Herstellerschlüsselnummern
Im folgenden eine Liste der Herstellerschlüsselnummern (HSN) für Motorroller, entnommen aus dem Verzeichnis der Hersteller von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern Stand: 15. Januar 2022, herausgegeben vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).
Im Verzeichnis sind nur Fahrzeughersteller aufgeführt, denen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eine nationale HSN zugeteilt worden ist. Ein Fahrzeughersteller erhält eine nationale HSN, wenn er Inhaber einer Allgemeinen Betriebserlaubnis oder EG-Typgenehmigung ist oder Fahrzeuge regelmäßig in größerer Zahl herstellt und die Herstellereigenschaft gemäß § 59 Abs. 1 StVZO erfüllt.
Außer den nationalen HSN (4 stellig) sind - soweit bekannt - World manufacturer identifier (WMI) (3-stellig bzw. 6-stellig) gem. DIN- ISO 3780 in Verbindung mit DIN-ISO 3779 aufgenommen worden.
Hersteller, bei denen die Voraussetzungen nicht gegeben sind, die also keine eigene nationale HSN erhalten, werden zusammen mit anderen unter folgenden Sammelpositionen geführt:
- 0900 sonstige Kraftfahrzeughersteller oder unter
- 0800 sonstige Anhängerhersteller.
Besteht für den Hersteller jedoch eine WMI (aber keine eigene nationale HSN) gelten die Sammelpositionen
- 0901 sonstige Kraftfahrzeughersteller (mit WMI) oder
- 0801 sonstige Anhängerhersteller (mit WMI).
Vespa
Italien
| HSN | WMI | Herstellerklartext | Vollständige Herstellerbezeichnung | Herstellerstandort |
| 4013 | ZAP | PIAGGIO (I) | PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE) | PONTEDERA / ITALIEN |
| 4013 | ZBP | PIAGGIO (I) | PIAGGIO VEICOLI EUROPEI SPA | GENUA / ITALIEN |
| 4013 | ZDP | PIAGGIO (I) | PIAGGIO VEICOLI EUROPEI SPA | GENUA / ITALIEN |
| 4013 | ZD4 | PIAGGIO (I) | PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE) | PONTEDERA / ITALIEN |
| 4013 | ZGU | PIAGGIO (I) | PIAGGIO & C. S.P.A. (MOTORCYCLE) | PONTEDERA / ITALIEN |
Piaggio Typschlüsselnummer(TSN) nach Baujahr
Kraftfahrtbundesamt(KBA) - Klasse L: Verzeichnis der Hersteller und Typen der zwei-, drei- und leichten vierrädrigen Kraftfahrzeuge(SV 4.1) [1]
| HSN | TSN | Hersteller | Handelsname | Zuteilung der TSN | Fahrzeugklasse | Nennleistung in KW | Hubraum | Anz. Sitzplätze | zul. Gesamtgewicht |
| 4013 | 145 | PIAGGIO(I) | VESPA 150 | 01.02.1955 | 39 | 10 | 145 | 2 | 246 |
| 4013 | 46 | PIAGGIO(I) | VESPA 50 S | 01.06.1963 | 9 | 2 | 50 | 2 | 220 |
| 4013 | 90 | PIAGGIO(I) | VESPA 90 | 01.10.1963 | 39 | 3 | 87 | 2 | 220 |
| 4013 | 141 | PIAGGIO(I) | 150 V | 01.10.1963 | 39 | 4 | 144 | 2 | 245 |
