Piaggio Ciao / SI / Boxer / Bravo (Mofa+Moped)
Version vom 8. Dezember 2023, 08:57 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Piaggio Ciao: externe Links)
Piaggio - Mofa und Mopeds: Ciao, Boxer, Bravo, SI Alle Mofa und Moped Modelle von Piaggio folgen dem gleichen Konzept.
Die Rahmen unterscheiden sich, jedoch sind alle Modelle mit einem Zweitaktmotor mit 50 cm³ Hubraum ausgestattet.
Motor und Getriebe sind getrennt, das Getriebe befindet sich im Hinterrad.
Der Antrieb erfolgt bei allen Modellen über einen wartungsarmen Zahnriemen entweder
  • mit einer festen Übersetzung (Riemenscheiben) oder
  • einer Variomatik.
  • Die Fliehkraftkupplung mit dem Wandler sitzt hinten auf der Getriebeeingangswelle.
Das Variomatik-Konzept den Motor im optimalen Drehzahlband des 2-Takters zu halten hat sich bewährt, wie man bei den modernen Rollern sehen kann.
Der Motor ist mit einem Dekompressionsventil zum Starten ausgestattet, welches auch zum Abstellen des Motors genutzt wird.
Übersicht:
Piaggio Ciao 1968–2006
Piaggio Boxer 1+2 1970–1978
Piaggio Si 1978–2001
Piaggio Bravo 1973–2001
  CIAO Boxer Bravo SI SI (elettron.)
Abmessungen
Radstand: 1025 mm 1100 mm 1050 mm 1090 mm
Gesamtlänge: 1630 mm 1705 mm 1595 mm 1670 mm
max. Breite: 680 mm 630 mm 670 mm 670 mm
max. Höhe: 1050 mm 1050 mm 1040 mm 1037 mm
min. Bodenfreiheit 100 mm
Leergewicht:   46 kg
erste Modelle: 38kg
C24: 44kg
51 kg   48 kg 51 kg
Leistung Mofa: 1,36 PS bei 3900 U/min (frühe Modelle 1,1 PS)
Leistung Moped: 2,5 PS (frühe Modelle 1,47 PS)
Höchstgeschwindigkeit: Mofa: ~ 25-30 km/h / Moped: 40-60 km/h (je nach Bestimmungsland)
Tankinhalt: 2,8 Liter
(davon 0,5 L Reserve)
2,8 Liter
3,0 Liter
4,2 Liter
Verbrauch: 1,5 Liter (CUNA) 1,75 Liter (CUNA) 1,6 Liter (CUNA)
Reichweite: ~ 185 km ~ 260 km ~ 185 km
Ciao Variomatik
Ciao Schnittmotor
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 49,28 cm³ (frühe Motoren 49,77 cm³)
Bohrung: 38,2 mm (frühe Motoren 38,4 mm)
Kolbenhub: 43 mm
Pleuellänge: 90 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 8,9 : 1 (frühe Motoren 9:1)
Kraftstoffschmierung 1:50 - 2% (20ml Öl/Liter)
Vergaser - Mofa:
Dell'Orto: SHA 12/7 (frühe Modelle)
SHA 12/10 (späte Modelle)
Boxer Mofa: 12/7er
SHA 12/12
Hauptdüse: 12/7 = 43
12/10 = 42
Boxer-Mofa: 45
Gehäuse Einlass Ø :
Vergaser - Moped:
Dell'Orto: SHA 12/10 (frühe Modelle)
SHA 12/12 (späte Modelle)
SHA 12/12
Hauptdüse: 49 -?-
Gehäuse Einlass Ø :
Einlass Steuerzeit: 129° 151°
Gasschieber: -?-
Zündung
Art: Unterbrecher-Zündung elektronische Zündung
Vorzündung: 19,5° ± 2,5° vor OT 17° ± 2,5° vor OT 19,5° ± 2,5° vor OT 19,5° ± 2,5° vor OT 18° ± 2,5° vor OT
