Benzinhahn Demontage
Vespa Benzinhahn
Um den Benzinhahn ausbauen zu können, muss man natürlich zuerst den Tank ausbauen oder zumindest so lösen, dass man von unten an den Benzinhahn kommt.
Tank ausbauen
Schritte zum Ausbau des Tanks:
- den Benzinschlauch am Vergaser-Banjo lösen
- nun den Schlauch weiter zurück in den Rahmen schieben (nicht ganz rein, der Schlauch sollte noch 5cm rausstehen)
- das Gummi um den Benzinhahnhebel rausfummeln
- die Schrauben vom Tank/Sitzbank lösen
- jetzt den Tank langsam so kannten(erst hinten anheben), dass der Benzinhan aus dem Loch vorne ausfädelt (nicht mit grober Gewalt, sonst ist danach die Dichtung vom Hahn evtl. hin).
- einen Lappen über den Rahmen legen und den Tank quer darauf ablegen
falls der Tank ganz ausgebaut werden soll:
- den Benzinschlauch nun ganz durch den Rahmen schieben
- Tank nach oben entnehmen
Benzinhahn ausbauen
muß man mit dem Spezialschlüssel A die Benzinhahnverschraubung B lösen. Den Spezialschlüssel bekommt man in den einschlägigen Rollershops.
Manche Vespa-Oldiemodelle (z.B. VBA1T) haben einen Benzinhahn mit kleinerem Gewinde und kleinerer Überwurfmutter. Hier besorgt man sich zur Demontage einen zur SW passenden Rohrsteckschlüssel und verlängert diesen mit einem weiteren Rohrsteckschlüssel kleinerer SW.
Lambretta Benzinhahn
Bitte ergänzen