| 4013 | 45 | PIAGGIO(I) | VESPA 50 SUPER SP. | 01.11.1965 | 25 | 3 | 50 | 2 | 240 |
| 4013 | 91 | PIAGGIO(I) | VESPA 90 SUPER SP. | 01.11.1965 | 39 | 4 | 88 | 2 | 240 |
| 4013 | 125 | PIAGGIO(I) | VESPA 125 | 01.11.1965 | 39 | 4 | 120 | 2 | 240 |
| 4013 | 126 | PIAGGIO(I) | --- | 01.12.1967 | 39 | 4 | 120 | 2 | 240 |
| 4013 | 180 | PIAGGIO(I) | VESPA 180 SUPERSPORT | 01.08.1968 | 39 | 7 | 180 | 2 | 280 |
| 4013 | 92 | PIAGGIO(I) | VESPA-90 RACER | 01.09.1971 | 39 | 4 | 88 | 2 | 240 |
| 4013 | 193 | PIAGGIO(I) | VESPA RALLY 200 | 01.09.1972 | 39 | 9 | 193 | 2 | 275 |
| 4013 | 121 | PIAGGIO(I) | 125 | 01.02.1973 | 9 | 9 | 121 | 2 | 280 |
| 4013 | 149 | PIAGGIO(I) | 150 | 01.02.1973 | 9 | 10 | 149 | 2 | 280 |
| 4013 | 49 | PIAGGIO(I) | VESPA 50 SR | 01.02.1974 | 9 | 3 | 49 | 2 | 240 |
| 4013 | 901 | PIAGGIO(I) | SPEZIAL | 01.09.1976 | 9 | 2 | 50 | 2 | 240 |
| 4013 | 123 | PIAGGIO(I) | PX 200 E LUSSO | 01.08.1978 | 39 | 7 | 198 | 2 | 310 |
| 4013 | 127 | PIAGGIO(I) | PX 125 E LUSSO | 01.10.1978 | 9 | 6 | 123 | 2 | 310 |
| 4013 | 128 | PIAGGIO(I) | PX 150 E LUSSO | 01.10.1978 | 39 | 7 | 150 | 2 | 310 |
| 4013 | 81 | PIAGGIO(I) | P 80 E LUSSO | 01.11.1980 | 25 | 5 | 80 | 2 | 310 |
| 4013 | 124 | PIAGGIO(I) | S | 01.06.1983 | 39 | 5 | 120 | 2 | 290 |
| 4013 | 130 | PIAGGIO(I) | VESPA PX 200 FLDT | 01.10.1984 | 39 | 9 | 198 | 2 | 310 |
| 4013 | 133 | PIAGGIO(I) | PX 125 T5 | 01.10.1985 | 39 | 9 | 122 | 2 | 310 |
| 4013 | 134 | PIAGGIO(I) | 125 | 01.06.1988 | 39 | 7 | 198 | 2 | 310 |
| 4013 | 135 | PIAGGIO(I) | 200 | 01.06.1988 | 39 | 9 | 198 | 2 | 310 |
| 4013 | 148 | PIAGGIO(I) | PX 125 E LUSSO | 01.06.1996 | 9 | 5 | 123 | 2 | 310 |
| 4013 | 058 | PIAGGIO(I) | VESPA PX 125 | 01.03.2003 | 25 | 6 | 123 | 2 | 300 |
| 4013 | AAI | PIAGGIO(I) | VESPA PX 125 | 16.01.2006 | L3e | 6 | 123 | 2 | 300 |
| 4013 | AIG | PIAGGIO(I) | VESPA PX 125 | 03.01.2011 | L3e | 5 | 123 | 2 | 300 |
| 4013 | AIH | PIAGGIO(I) | VESPA PX 150 | 03.01.2011 | L3e | 6 | 150 | 2 | 300 |
Deutschland
| 0391 | HOFFMANN-WERKE, LINT. | HOFFMANN-WERKE J.O. HOFFMANN FAHRRAD- U. MOTORRADFABRIK | LINTORF BEZ. DUESSELDORF | |
| 6774 | REGENSBURGER-ST.-RSM | REGENSB. STAHL- U. METALLBAU GMBH -MESSERSCHMITTWERKE- | REGENSBURG | |
| 6774 | VESPA-RSM | VESPA GMBH | AUGSBURG | |
| 6774 | VESPA | VESPA GMBH | AUGSBURG |
Die Zulassungsstelle oder der Prüfer suchen teilweise nur im Verzeichnis der Klasse M (Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern) des KBA nach Einträgen zu den Vespa Rollern mit der HSN 6774, welche Sie dort aber nicht finden. Hier hilft ein Verweis auf das Verzeichnis der Klasse L in dem die zweirädrigen Fahrzeuge gelistet sind.