Zündkerze: BOSCH W10 AC / NGK B5HS BOSCH W7AC / NGK B6HS
Polrad: 1300 Gramm
(Ecology System 740 Gramm)
1350 Gramm
Getriebe ↓ Untersetzungen
Kupplung: mit Fliehkraftkupplung
1 Gang Automatic mit Keilriemen: 1:13,04
Variomatic mit Keilriemen: 1:12.04 bis 1:20,62 -?- 1:12,76 bis 1:24,00 1:12.79 bis 1:21,52
Pedalantrieb (Kette): 38:18
frühe Modelle 28:18
-?- 30:16 23:16
Lager
Lager Kurbelwelle (LiMa): 6202 C3 (mit erhöhter Lagerluft C3)
Lager Kurbelwelle
(kleiner Motordeckel):
6202 (ohne C3)
Anlaufscheiben KuWe-Lager: 15 x 21 x 0,5 mm
Lager Wandler hinten: INA HK1312-B
Wellendichtringe
Kurbelwelle LiMaSeite: 15-24-5 mm
Getriebe Mono: Radseite 20-30-5 mm (bei Keilnutgetriebe Radseite 22-35-6 mm) + Antriebseite 17-25-4 mm
Getriebe Variomatik: Radseite 20-30-5 mm (bei Keilnutgetriebe Radseite 22-35-6 mm) + Antriebseite 13-22-4 mm
Wandler Variomatik: 13-19-3 mm (008766) + 18-24-4 mm (008771)
Details der einzelnen Modelle, siehe jeweilige Modellsektion unten ↓
Lager Fahrwerk
Radlager Vorderachse: __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####)
Radlager Hinterachse: __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####)
Lenkrohrlager oben: Lagerschale oben geschraubt: Ø 25,4mm
Lagerschalensitze im Rahmen: Ø 30mm
Lagerschale oben geschraubt: Ø 27,0mm (innen)
Lagerschalensitz Rahmen oben Ø 41mm (innen)
Lenkrohrlager unten: Lagerschale unten auf der Gabel: Ø 27mm
Lager/Kugeln: 14 Kugeln im Käfig (oben + unten)
Lagerschalensitze Rahmen unten Ø 41mm (außen)
Lagerschale unten auf der Gabel: Ø 35mm (innen)
Lager/Kugeln: 15 Kugeln im Käfig (oben + unten)
Piaggio Ciao
spezielle Details zum Ciao Modell
  • Sehr viele Details zur Geschichte der Ciao sowie viele technische Informationen findet Ihr bei "Getting Nervous" auf namyslik.net >>
  • Eine sehr schöne Übersicht der Farben und Modelldetails der Ciao findet Ihr auf yoleila.de>>
Ciao Serien
Ein detailllierte Übersicht der Ciao Serien/Modelle nach Baujahr findet ihr weiter unten unter:
CIAO Modelle nach Baujahr mit Rahmennummern ↓
Ciao: Karosserie + Anbauteile
Karosse
Rahmenart:[1] Schalenbauweise aus gestanzten Blechen
Position Rahmennummer: ---
Aufhängung & Federung
vorne: - ohne Federung (erste Modelle: C7N + C9N)
- geschobene Kurzschwinge mit Schraubenfedern (späte Modelle: C7E, C7V, C9E, C9V)
hinten: keine Federung hinten
Bremsen
vorne/hinten: - Felgenbremsen (erste Modelle: C7N + C9N)
- Trommelbremsen (späte Modelle: C7E, C7V, C9E, C9V)
Räder
Felgen: C7xx: 17" Speichenräder
C9xx: 19" Speichenräder
Reifengröße: 2 x 17 Zoll / 2 x 19 Zoll
Reifendruck - vorne: 1,4 bar
Reifendruck - hinten: 2,5 bar
Anbauteile
Tacho: Hersteller: [Veglia/VDO/..] ...
