Vespa PK 50 S (V5X2T)
PK 50 S Lusso - Front
PK 50 S Lusso
PK 50 S Lusso
Tacho der PK 50 S Lusso
Die Vespa PK des Herstellers Piaggio wurde zwischen 1982 und 1996 in verschiedenen Versionen (PK, PK XL, PK XL2) und Motorisierungen gebaut. Vorgänger der Modellreihe "PK" waren die Vespa 50 / Vespa 125 Primavera ET3, Nachfolgemodell die Vespa ET.
Bei der hier behandelten "Vespa PK 50 S" handelt es sich um die besser ausgestattete Version der Vespa PK 50 (Basismodell), u.a. besitzt die PK 50 S Blinker und ein Gepäckfach unterhalb des Lenkers am Beinschild. Neben der Vespa PK 50, der Vespa PK 50 mit Elektrostarter (Elestart) und der Vespa PK 50 S existiert noch die Modellversion "Vespa PK 50 S Lusso" - zu erkennen an dem größeren Rundtacho des Nachfolgemodells Vespa PK 50 XL sowie dessen Motors.
Modellvarianten
Bei gleichbleibendem Rahmen- und Motorpräfix gab es die PK 50 S in folgenden Varianten:
PK 50 S
„Normale“ Version mit Blinkern (die PK 50 ohne „S“ hatte keine), aber ohne Batterie
PK 50 S Elestart
Version mit Elestartmotor und Batterie
PK 50 S Lusso
Die PK 50 S erschien ab 1985 auch als Lusso-Version, mit folgenden Änderungen:
  • Lenker wie ETS mit großem Tacho in der Optik der PX Lusso oder PK XL mit integrierter Tank- und Blinkeranzeige, Tachoblatt bis 60 km/h
  • 3-Loch Ansaugstutzen
  • SHB 16.15 F Vergaser
  • Dicker Kurbelwellenkonus
  • Tank mit Tankdeckel aus Metall (nicht der aus Plastik von der XL1), Benzinhahn ohne Reservestellung (?)
  • größeres Rücklicht
  • Bremse vorne mit Schwimmnocke
PK 50 S Lusso Elestart
Wie PK 50 S Lusso, aber mit Elestartmotor und Batterie
Baujahre und Rahmennummern PK 50 S
1982 V5X2T ☆ 1101 - 28492 27.392 Stück ----
1983 V5X2T ☆ 28493 - 117290 88.798 Stück ----
1984 V5X2T ☆ 117291 - 170956 53.666 Stück ---
1985 V5X2T ☆ 170957 - 220692 49.736 Stück auch PK 50 S Lusso
1986 V5X2T ☆ 220693 - 221578 886 Stück auch PK 50 S Lusso
Stückzahl insgesamt: 220.478 Stück
Baujahre und Rahmennummern PK 50 S Elestart
1983 V5X2T ☆ 3000001 - 3005304 5.304 Stück ---
1984 V5X2T ☆ 3005305 - 3007457 2.153 Stück ---
1985 V5X2T ☆ 3007458 - 3009036 1.579 Stück auch PK 50 S Lusso Elestart
1986 V5X2T ☆ 3009037 - 3009325 289 Stück auch PK 50 S Lusso Elestart
Stückzahl insgesamt: 9.325 Stück
1982-1986 - Bianco (Weiß) 1001M – P 9/4
- Blu 8/9 (ähnlich blu 228 Jeans
- Blu Cobalto (Kobaltblau) 7003M – P 8/10
- Rosso Federale 5000M – P ½
- Antracite Metallizzato (Anthrazit-Metallic) 8004M – PM 2/4
- Verde Metallizzato (Grün-Metallic) 9002M – PM 4/4
- Nero (Schwarz) 9000M – P 9/10
- Azzurro Fjord (Fjordblau) 7004M - PM 5/6
- Grigio (Grau) 8012M Farbe für Felgen / Bremstrommel / Lenkrohr:
- Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
Leistung: 1,43 PS/1,05 KW bei 4000 U/min[1]
bzw. 3 PS/2,0 KW bei 4800 U/min laut Typblatt D036 in D
Höchstgeschwindigkeit: 37,6 km/h[1] bzw. 40 km/h (gemessen 42 km/h laut Typblatt D036 in D)
max. Drehzahl: 4800 U/min
max. Steigfähigkeit: 24 % (bei 1 Person)
Standgeräusch: 85 dB bei 3600 U/min (laut Typblatt D036 in D)
Fahrgeräusch: 70 dB im 4. Gang (laut Typblatt D036 in D)
Abmessungen
Radstand: 1.175 mm
Gesamtlänge: 1.675 mm
max. Breite: 700 mm
max. Höhe: 1.070 mm
Sattelhöhe: 790 mm
min. Bodenfreiheit
am Trittbrett:
225 mm
Wendekreis: #,## m
Leergewicht: 77 kg[1]
zul. Gesamtgewicht: 228 kg[1] bzw. 270 kg (laut Typblatt D036 in D)
Tankinhalt: 6,2 Liter (davon 1,2 L Reserve)
Verbrauch: 1,4 Liter auf 100 km (CUNA, bei 2/3 der Vmax)
Reichweite: ~ 442 km<ref name="Bedienungsanleitung">
Motornummer: V5X1M
Position Motornummer: am Motorgehäuse unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 49,8 cm³
Bohrung: 38,4 mm
Kolbenhub: 43 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 1 : 9[1]
Primärübersetzung: 15:69 (4,60), schräg
Anzahl Kupplungsscheiben (Kork/Stahl): 3/2
1. Gang: 10:58 Z – 1:26,68
2. Gang: 14:54 Z – 1:17,74
