Kurbelwelle Largeframe - Auswahl und Fakten
Generell
Dieser Artikel soll eine Übersicht geben welche Kurbelwellen verfügbar sind und welche Eigenschaften sie haben, um gezielt auswählen zu können.
Entscheidungskriterien
  • Rundlauf
Membranwellen
Drehschieberwellen
Typ PX 125/150
PIAGGIO PX125 original (1980)
  • Steuerzeiten Wange:
  • Aussendurchmesser Steuerwange: mm
  • Breite d. Steuerwange:
  • Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: mm
  • Gesamtgewicht: 1835g (inkl. Lagerring)
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 53g
  • Einhängegewicht: 99g
  • Dichtspalt Drehschieber: 0.07mm auf VNX1M original mit 16 tkm
  • Ausrichtung im Wuchtbock:
PIAGGIO PX125 original (1983)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.87 mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.67 mm
  • Gesamtgewicht: 1863g (mit Lima Lagerring)
  • Einhängegewicht: 101.6g
  • Dichtspalt Drehschieber: 0.09mm auf VNX2M original mit 43tkm (Welle hatte einseitig leichten Kontakt mit DS)
  • Ausrichtung im Wuchtbock: ca. 12 Uhr
PIAGGIO PX125 original (2022) mit "QDS" Pleuel
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.86 mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.5 mm (leichte Fase)
  • Gesamtgewicht: 1820g (ohne Lima Lagerring)
  • Einhängegewicht: 114.6g
MAZZUCCHELLI K2D 60 mm Hub
  • Steuerzeiten Wange: 138°/6°
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.86mm
SIP Premium 60mm Hub, Art.-Nr. 45216200 (05/2022)
  • Steuerzeiten Wange: 125°/-5°
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.93 mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.2 mm, keine Fase
  • Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: 20 mm
  • Gesamtgewicht: 1681g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 45g
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber: neu, 0.07mm auf VNX1M original
Pinasco 60mm Hub 80826 JJ
  • Steuerzeiten Wange: 123°/6°
  • Breite d. Steuerwange: 16.5 mm (mit Fase! 0.6x0.6mm)
  • Gesamtgewicht: 1767g (leicht mod., inkl. Lagerring)
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 47g
  • Einhängegewicht: 95g
BGM 60mm 031121G
  • Breite d. Steuerwange: 15.1 mm
  • Gesamtgewicht:
  • Einhängegewicht:
Typ Sprint
PIAGGIO Sprint 1965 original
  • Breite d. Steuerwange: 15.6 mm
  • Gesamtgewicht:
  • Einhängegewicht:
Mazzuchelli Conversion mit PX Konus Hub 57mm (SC:7674014)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.85mm
  • Breite d. Steuerwange: 15.4 mm
  • Gesamtgewicht: 1834g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 51g
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber: 0.07 auf VLB1M original
Typ PX200
PIAGGIO PX200 original
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.90 mm
  • Gesamtgewicht:
  • Einhängegewicht:
  • Dichtspalt Drehschieber: Im 2007er Piaggio Gehäuse 0.08 mm Spiel (inkl. Lagerspiel)
PIAGGIO Coa 200 original (90er)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.88 mm
  • Gesamtgewicht: 1858 g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 51.7 g
  • Einhängegewicht: 87.1 g
SIP Premium 60mm Hub, Art.-Nr. 45021500 (10/2021)
  • Steuerzeiten Wange: 125°/4°
  • Gesamtgewicht: 1717g
  • Einhängegewicht: 86.6g (+-1g)
  • Dichtspalt Drehschieber: Im 2007er Piaggio Gehäuse 0.07 mm Spiel (inkl. Lagerspiel)
  • Pleuelspalt zw. Wangen:
  • Pleuelbreite:
  • Breite über beide Wangen:
SIP Premium 57mm Hub, Art.-Nr. 45028400 (05/2024)
  • Breite d. Steuerwange: 17 mm (keine Fase)
  • Durchm. unterer Pleuellagerbolzen: 20 mm (Bohrung 5.8mm)
  • Gesamtgewicht: 1736g
  • Gewicht oberes Pleuelauge: 52 g
  • Pleuelspalt zw. Wangen: 8.4 mm
  • Pleuelbreite: 5.5 mm
  • Breite über beide Wangen: 40.7 mm
BGM Touring 60mm Hub (aus 2007)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 97.75 mm
  • Breite d. Steuerwange: 17.3 mm, eff.: 16.6 mm
  • Gesamtgewicht: 1768g (ohne Lagerring)
  • Einhängegewicht: 125g
  • Dichtspalt Drehschieber: rießig! ca 0.22mm! Lies sich sehr schlecht abstimmen und lief schlecht
  • Pleuelbreite:
  • Breite über beide Wangen: 40.8 mm
Pinasco 80827 EQ 60mm Hub (2023)
  • Aussendurchmesser Steuerwange: 5 mm
  • Breite d. Steuerwange: 18.21 mm
  • Gesamtgewicht: 1790.5 g (ohne Lagerring, mit Pleuellager ~10g)
  • Gewicht oberes Pleuelauge: g
  • Einhängegewicht: g
  • Ausrichtung im Wuchtbock: 18.5° im UZS, Blickr. v. Limaseite (es müssten ca 15g entfernt werden für 0°)
  • Pleuelspalt zw. Wangen: 6.9 mm
  • Pleuelbreite: Messerpleuel
  • Breite über beide Wangen: 40.5 mm
Direkteinlass
Motovespa 150 S/2 (1965)
  • Breite d. Steuerwange:-
  • Gesamtgewicht: 1420 g
  • Einhängegewicht: 90 g