Sitzbank / Sattel: -?-
Dekor -?-
weitere Anbauteile: -?-
Piaggio Boxer
  • Vorgänger der Piaggio SI
  • Typenschild am hinteren Kotflügel
1. Serie (1970 bis 1972):
  • 18 Zoll Räder
  • Kunststofftank unter dem Sitz
  • Vordergabel mit Reibdämpfer (Keks)
2. Serie (1972 bis 1983):
  • 17 Zoll Räder
  • geänderter Rahmen
  • Teleskopgabel
  • geändertes Dekor
Boxer: Karosserie + Anbauteile
Karosse
Position Rahmennummer: Typenschild am hinteren Kotflügel
vorne: Teleskopgabel
hinten: ----
Bremsen
vorne/hinten: Trommelbremsen
Räder
Felgen: 1.Serie 18"
2.Serie 17"
Reifengröße: 1.Serie 2 ¼ x 18 Zoll
2.Serie 2 ¼ x 17 Zoll
Reifendruck - vorne: 1,2 bar
Reifendruck - hinten: 2,0 bar
Anbauteile
Dekor -?-
Piaggio: BRAVO
Übersicht der Produktionsjahre, Modelle und Seriennummern, siehe unten ↓
  • vorne: Teleskopgabel
  • hinten: gefederte Triebsatzschwinge mit zwei Stoßdämpfern
  • separater Kunststofftank vorne am Rahmen
  • 16-Speichen Aluminiumfelgen
weitere Varianten:
  • Superbravo
  • Superbravo 3
1. Serie (1973-1974)
  • Keine Federung vorne und hinten
  • Kunststofftank
Bravo L:
  • nun mit Federgabel vorne
2. Serie (1975-1981)
  • Blechtank (ab 1976) leicht modifizierte Form
  • Farbvariationen erhältlich
Modelle der zweite Serie:
  1. Bravo S
  2. Bravo SC
3. Serie (1982-1987)
  • generelles Facelift
  • hydraulische Telegabel vorne
Modelle der 3. Serie
  1. Bravo P
  2. Bravo PX (nun auch hinten gefedert, mit Tacho)
P 1. Gang Automatik
PV stufenlose Variomatik
Ecology System mit Katalysator
4. Serie (####-####)
  1. Super Bravo: als Cross-Version
  2. Bravo De LUXE: lackierte Kunststoffteile
  3. Super Bravo 2: mit 2-Gang Handschaltung
BRAVO Karosserie + Anbauteile
Karosse
Rahmenart:[1] Stahl Rohrrahmen
vorne: Bravo A: keine Federung
Bravo L/LS/S/SC/P/PX: Teleskopgabel
hinten: Bravo A/L/S/P: keine Federung
Bravo LS/SC/PX/: zwei Federbeine an Triebsatzschwinge
Bremsen
Räder
Felgen: 16" Aluguss- oder Speichenräder
Reifengröße: 2 ½ x 16 Zoll
Anbauteile
Dekor -?-
Piaggio SI
spezielle Details zum SI Modell .....
1. Serie (1979-1987)
  • Sì Montecarlo
  • Sì Tuttorosso
  • Sì Ecology System
2. Serie (1987-1991)
  • Si Electronic
  • Si FL
3. Serie (1992-2001)
  • Si FL2
  • SI Mix: mit Getrenntschmierung
  • SI Miami: hellblau mit speziellem Dekor
SI: Karosserie + Anbauteile
Karosse
hinten: Cantilever Federung der Triebsatzschwinge
ab 1986: nur gefederter Sattel
Bremsen
vorne/hinten: Ø 103mm / Ø 136mm Trommelbremsen
Räder
Felgen: 16" 4-Speichen Aluminiumfelgen oder Speichenfelgen
Anbauteile
Dekor -?-
Motor Versionen
Motorcode Modelle Bemerkung
B1M Ciao / Boxer 1.Gang Automatik (BTM)
B3M Boxer 1.Gang Automatik (BTM)
B2V Boxer stufenlose Variomatik (BTV)
BA1M Boxer
BRM1M Bravo + SI (IT Modelle)
C1M Ciao
C1MV Ciao 9CV (Erstserie)
C2M Ciao Ecology System
C241M Ciao C24 Getrenntschmierung
C031M Ciao Getrenntschmierung
CT1M Ciao Porter
C3M Ciao mit Katalysator
M1M Ciao
(Zusatz vor Seriennummer für Mofa-Motor)
Mofa
E1M Bravo
EMC1M Super Bravo
S1M Ciao C7, Bravo, Boxer
S2M Ciao C7
SI1M SI
SI2M SI, Super Bravo
SP1M SI
Antriebsschema: Mono- und Variomatik-Antrieb
Mono - Antrieb
Mono - Antrieb
Quelle: Reparaturanleitung Vespa GmbH Augsburg
Variomatik - Antrieb
Getriebe Varianten
Übersicht der vielfälltigen Getriebe-Varianten für Piaggio Ciao, Boxer, Bravo, SI, Grillo.