HOFFMANN-WERKE (Lintorf): Typschlüsselnummer(TSN) nach Baujahr
| 0391 | 120 | HOFFMANN-WERKE,LINT. | VESPA A | 01.07.1950 | 39 | 4 | 125 | 2 | 250 |
| 0391 | 121 | HOFFMANN-WERKE,LINT. | VESPA HA | 01.11.1953 | 39 | 4 | 125 | 2 | 250 |
| 0391 | 122 | HOFFMANN-WERKE,LINT. | VESPA HC | 01.01.1954 | 39 | 4 | 124 | 3 | 310 |
Vespa G.m.b.H. - Augsburg: Typschlüsselnummer(TSN) nach Baujahr
| 6774 | 901 | VESPA-RSM | MESSERSCHMITT DREIRAD | 01.01.1955 | 9 | 1 | 47 | 2 | 260 |
| 6774 | 143 | VESPA | VESPA 150 T | 01.01.1956 | 49 | 4 | 145 | 3 | 385 |
| 6774 | 144 | VESPA | VESPA 150 GS | 01.01.1956 | 49 | 6 | 145 | 3 | 385 |
| 6774 | 123 | VESPA | VESPA 125 | 01.07.1958 | 39 | 4 | 123 | 2 | 240 |
| 6774 | 142 | VESPA | VESPA 150 T/4 | 01.03.1959 | 39 | 4 | 144 | 2 | 245 |
| 6774 | 145 | VESPA | VESPA 150 GS/3 | 01.03.1959 | 39 | 6 | 144 | 2 | 260 |
| 6774 | 122 | VESPA | VESPA 125/2 | 01.12.1959 | 39 | 4 | 123 | 2 | 245 |
| 6774 | 124 | VESPA | VESPA 125/1 | 01.01.1960 | 39 | 4 | 123 | 2 | 245 |
| 6774 | 155 | VESPA | VESPA GS/4 | 01.11.1961 | 39 | 7 | 155 | 2 | 265 |
| 6774 | 90 | VESPA | VESPA 90 | 01.03.1963 | 39 | 3 | 87 | 2 | 220 |
| 6774 | 45 | VESPA | VESPA 50 S | 01.04.1963 | 9 | 2 | 49 | 2 | 220 |
| 6774 | 141 | VESPA | VESPA GL | 01.09.1963 | 39 | 4 | 144 | 2 | 245 |
Frankreich
| 3048 | ACMA(F) | SOCIETE ACMA | PARIS / FRANKREICH |
Spanien
| 7502 | VTA | MOTO VESPA (E) | MOTO VESPA SA (MOTORCYCLE) | MADRID / SPANIEN |
| 7502 | VTB | MOTO VESPA (E) | MOTO VESPA SA (MOTORCYCLE) | MADRID / SPANIEN |
Indien
| 1561 | MD7 | LML Limited(IND) | LML Limited | KANPUR / INDIEN |
| 8355 | MD2 | BAJAJ AUTO (IND) | BAJAJ AUTO LTD. (MOTORCYCLE) | PUNE / INDIEN |
Lambretta
Italien
| 4025 | INNOCENTI (I) | INNOCENTI SOC. GENER. | MAILAND / ITALIEN |
Innocenti Lambretta: Typschlüsselnummer(TSN) nach Baujahr
| 4025 | 120 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 125 LD | 01.03.1957 | 39 | 4 | 122 | 2 | 250 |
| 4025 | 121 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 125 LI | 01.11.1958 | 39 | 4 | 122 | 2 | 280 |
| 4025 | 146 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 150 LDA | 01.11.1958 | 39 | 4 | 147 | 2 | 280 |
| 4025 | 147 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 150 LI | 01.11.1958 | 39 | 6 | 147 | 2 | 280 |
| 4025 | 173 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA T V 175 SS | 01.03.1959 | 39 | 7 | 173 | 2 | 320 |
| 4025 | 122 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 125 LI | 01.05.1961 | 39 | 4 | 122 | 2 | 280 |
| 4025 | 148 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 150 LI | 01.05.1961 | 39 | 5 | 146 | 2 | 280 |
| 4025 | 174 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 175 TV SS | 01.05.1961 | 39 | 6 | 173 | 2 | 280 |