3. Gang: 18:50 Z – 1:12,78
4. Gang: 22:46 Z – 1:9,62
Konus der Kurbelwelle: 19 mm bzw. 24 mm bei Lusso
Motorlager:
Kurbelwelle kuluseitig: 17×47×14 mm (6303 C3)
Kurbelwelle limaseitig: 20×47×14mm (6204 C4 oder NU204) bei 19 mm Konus
25×38×15 mm (4392C oder 253815) bei 24 mm Konus
Primär Kugellager: 25×47×8 mm (16005 C3)
Nebenwelle Kugellager: 10×30×9 mm (6200)
Hauptwelle limaseitig Nadelhülse: 16×22×12 mm (HK 1612)
Hauptwelle radseitig Kugellager: 20×47×14 mm (6204, evtl. einseitig abgedichtet)
Wellendichtringe:
Kurbelwelle kuluseitig: 22.7×47×7/7.5 mm
Kurbelwelle limaseitig: 19×32×7
20×32×7 bei 24 mm Konus
Hauptwelle radseitig: 27×37×7
Vergaser Dell'Orto SHBC 16/10 F mit O-Ring
Hauptdüse: 53
Nebendüse: 38
Chokedüse: 50
Auspuff: Prägung DGM 39296 S
Zündung: 12 Volt 80 Watt
Vorzündung: 19° vor OT
Kontaktabstand: n.v. (elektronische Zündung)
Zündkerze: BOSCH W5AC / NGK B6HS / Champion L86C (Kurzgewinde)
Räder
Felgen: 2.10x10 Zoll, offene 5-Loch-Felgen
Reifengröße: 3.00x10 Zoll
Reifendruck vorne (solo & zu zweit): 1,25 bar / #,# bar
Reifendruck hinten (solo/zu zweit): 1,6 bar / #,# bar
Lager Fahrwerk
Kugellager Bremstrommel vorne: 15×35×11 mm (6202)
Nadellager Bremstrommel vorne: 20×26×20 mm (HK2020)
Nadellager Bremsankerplatte vorne: 2 Stück 22×28×12 mm (HK2212)
Lenkrohrlager oben: Steuerlagersatz
Lenkrohrlager unten: Steuerlagersatz
Bremsen
vorne: Trommelbremse, Ø innen 125 mm[1] bzw. 150 mm (laut Typblatt D036 in D)
hinten: Trommelbremse, Ø innen 150 mm
Aufhängung & Federung
Federung vorne: ### mm
Federung hinten: Federbein mit ### mm Länge
Die PK 50 S ist mit einem Schaltkreis 6 Volt für Schnarre, Scheinwerfer und Rücklicht und mit einem Schaltkreis 12 Volt für die Blinkeranlage und das Bremslicht ausgerüstet. Der 12V-Schaltkreis wird durch zwei gegeneinander geschaltete Zener-Dioden („Diodo Bizener“) geregelt. Bei den Elestart-Versionen sind die 6 V und 12 V Schaltkreise elektronisch geregelt.
Scheinwerfer: rund, Ø 130 mm, 6 Volt - 15 Watt
bzw. 12 Volt - 25/25 Watt bei Lusso-Modellen
Sockel: P26s
Standlicht: 6 Volt - 15 Watt
bzw. 12 Volt - 5 Watt bei Lusso-Modellen
Sockel: ???
Tachoanzeigen: 12 Volt – 1,2 Watt
bzw. 12 Volt – 1,2 Watt bei Lusso-Modellen
W2x4,6d Glassockellampe
Rücklicht: 6 Volt - 4 Watt
BA15s
Bremslicht: 12 Volt - 10 Watt BA15s
Blinker: 12 Volt - 10 Watt BA15s
Hupe: 6 Volt Wechselstromschnarre (AC)
bzw. 12 Volt (DC) bei Lusso-Modellen
Batterie: 12 Volt - 7 Ah, nur bei Elestart-Modellen
Elektrostarter:: nur bei Elestart-Modellen
Dämpfer vorne:
Dämpfer hinten:
Getriebeöl: SAE 30 (250ml)
Kraftstoffschmierung: 2-Takt Öl - 1:50 oder 2% (20 ml auf 1 Liter Benzin)
  • Position Rahmennummer: rechte Seite unter dem Seitendeckel (Motorseite); linker, oberer Rand
  • Schriftzüge und Embleme: "PK 50 S" (bzw. "PK 50 S Lusso" / "PK 50 S Elestart") auf dem linken Seitendeckel
  • Sitzbank / Sattel: Doppelsitzbank mit darunterliegendem Tank und kleinem Werkzeugfach
  • Trittleisten: genietete Trittleisten, 2 Stück pro Seite
Es existieren bei den o.g. Fahrgestellnummern Abweichungen bei den Versionen "PK 50 S Lusso" sowie "PK 50 S Elestart". Zudem wurde in den jeweiligen Übergangsjahren bzw. am Ende der Produktion z.T. bereits Teile des Nachfolgemodells in das "alte" Modell eingebaut. Auch existieren PK's mit 3-Ganggetriebe (hauptsächlich für den italienischen Markt hergestellt).
  • Vespa PK 50 S Lusso:
    • Motor: V5X2M (Motor des Nachfolgemodels "PK 50 XL" mit größerem Kurbelwellenkonus mit 20 mm)
    • Tacho mit Benzinuhr mit Reservekontrollleuchte, Blinklicht-, Fernlicht- und Abblendlichtkontrolle, Tachoblatt bis 60 km/h
    • Vergaser: Dell'Orto SHB 16.15f, HD 65, ND 42, CD 50
    • Höchstgeschwindigkeit: zw. 40 - 50 km/h je nach Zulassung / ABE
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Homologation DGM 50807 OM vom 25.06.1982, nach Anmeldung abrufbar unter vesparesources.com