Getriebe rechnerische
Untersetzung
Beschreibung/Modell Anzahl
Wellen
Antriebsschaft Verzahnung Zwischenrad Vorgelege Hauptwellegroßes Zahnrad
(immer gerade verzahnt)
6,50 6,64 Mono (Ciao Moped IT) 2 11 Zähne gerade --- --- 73 Zähne [g]
7,00 6,73 Mono 2 11 Zähne gerade --- --- 74 Zähne [g]
7,50 7,50 Mono (Grillo D, Bravo Mofa und Ciao Moped in NL) 2 10 Zähne gerade --- --- 75 Zähne [g]
8,00 8,11 Mono 2 9 Zähne gerade --- --- 73 Zähne [g]
8,50 8,41 Mono (Ciao CH 16“-Räder) 4 12 Zähne schräg Z: 22 [s] Z: 30 [s] - Z:11 [g] 37 Zähne [g]
8,50 8,44 Mono Bravo + SI Mofa (DE) 2 9 Zähne gerade --- --- 76 Zähne [g]
9,00 8,93 Malossi HTQ Getriebe(in Mono + Variomatik) 4 11 Zähne gerade Z: 23 [g] Z: 30 [g] - Z:11 [g] 36 Zähne [g]
9,00 9,17 Grillo FR 4 11 Zähne schräg Z: 22 [s] Z: 30 [s] - Z:11 [g] 37 Zähne [g]
9,50 9,49 Grillo IT + Getriebe von C.I.F. (Variomatik) 4 10 Zähne schräg Z: 23 [s] Z: 29 [s] - Z:11 [g] 36 Zähne [g]
9,50 9,67 Pinasco Getriebe 4 11 Zähne schräg Z: 22 [s] Z: 30 [s] - Z:12 [g] 44 Zähne [g]
10,50 10,73 Mono/Variomatik (Standardgetriebe DE-Mofa) 4 10 Zähne schräg Z: 23 [s] Z: 29 [s] - Z:10 [g] 37 Zähne [g]
11,00 11,00 Pinasco Getriebe 4 10 Zähne schräg Z: 23 [s] Z: 29 [s] - Z:12 [g] 44 Zähne [g]
11,00 11,16 Ciao Moped (DE) 4 11 Zähne schräg Z: 23 [s] Z: 30 [s] - Z: 11 [g] 45 Zähne [g]
11,50 11,52 SI (Italien vor 1987) 4 11 Zähne gerade Z: 22 [g] Z: 30 [g] - Z: 9 [g] 38 Zähne [g]
12,50 12,27 Mono / Variomatik / SI Moped (DE/IT) vor 1987 4 11 Zähne gerade Z: 23 [g] Z: 30 [g] - Z: 10 [g] 45 Zähne [g]
12,50 12,67 BRAVO (Italien vor 1987) 4 10 Zähne gerade Z: 23 [g] Z: 29 [g] - Z: 9 [g] 38 Zähne [g]
13,00 12,85 Schweiz (1981-1986) 4 11 Zähne schräg Z: 22 [s] Z: 30 [s] - Z: 8 [g] 39 Zähne [g]
13,50 13,47 Mono 4 11 Zähne gerade Z: 23 [g] Z: 30 [g] - Z: 9 [g] 46 Zähne [g]
13,50 13,50 Ciao (Italien vor 1987) 4 10 Zähne gerade Z: 23 [g] Z: 29 [g] - Z:10 [g] 45 Zähne [g]
14,00 13,94 Ciao Mofa (DE) 4 11 Zähne schräg Z: 23 [g] Z: 30 [g] - Z: 9 [g] 46 Zähne [g]
15,00 14,82 Schweiz (1974-1980) 4 10 Zähne schräg Z: 23 [s] Z: 29 [s] - Z: 9 [g] 46 Zähne [g]
16,00 16,02 SI (Schweiz 1974-1980) 4 11 Zähne schräg Z: 22 [s] Z: 30 [s] - Z: 8 [g] 47 Zähne [g]
16,00 16,02 Schweiz (1974-1980) 4 11 Zähne gerade Z: 23 [g] Z: 30 [g] - Z: 8 [g] 47 Zähne [g]
17,00 17,04 Boxer (CH/IT) 4 10 Zähne gerade Z: 24 [g] Z: 29 [g] - Z: 8 [g] 47 Zähne [g]
18,25 18,28 Boxer - Schweizer Post/PTT Töfli 4 9 Zähne gerade Z: 25 [g] Z: 28 [g] - Z: 8 [g] 47 Zähne [g]
18,70 18,69 Porter 4 10 Zähne gerade Z: 24 [g] Z: 29 [g] - Z: 9 [g] 58 Zähne [g]
Quelle vor Anpassungen/Korrekturen: https://www.namyslik.net/[2]
Untersetzung:
  ##,## Umdrehungen der Eingangswelle ergeben 1 volle Umdrehung der Hauptwelle am Hinterrad.