| 4025 | 123 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA J 125-4 | 01.09.1966 | 39 | 4 | 121 | 2 | 245 |
| 4025 | 901 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA J 50-4 | 01.09.1966 | 9 | 1 | 49 | 2 | 235 |
| 4025 | 902 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 50 S-4 | 01.08.1968 | 9 | 1 | 49 | 2 | 235 |
| 4025 | 903 | INNOCENTI(I) | LAMBRETTA 50 DL-4 | 01.05.1969 | 9 | 1 | 49 | 2 | 235 |
Spanien
| 7527 | LAMBRETTA (E) | (MOTORCYCLE) = Serveta | EIBAR / SPANIEN |
Sonstige Hersteller
| 0516 | BASTERT-WERKE | BASTERT-WERKE, GUSTAV BASTERT | HEEPEN B. BIELEFELD | |
| 8001 | CZ-BOEHM. MOTOREN (CS) | CZ-BOEHMISCHE MOTORRADWERKE = Cezeta | STRAKONICE / CSSR | |
| 0097 | DUERKOPP | DUERKOPPWERKE AG | BIELEFELD | |
| 0418 | FAHRZGW. BUECKE. -FAKA | FAHRZEUGWERK BUECKEBURG GMBH | BUECKEBURG | |
| 0598 | GLAS | HANS GLAS GMBH ISARIA-MASCHINENFABRIK | DINGOLFING/BAYERN | |
| 0594 | HEINKEL, STUTTGART | ERNST HEINKEL AG | STUTTGART-ZUFFENHAUSEN | |
| 0023 | WNH | NUERNB. HERCULESWERKE | NUERNBERGER HERCULESWERKE GMBH (KRAFTRAEDER) | NUERNBERG |
| 0481 | WMC | MAICO-FAHRZEUGFABRIK | MAICO-FAHRZEUGFABRIK GMBH HERRENBERG (KRAFTRAEDER) | AMMERBUCH-2 PFAEFFINGEN |
| 3126 | MANURHIN (F) | MANUFACTURES DE MASCHINES DU HAUT-RHIN | MULHOUSE-BOARTZWILLER / FRANKREICH | |
| 3093 | MOTOCONFORT (F) | MOTOCONFORT MOTORRADFABRIK = Moby Scooter | PANTIN (SEINE) / FRANKREICH | |
| 0037 | NSU-MOTORENWERKE | NSU-MOTORENWERKE AG | NECKARSULM / WUERTTEMBERG | |
| 3006 | VGA | PEUGEOT CYCLES (F) | CYCLES PEUGEOT SA (MOTORCYCLE) | BEAULIEU-VALENTIGNEY (DOUBS) / FRANKR. |
| 0073 | WPR | PROGRESSWERK | PROGRESS-WERK OBERKIRCHAG (ANHAENGER) | OBERKIRCH-STADELHOFEN/BADEN |
| 0395 | RABENEICK | AUGUST RABENEICK GMBH FAHRRAD- U. MOTORRADFABRIK | BRACKWEDE B. BIELEFELD | |
| 7843 | SIMSON | SIMSON FAHRZEUG GMBH (KRAFTRAEDER) | SUHL | |
| 0064 | WZW | ZUENDAPP-WERKE | ZUENDAPP-WERKE GMBH (KRAFTRAEDER) | MUENCHEN 8 |
Sammelschlüssel für Fahrzeuge ohne eigenen Herstellerschlüssel
| 0900 | SONST. KFZ. HERSTELLER NATIONALER SAMMELSCHLUESSEL OHNE WMI | |||
| 0901 | SONST. KFZ. HERSTELLER NATIONALER SAMMELSCHLUESSEL MIT WMI |
Vehicle Identification Number (VIN)
Aufbau und Schlüsselung der internationalen VIN inkl. World Manufacturer Identifier (WMI)
| Standard/Digit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ISO 3779[2] | WMI | VDS | VIS | ||||||||||||||
| EU & USA | WMI | VDS | Prüfziffer | Modelljahr | Fabrik | fortlaufende Nummer | |||||||||||
WMI = World Manufacturer Identifier VDS = Vehicle Description Section VIS = Vehicle Indicator Section
Beispiele Aufschlüsselung anhand der VINs der PX-Modelle ab 1998
1998 stellt auch Piaggio auf die globale ISO-VIN um.
| Stelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| VIN | WMI | VDS | fortlaufende Nummer | ||||||||||||||
| ZAPM0930200020### | ZAP ZA= Italy / P= Piaggio |
M09302 Vespa PX 125 ('98/M09) - Disk Brake CAT / EURO 1 |
0002#### | ||||||||||||||
| ZAPM0940000003### | ZAP ZA= Italy / P= Piaggio |
M09400 Vespa PX 150 ('98/M09) - Disk Brake CAT / EURO 1 |
0003#### | ||||||||||||||
| ZAPM1800200###### | ZAP ZA= Italy / P= Piaggio |
M18000 Vespa PX 200 E Lusso ('98/M18) - Disk Brake CAT / EURO 1 |
0000#### | ||||||||||||||
| ZAPM5010000010### | ZAP ZA= Italy / P= Piaggio |
M50100 Vespa PX 125 CAT / EURO 2 |
0001#### | ||||||||||||||
| ZAPM5110000004### | ZAP ZA= Italy / P= Piaggio |
M51100 Vespa PX 150 CAT / EURO 2 |
0004#### | ||||||||||||||
| ZAPM7410000005### | ZAP ZA= Italy / P= Piaggio |
M74100 Vespa PX 125 CAT / EURO 3 |
0005#### | ||||||||||||||
| ZAPM7420000018### | ZAP ZA= Italy / P= Piaggio |
M74200 Vespa PX 150 CAT / EURO 3 |
0018#### | ||||||||||||||
Beispiele Aufschlüsselung anhand der VINs der Bajaj Chetak 125/150
| VIN | WMI | VDS | Prüfziffer | Modelljahr | Fabrik | fortlaufende Nummer | |||||||||||
| MD2300720TA000001 |
MD2 Bajaj Auto Ltd. |
30072 Bajaj Chetak 125 |
0 - |
T 1996 |
A Akurdi (Pune) |
000001 | |||||||||||
| MD2300420PA000001 |
30042 Bajaj Chetak 150 |
0 - |
P 1993 |
A Akurdi (Pune) |
VIN Tabelle Modelljahr: (10.Stelle) nach ISO 3779
Aufschlüsselung des Modelljahres in der Vehicle Identification Number (VIN)
| Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr | Code | Jahr |
| A | 1980 | L | 1990 | Y | 2000 | A | 2010 |
| B | 1981 | M | 1991 | 1 | 2001 | B | 2011 |
| C | 1982 | N | 1992 | 2 | 2002 | C | 2012 |
| D | 1983 | P | 1993 | 3 | 2003 | D | 2013 |
| E | 1984 | R | 1994 | 4 | 2004 | E | 2014 |
| F | 1985 | S | 1995 | 5 | 2005 | F | 2015 |
| G | 1986 | T | 1996 | 6 | 2006 | G | 2016 |
| H | 1987 | V | 1997 | 7 | 2007 | H | 2017 |
| J | 1988 | W | 1998 | 8 | 2008 | J | 2018 |
| K | 1989 | X | 1999 | 9 | 2009 | K | 2019 |
Schlussanmerkung
Für die englischen Douglas-Vespas ist keine eigene HSN auffindbar, ebensowenig wie für die belgischen MISA oder die amerikanischen Allstates. Da MISA und Allstate aber eigentlich aus Italien kamen und in Belgien mehr, in USA weniger zusammenmontiert wurden, kann man davon ausgehen, dass solche Fahrzeuge mit der 4013 für Piaggio (I) versehen werden. Am Besten mit dem TÜV-Prüfer absprechen!
Alle oben nicht aufgeführten Vespa- oder Lambretta-Lizenzproduktionen wie z.B. Andhra Pradesh Scooters und Maharashtra Scooters (beides Vespa) oder Auto Products Of India (API) und Scooters India Ltd (SIL) (beides Lambretta) sowie die pakistanische, brasilianische oder ostasiatische Produktion (Auslandsproduktion Vespa (Übersicht)) erhalten dann wohl eine der beiden obigen Sammelschlüsselnummern. Auch das am Besten mit dem TÜV-Prüfer absprechen!
