Schaltrohr verwendbar
Piaggio OEM-Nr. -???-
Lichtschalter
Wideframe
Vespa ACMA Notice-Techniques - Lichtschalter
Largeframe / Smallframe
Lichtschalter VBB - 150 T/4 (auch als Conversion Lichtschalter)
Lichtschalter für Modelle mit Batterie.
Auch geeignet für den Umbau auf AC-Einkreis Lichtmaschine mit Spannungsregler sowie Zweikreis(AC + DC) Anlagen.
Verbaut in:
Vespa 150 VBA/​VBB1/​T3/VGLA/​VLA & T/4
VNB4-6/​Super/​GT/​GTR/​TS/​Sprint/​Veloce
Hupentaster: Schließer
Bemerkung:
Dieser Lichtschalter kann für Umbauten auf Lichtmaschine mit Regler verwendet werden.
Piaggio OEM-Nr. 87558
Lichtschalter in ungeregelten 6V Anlagen mit zwei AC-Kreisen
Lichtschalter für Modelle ohne Batterie mit Zweikreis AC-Lichtmaschinen >>
Verbaut in:
Vespa 90/​100/​125/​PV
Vespa 125 VNB2-6/​Super/​GT/​GTR/​TS/​
Vespa 150 VBB2/​Sprint/​Veloce/​Super/​
Vespa 160GS
Vespa 180 Rally+SS
Hupentaster: Öffner
Bemerkung: PIN 1. = Masse
Piaggio OEM-Nr. 92041
Conversion-Lichtschater (Umbau auf Einkreis Anlage mit Spannungsregler)
Lichtschalter für den Umbau auf Lichtmaschine mit Spannungsregler
Verbaut in: ---
Bemerkung: modifizierter Schalter für Umbauten auf Lichtmaschine mit Regler
Artikel Nr. SIP60092910, BGM6676 (Grabor)
Lichtschater mit zusätzlichem Masse-Taster
Lichtschalter mit einem zusätzlichen Masse-Taster für Erweiterungen wie Tacho Steuerung oder als Anlasser-Taster(mit Relais). Keine Standlicht Schaltung möglich.
Verbaut in: ---
Bemerkung: modifizierter Schalter für Umbauten/Erweiterungen bei dem die Standlichtfunktion einem weiteren Masse-Taster geopfert wurde.
Artikel Nr. SIP60091300
@GelbStich 20:04, 03. Nov. 2025 (UTC)