Das Zwischenrad dient zum Wellenausgleich und ändert die Drehrichtung für das Vorgelege, bei der Berechnung der Untersetzung ist es jedoch nicht relevant!
Legende:
[s] = schräg verzahnt
[g] = gerade verzahnt
Getriebe-Riemen Kombinationen
Überischt der möglichen Untersetzungen des Riemenantriebes mit unterschiedlichen Getrieben für Piaggio Ciao/Boxer/Bravo/SI Mofa und Mopeds zur Errechung der möglichen Endgeschwindigkeit.
Wer sich die Endgeschwindigkeit für andere Drehzahlen ausrechnen will, nimmt den Faktor der vorletzten Spalte und multipliziert ihn mit der gewünschten Drehzahl.
z.B. 6500 Upm * "0,01277" = 83,00 km/h
Getriebe Kupplung Kupplung
Ø mm
Riemenscheibe
Ø mm
Untersetzung
Riementrieb
Antrieb + Getriebe
Total drive
ratio
16"
Radumfang
Faktor * Upm
= km/h
Geschwindigkeit in km/h
bei Drehzahl: 5000 Upm
6,73 Ø  56,0 mm (Standard) 56 95 1,696 11,417 1,66 0,00872 43,62 km/h
6,73 Ø  56,0 mm (Standard) 56 90 1,607 10,816 1,66 0,00921 46,04 km/h
6,73 Ø  56,0 mm (Standard) 56 80 1,429 9,614 1,66 0,01036 51,80 km/h
6,73 Ø  56,0 mm (Standard) 56 70 1,250 8,413 1,66 0,01184 59,20 km/h
6,73 Ø  56,0 mm (Standard) 56 65 1,161 7,812 1,66 0,01275 63,75 km/h
6,73 Ø  56,0 mm (Standard) 56 60 1,071 7,211 1,66 0,01381 69,06 km/h
6,73 Ø  56,0 mm (Standard) 56 55 0,982 6,610 1,66 0,01507 75,34 km/h
6,73 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 95 1,520 10,230 1,66 0,00974 48,68 km/h
6,73 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 90 1,440 9,691 1,66 0,01028 51,39 km/h
6,73 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 80 1,280 8,614 1,66 0,01156 57,81 km/h
6,73 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 70 1,120 7,538 1,66 0,01321 66,07 km/h
6,73 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 65 1,040 6,999 1,66 0,01423 71,15 km/h
6,73 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 60 0,960 6,461 1,66 0,01542 77,08 km/h
6,73 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 55 0,880 5,922 1,66 0,01682 84,09 km/h
7,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 95 1,696 12,723 1,66 0,00783 39,14 km/h
7,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 90 1,607 12,054 1,66 0,00826 41,32 km/h
7,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 80 1,429 10,714 1,66 0,00930 46,48 km/h
7,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 70 1,250 9,375 1,66 0,01062 53,12 km/h
7,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 65 1,161 8,705 1,66 0,01144 57,21 km/h
7,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 60 1,071 8,036 1,66 0,01239 61,97 km/h
7,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 55 0,982 7,366 1,66 0,01352 67,61 km/h
7,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 95 1,520 11,400 1,66 0,00874 43,68 km/h
7,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 90 1,440 10,800 1,66 0,00922 46,11 km/h
7,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 80 1,280 9,600 1,66 0,01038 51,88 km/h
7,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 70 1,120 8,400 1,66 0,01186 59,29 km/h
7,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 65 1,040 7,800 1,66 0,01277 63,85 km/h
7,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 60 0,960 7,200 1,66 0,01383 69,17 km/h
7,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 55 0,880 6,600 1,66 0,01509 75,45 km/h
8,44 Ø  56,0 mm (Standard) 56 95 1,696 14,318 1,66 0,00696 34,78 km/h
8,44 Ø  56,0 mm (Standard) 56 90 1,607 13,564 1,66 0,00734 36,71 km/h
8,44 Ø  56,0 mm (Standard) 56 80 1,429 12,057 1,66 0,00826 41,30 km/h
8,44 Ø  56,0 mm (Standard) 56 70 1,250 10,550 1,66 0,00944 47,20 km/h
8,44 Ø  56,0 mm (Standard) 56 65 1,161 9,796 1,66 0,01017 50,83 km/h
8,44 Ø  56,0 mm (Standard) 56 60 1,071 9,043 1,66 0,01101 55,07 km/h
