Steuerzeiten
Die Steuerzeiten beschreiben in vergleichbarer Weise die Charakteristik eines Motors.
Die Steuerzeiten werden in Grad Kurbelwelle angegeben.
Steuerzeiten können für folgende Bauteile ermittelt/festgelegt werden:
Berechnung der Steuerzeit
Grad Kurbelwelle ergeben sich aus den Winkelgraden, die die Kurbelwelle von dem Öffnen eines Schlitzes bis zum Schliessen zurücklegt.
Als Beispiel sei ein Auslaß mit 180°KW Steuerzeit gewählt.
Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens von dem oberen Totpunkt(0°KW) nach unten muss sich die Kurbelwelle um 90°KW drehen bis der Auslaßschlitz freigegeben wird.
Nachdem sich die Kurbelwelle um weitere 90°KW auf 180°KW gedreht hat kommt sie im unteren Totpunkt an und der Kolben beginnt sich wieder nach oben zu bewegen.
Nach weiteren 90°KW Aufwärtsbewegung auf 270°KW verschließt der Kolben wieder den Auslaß.
Die Öffnungszeit des Auslaßes betrug also von 90°KW bis 270°KW, die Differenz ist 180°KW.
In diesem Fall spricht am also von einer Auslasssteuerzeit von 180°KW.
Die Steuerzeit lässt sich nach diesem Verfahren für jede einzelne Öffnung im Zylinder/Einlaß ermitteln.
Durch das Zusammenspiel von Überströmern und Auslaß ergibt sich der Vorauslaß.
Animation
Hier kannst Du dir eine flash Animation anschauen, Du benötigst den Macromedia flashplayer
Quelle: Runner-Wiki
