Schaltplan Vespa 150 GS/3 - Augsburg (VD2TS)
Version vom 9. März 2026, 09:53 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (plus Schaltpan IDM-AC mit Hupengleichrichter)
Schaltplan Vespa GS/3 Augsburg (DE)
mit Batteriezündung und Blinkern
Schaltpan GS/3 - VAPE AC
Hinweis: Da die GS/3 original eine Batteriezündung besitzt, ist das Zündschloß nur bedingt geeignet für einen Umbau auf VAPE AC Zündung. Mit Verzicht auf zwei Schaltstellungen kann das Zündschloß dennoch beibehalten werden. Wichtig ist hier, dass jetzt die Masseverbindung für die Kill-Funktion der Zündung über die Stand-, Rücklicht- und Tachobirne erfolgt. Es ist zwingend erforderlich, dass mindestens eine der Birnen noch intakt ist, sonst lässt sich der Motor über das Zündschloß nicht abstellen.
Schaltplan GS/3 - VAPE DC
Umbau auf VAPE oder andere Massefreie Zündungen mit Vollwellenregelung und Gleichstrom-Bordnetz. Um den beim Umbau auf AC-Zündungen benötigten Abstellkontakt auf Masse zu realisieren wird hier ein Relais verwendet.
Schaltplan GS/3 - IDM/Flytech AC ohne Batterie mit Hupengleichrichter
Umbau auf IDM/Flytech Zündung mit reinem AC-Netz ohne Batterie. Damit die Hella DC-Hupe trotz fehlender Batterie weiter betrieben werden kann, kommt ein BGM-Hupengleichrichter zum Einsatz. Bei dieser Schaltung mit dem orgiginalen Zündschloß, wird kein Relais für die Motor-Kill-Funktion benötigt. Die Masse-Zuleitung für das Abstellen des Motors wird über die Stand-, Rücklicht und Tachobirne realisiert, daher ist es wichtig dass diese Birnen verbaut und intakt sind.
Zündschloß 8-polig
Kabelbelegung und Schaltstellungen
Schaltplan: Scan aus Werkstatthandbuch (Nachdruck)
Schaltplan mit Batterie und Blinkern II
Siehe auch:
@GelbStich 19:39, 11. Nov. 2025 (UTC)