8,44 Ø  56,0 mm (Standard) 56 55 0,982 8,289 1,66 0,01202 60,08 km/h
8,44 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 95 1,520 12,829 1,66 0,00776 38,82 km/h
8,44 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 90 1,440 12,154 1,66 0,00820 40,98 km/h
8,44 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 80 1,280 10,803 1,66 0,00922 46,10 km/h
8,44 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 70 1,120 9,453 1,66 0,01054 52,68 km/h
8,44 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 65 1,040 8,778 1,66 0,01135 56,74 km/h
8,44 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 60 0,960 8,102 1,66 0,01229 61,46 km/h
8,44 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 55 0,880 7,427 1,66 0,01341 67,05 km/h
10,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 95 1,696 17,813 1,66 0,00559 27,96 km/h
10,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 90 1,607 16,875 1,66 0,00590 29,51 km/h
10,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 80 1,429 15,000 1,66 0,00664 33,20 km/h
10,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 70 1,250 13,125 1,66 0,00759 37,94 km/h
10,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 65 1,161 12,188 1,66 0,00817 40,86 km/h
10,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 60 1,071 11,250 1,66 0,00885 44,27 km/h
10,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 55 0,982 10,313 1,66 0,00966 48,29 km/h
10,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 95 1,520 15,960 1,66 0,00624 31,20 km/h
10,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 90 1,440 15,120 1,66 0,00659 32,94 km/h
10,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 80 1,280 13,440 1,66 0,00741 37,05 km/h
10,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 70 1,120 11,760 1,66 0,00847 42,35 km/h
10,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 65 1,040 10,920 1,66 0,00912 45,60 km/h
10,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 60 0,960 10,080 1,66 0,00988 49,40 km/h
10,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 55 0,880 9,240 1,66 0,01078 53,90 km/h
12,27 Ø  56,0 mm (Standard) 56 95 1,696 20,815 1,66 0,00478 23,92 km/h
12,27 Ø  56,0 mm (Standard) 56 90 1,607 19,720 1,66 0,00505 25,25 km/h
12,27 Ø  56,0 mm (Standard) 56 80 1,429 17,529 1,66 0,00568 28,41 km/h
12,27 Ø  56,0 mm (Standard) 56 70 1,250 15,338 1,66 0,00649 32,47 km/h
12,27 Ø  56,0 mm (Standard) 56 65 1,161 14,242 1,66 0,00699 34,97 km/h
12,27 Ø  56,0 mm (Standard) 56 60 1,071 13,146 1,66 0,00758 37,88 km/h
12,27 Ø  56,0 mm (Standard) 56 55 0,982 12,051 1,66 0,00826 41,32 km/h
12,27 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 95 1,520 18,650 1,66 0,00534 26,70 km/h
12,27 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 90 1,440 17,669 1,66 0,00564 28,19 km/h
12,27 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 80 1,280 15,706 1,66 0,00634 31,71 km/h
12,27 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 70 1,120 13,742 1,66 0,00725 36,24 km/h
12,27 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 65 1,040 12,761 1,66 0,00781 39,03 km/h
12,27 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 60 0,960 11,779 1,66 0,00846 42,28 km/h
12,27 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 55 0,880 10,798 1,66 0,00922 46,12 km/h
13,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 95 1,696 22,902 1,66 0,00435 21,75 km/h
13,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 90 1,607 21,696 1,66 0,00459 22,95 km/h
13,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 80 1,429 19,286 1,66 0,00516 25,82 km/h
13,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 70 1,250 16,875 1,66 0,00590 29,51 km/h
