Hella-Seitenblinker
Hella-Seitenblinker der deutschen Modelle
Sammlung zu den Hella-BackenBlinkern der deutschen Modelle.
Der Aufbau ist recht simpel: Ein(e) "Fassung" bzw. ein Grundkörper aus Alu mit federnden Kontakten für die Soffitte
Ein Kabel direkt (linke Fahrzeugseite) oder mit Steckverbinder (rechte Fahrzeugseite), hier an einer VNB1T:
Hier an einer GS4:
Sockel/Grundkörper
Den Sockel zu reparieren geht eigentlich immer: Neiten nachsetzen, Gewinde neu schneiden, Feder wechseln oder durch Federstahl ersetzen, Blechplatte tauschen - und Repros sind fast so teuer wie Originale:
- Tausch Feder gegen Federstahl: https://www.vespa-t5.org/elektrik/hella-backenblinker
- Rollerladen: https://rollerladen.com/de/hoffmannmesserschmittaugsburg/7924/backenblinkersockel-gs3/4-gl/sprint/touren-repro?c=258
- Vespa-Schmiede: https://www.vespa-schmiede.de/-1812-1814-1825.html
- Vespa-GS-Teile: https://vespa-gs-teile-shop.de/Elektrik/Blinker/Sockel-Blinker-Positionsleuchte-Seitenbacke-Seitenhaube-Vespa-GS-VBB-VNA-VBA::2390.html
Glas
Original mit Prüfzeichen Wellenlinie K12778 ("K" für Lichttechnische Einrichtung"), Nummer 12778. Der Silber maskierte Teil ist von innen aufgedampft/lackiert, nicht außen. Ebenfalls als Repro oder - selten - original erhältlich. Schön drauf aufpassen!
Vor der Montage den Unterleggummi und den Greundkörper ausrichten, so dass das Loch im Glas passt. Und Achtung: Wird die Befestigungsschraube zu fest gezogen, rächt sich das Glas mit (Zell-)teilung!
Schwaches Licht
Ein Nachsetzen der Soffitte (einfaches Drehen in der Fassung) nach zig Jahren kann durch ein Mindern der Übergangswiderstände die Leuchtkraft bereits erheblich erhöhen.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Bauartgenehmigung#Pr%C3%BCfzeichen_und_Kennbuchstaben_des_Pr%C3%BCfzeichens
- https://www.germanscooterforum.de/topic/96557-augsburger-runde/page/94/#findComment-1069309774
- https://www.germanscooterforum.de/topic/467230-vespa-gs4-und-augsburg-backen-blinker/
- https://www.germanscooterforum.de/topic/251072-augsburger-gl-daten-fakten-register-vespa-augsburg/page/4/#findComment-1068252616
- https://www.vespa-t5.org/elektrik/hella-backenblinker
