2-Takt - Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde
Info: DIESER ARTIKEL IST NOCH IN BEARBEITUNG!
Wir schreiben das Jahr 2009, Randy und gravedigger diskutieren nach einem Artikel in der Oldtimer Praxis, den Verbau einer Breitband-Lambdasonde im Roller. 3 Jahre später ist es soweit und der Technik-Pionier gravedigger teilt seine Erfahrungen über den Verbau eines Lambda Messgerätes zur 2-Takt Vergaserabstimmung mit der Forumsgemeinde. Die bisherige Annahme, dass Lambda-Messungen bei unseren 2-Takt Motoren mit Öl-Gemischschmierung nicht funktionieren wird erfolgreich widerlegt. Die Breitbandsonden vertragen auch dauerhaft Restölanteile im Abgas und die Instrumente zeigen valide AFR-Werte an.
Das gefühlsmäßige durchprobieren von Vergaserbedüsungen hat ein Ende und wird nun endlich durch messbare Fakten belegt. Viele, die keinen Prüfstand zur idealen Vergaserabstimmung zur Verfügung haben, geht endlich ein Licht auf, warum Ihr Motor bisher nicht oder nur ungenau abzustimmen war.
  • Vielen Dank gravedigger!*
@GSF gravedigger (30.06.2012) [1]:
nachdem mir auf der rückfahrt von belgien die angie abgeraucht ist hab ich mir einen jl1 geholt und gleich eine muffe mit m18x1.5 gewinde eingeschweisst, damit ich eine lambdasonde verbauen kann. auch musste der fastflow noch gegen einen mit anschluss nach hinten getauscht werden, weil ich bei vollgas aussetzer auf der bahn mit 750 grad abgastemperatur hatte. die leitung war an der lüfterradabdeckung eingeknickt und das sieb verstopft. voriges WE hab ich eine innovate MTX ans bordnetz mit varitronic verbaut ,aber es muss mir dabei die anzeige geschossen haben. also eine neue lm-2 anzeige in litauen bestellt, die dann am nächsten tag per TNT angekommen ist. passte auch gleich an den ram-mount halter fürs navi:
Funktionsprinzip Lambda-Messung
TL;DR: Die Lambdasonde misst den Anteil des Restsauerstoffes im Abgas, also wie viele Sauerstoffatome nach der Zündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches nicht verbrannt wurden.
Hierdurch lässt sich messen, ob das Gemisch für den Motor im jeweiligen Drehzahl- und Lastzustand zu mager oder zu fett ist und die Bedüsung des Vergasers kann entsprechend angepasst werden.
Das Verbrennungsluftverhältnis (Lambda) setzt die tatsächlich für eine Verbrennung zur Verfügung stehende Luftmasse mL-tats ins Verhältnis zur mindestens notwendigen stöchiometrischen Luftmasse mL-st, die für eine vollständige Verbrennung benötigt wird.
Der Ratio für eine optimale Verbrennung (λ = 1,0) von Sauerstoff zu Kraftstoff bei Reinbenzin (ohne Ethanolzusatz) beträgt 14,7 kg Sauerstoff zu 1 kg Benzin.
Übersicht AFR-Werte weiterer Kraftstoffe
Kraftstoffart stöchiometrisches
Verhältnis (λ = 1,0)
Air-Fuel-Ratio
Bemerkungen
Reinbenzin 14,7 : 1 Reines Benzin
Super E5 14,4 : 1 Benzin mit bis zu 5% Ethanolanteil
Super E10 14,1 : 1 Benzin mit bis zu 10% Ethanolanteil
E85 9,7 : 1 Benzin mit 85% Ethanolanteil (wird seit 2015 in DE nicht mehr vertrieben, da durch Wegfall der Steuerbefreiung, der bei Ethanol entsprechende Mehrverbrauch von ~30% nicht mehr wirtschaftlich war und die Nachfrage gegen Null ging)
Ethanol 100% 9,0 : 1 Reines Ethanol (höherer Verbrauch von 30%+ durch geringeren Energiegehalt)
Der Lambda-Wert (λ)
ist immer unabhängig von der Kraftstoffart, denn die Sonde misst nur den Anteil an Restsauerstoff im Abgas.
Beispiel: wir setzen eine ideale Verbrennung voraus (es wird kein Restsauerstoff im Abgas gemessen) dann liegt bei:
  • Reinbenzin: der Wert Lambda = 1 mit einem Massenverhältnis von 14,7 : 1 (AFR)
  • E10 Kraftstoff: der Wert Lambda = 1 mit einem Massenverhältnis von 14,1 : 1 (AFR)
Lambda 0,9 - fett  (Luftmangel)
Lambda 1,0 - rechnerisch ideales Massenverhältnis
Lambda 1,1 - mager (Luftüberschuß)
Der Air-Fuel-Ratio Wert (AFR)
Lambda/AFR Richtwerte für 2-Takt-Motoren
Bei 2-Takt-Motoren erfolgt anders als beim 4-Takt-Motor die Schmierung des Kolbens und der Pleuel- und Kurbelwellenlager über den dem Benzin zugeführten Anteil von Öl (1:20 – 1:50 je nach Modell). Weiterhin trägt das Gemisch wesentlich zur Motorkühlung bei, um ein Überhitzen und damit verbundenen möglichen Kolbenklemmer zu verhindern. Unsere luftgekühlten 2-Takt-Motoren benötigen also fettere Lambda-Werte als ein 4-Takt-Motor mit Öl- und Wasserkühlung, um einen störungsfreien Dauerbetrieb sicherzustellen.
Tabelle für 2-Takt Lamdba-Werte
Leerlauf:
Teillast:
Vollgas:
Vorgehen - Abstimmung mit Lambda-Sonde
Geräte
  • Innovate MTX-L PLUS
  • Zeitronix ZT-2
  • AEM X-Series Breitband UEGO AFR
  • PLX Devices SM-AFR - DM-6 52mm (discontinued)
  • Koso Mini Wideband Air/Fuel Ratio Meter (BA004068)
  • 14point7 – Wideband O2 Controller + Gauge
  • SIP A/F Ratio Lambdasonde (nur in Verbindung mit SIP Tacho als Gauge)
Wer Wert auf höchst präzise und dauerhaft korrekte Messungen legt, sollte auf Geräte zurückgreifen, die mit dem BOSCH CJ125 Controller und LSU 4.9 λ-Sonde arbeiten, im Roller aber evtl. overkill bzw. nicht relevant.
Lambdasonde einbauen
Für den nachträglichen Einbau einer Lambdasonde wird eine entsprechende Einschweißmuffe (M18x1,5) benötigt, diese gibt es bei vielen KFZ-Teilehändlern oder z.B. bei eBay in verschiedenen Ausführungen.
Hinweis:
  • Blindstopfen in M18x1,5 gleich mitbestellen, falls die Sonde nicht dauerhaft verbaut bleiben soll. Sonst wird es ziemlich laut mit Loch im Auspuff.
Wer keine Möglichkeit zum Schweißen hat, dem bieten - der großen Akzeptanz sei Dank – die Shops mittlerweile Auspuffanlagen mit fertig eingeschweißter Muffe an.
Die Sonde sollte vom Auslass/Krümmer mindestens 20cm entfernt eingebaut werden.
Der horizontale Winkel sollte 10° oder mehr nach oben betragen, so dass sich keine unverbrannten Kraftstoffreste oder Kondenswasser in der Sonde ablagern können.
Breitband Lambda-Sonden (λ-Sonde)
Stromversorgung / Strombedarf
@GelbStich 19:15, 07. Apr. 2024 (UTC)