13,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 65 1,161 15,670 1,66 0,00636 31,78 km/h
13,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 60 1,071 14,464 1,66 0,00689 34,43 km/h
13,5 Ø  56,0 mm (Standard) 56 55 0,982 13,259 1,66 0,00751 37,56 km/h
13,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 95 1,520 20,520 1,66 0,00485 24,27 km/h
13,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 90 1,440 19,440 1,66 0,00512 25,62 km/h
13,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 80 1,280 17,280 1,66 0,00576 28,82 km/h
13,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 70 1,120 15,120 1,66 0,00659 32,94 km/h
13,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 65 1,040 14,040 1,66 0,00709 35,47 km/h
13,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 60 0,960 12,960 1,66 0,00769 38,43 km/h
13,5 Ø  62,5 mm (30km/h) 62,5 55 0,880 11,880 1,66 0,00838 41,92 km/h
Keilriemen (Antrieb)
  • bei allen originalen Modellen mit Mono-Antrieb wird ein Keilriemen vom Typ "SPZ" mit 9,7 mm Breite verwendet (glatter Schmalkeilriemen nach DIN 7753)
  • Variomatik-Antriebe sind mit einem Zahnriemen mit 13mm Breite ausgestattet
Typangaben
Fahrzeug Modell Antrieb Motor Präfix
CIAO P - PX 1. Gang Automatik C1M C7ET
CIAO PV - PXV Variomatik C1M C7V2T
Bravo P 1. Gang Automatik SI1M EEM2T
Bravo PV Variomatik SI1M EEV2T
SI SIM 1. Gang Automatik SI1M SIM1T
SI SIV Variomatik SI1M SIV1T
  • Modelle mit V im Präfix (z.B. C9V1T) sind mit einer stufenlosen Variomatik ausgestattet
  • alle anderen Modelle ohne V nur mit einer 1.Gang Automatik
Jahr Modell Präfix Rahmennummern Stückzahl Bemerkung
1967 CIAO 50 A CN / CE / CV ☆ 1.001 12.692 11.691 Urmodell
1968 CIAO 50 A CN / CE / CV ☆ 12.693 145.013 132.320 Urmodell
1969 CIAO 50 A CN / CE / CV ☆ 145.014 226.098 81.084 Urmodell
1970 CIAO 50 A CN / CE / CV ☆ 226.099 236.283 10.184 Urmodell
1969 CIAO 50 Special C7E1T - C7V1T ☆ 800.001 841.911 41.910
1970 CIAO 50 Special C7E1T - C7V1T ☆ 841.912 842.252 340
1970 Ciao 50 Lusso C7E1T - C7V1T ☆ 2.000.001 2.033.641 33.640
1971 Ciao 50 Lusso C7E1T - C7V1T ☆ 2.033.642 2.035.855 2.213
1972 Ciao 50 Lusso C7E1T - C7V1T ☆ 2.035.856 2.037.126 1.270
1971 Ciao 50 Super Confort (SC) C7E1T - C7V1T ☆ 2.050.001 2.081.965 31.964 (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 Super Confort (SC) C7E1T - C7V1T ☆ 2.081.966 2.096.414 14.448 (alte Nummerierung) - (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 Super Confort (SC) C7E1T ☆ 2.100.001 2.113.370 13.369 (Neue Nummerierung) - (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 Super Confort (SC) C7V1T ☆ 2.800.001 2.800.007 6 nur in (CH/DE) - (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 Super Confort (SC) C7V3T ☆ 2.100.001 2.106.107 6.106 Exlusiv für CH/DE Markt - (2,00 x 17")
1970 Ciao 50 R (Rinnovato) CN / CE / CV ☆ 1.000.001 1.077.490 77.489 R = Rinnovato
1971 Ciao 50 R (Rinnovato) CN / CE / CV ☆ 1.077.491 1.193.581 116.090
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) CN / CE / CV ☆ 1.193.582 1.246.520 52.938 (alte Nummerierung)
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) C7E1T ☆ 1.250.001 1.289.475 39.474 (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) C7N1T ☆ 1.250.001 1.252.482 2.481 (Neue Nummerierung)
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) C7V1T ☆ 1.800.001 ### nur in (CH/FR) - (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) C7V2T ☆ 1.250.001 1.253.659 3.658 Exlusiv für CH/FR Markt - (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) C9E1T ☆ 1.250.001 1.250.151 150 (2,0 x 19")
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) C9V1T ☆ 1.250.001 1.250.326 325 (2,0 x 19")
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) - (Mofa) M7E1T ☆ 1.800.001 1.805.701 5.700 Mofa (DE) - (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 R (Rinnovato) - (Mofa) M7N1T ☆ 1.500.001 1.500.352 351 Mofa (DE) - (2,00 x 17")
1972 Ciao 50 Arcobaleno C7E1T ☆ 1.850.001 1.860.053 10.052
1973 Ciao 50 Arcobaleno C7E1T ☆ 1.860.054 1.926.483 66.429
1974 Ciao 50 Arcobaleno C7E1T ☆ 1.926.484 1.999.999 73.515
1972 Ciao 50 Arcobaleno C7N1T ☆ 3.500.001 ###
1973 Ciao 50 Arcobaleno C7N1T ☆ 3.500.001 3.505.081 5.080
1974 Ciao 50 Arcobaleno C7N1T ☆ 3.500.001 3.507.691 7.690
1972 Ciao 50 Arcobaleno C7V1T ☆ 5.000.001 ### nur in (CH/FR/DE)
1973 Ciao 50 Arcobaleno C7V1T ☆ 5.000.001 5.000.675 674 nur in (CH/FR/DE)
1974 Ciao 50 Arcobaleno C7V1T ☆ 5.000.676 ### nur in (CH/FR)
1972 Ciao 50 Arcobaleno C7V2T ☆ 5.500.001 5.501.166 1.165 Exlusiv für (CH/FR/DE)
1973 Ciao 50 Arcobaleno C7V2T ☆ 5.501.167 5.505.947 4.780 Exlusiv für (CH/FR/DE)
1974 Ciao 50 Arcobaleno C7V2T ☆ 5.505.948 5.512.763 6.815 nicht in CH
1972 Ciao 50 Arcobaleno (Mofa) M7N1T ☆ 3.000.001 ### Mofa (DE)
1973 Ciao 50 Arcobaleno (Mofa) M7N1T ☆ 3.000.001 3.000.600 599 Mofa (DE)
1974 Ciao 50 Arcobaleno (Mofa) M7N1T ☆ 3.000.601 3.000.952 351 Mofa (DE)
1972 Ciao 50 Arcobaleno (Mofa) M7E1T ☆ 4.000.001 ### Mofa (DE)
1973 Ciao 50 Arcobaleno (Mofa) M7E1T ☆ 4.000.001 4.010.050 10.049 Mofa (DE)
1974 Ciao 50 Arcobaleno (Mofa) M7E1T ☆ 4.010.051 4.018.434 8.383 Mofa (DE)
1972 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7E1T ☆ 2.150.001 2.154.061 4.060
1973 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7E1T ☆ 2.154.062 2.174.799 20.737
1974 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7E1T ☆ 2.174.800 2.207.512 32.712
1972 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7V1T ☆ 2.800.007 2.800.007 0 nur in (CH/DE)
1973 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7V1T ☆ 2.800.007 2.800.007 0 nur in (CH/DE)
1974 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7V1T ☆ 2.800.007 2.800.603 596 nur in (CH/DE)
1972 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7V3T ☆ 2.500.001 2.500.973 972 Exlusiv für CH/DE Markt
1973 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7V3T ☆ 2.500.974 2.509.074 8.100 Exlusiv für CH/DE Markt
1974 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno C7V3T ☆ 2.509.075 2.521.618 12.543 Exlusiv für CH/DE Markt
1972 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno (Mofa) M7E1T ☆ 6.000.001 6.000.199 198 Mofa (DE)
1973 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno (Mofa) M7E1T ☆ 6.000.200 6.005.749 5.549 Mofa (DE)
1974 Ciao 50 SC Confort Arcobaleno (Mofa) M7E1T ☆ 6.005.750 6.011.253 5.503 Mofa (DE)
1974 Ciao 50 Erre 2 C7E1T ☆ 1.517.801 1.524.763 6.962
1975 Ciao 50 Erre 2 C7E1T ☆ 1.524.764 1.591.680 66.916
1976 Ciao 50 Erre 2 C7E1T ☆ 1.591.681 1.626.915 35.234
1977 Ciao 50 Erre 2 C7E1T ☆ 1.626.916 1.674.862 47.946
1978 Ciao 50 Erre 2 C7E1T ☆ 1.674.863 1.717.453 42.590
1979 Ciao 50 Erre 2 C7E1T ☆ 1.717.454 1.745.063 27.609
1980 Ciao 50 Erre 2 C7E1T ☆ 1.745.064 1.757.842 12.778 nicht in IT (nur Export)
1974 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.507.801 3.507.801 0
1975 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.507.801 3.511.875 4.074
1976 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.511.876 3.513.107 1.231
1977 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.513.108 3.516.363 3.255 Für den IT-Markt C7E1T
1978 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.516.364 3.521.929 5.565 Für den IT-Markt C7E1T
1979 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.521.930 3.522.841 911 Für den IT-Markt C7E1T
1980 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.522.842 3.522.942 100 nicht in IT (nur Export)
1981 Ciao 50 Erre 2 C7N1T ☆ 3.522.943 3.523.341 398 nicht in IT (nur Export)
1974 Ciao 50 Erre 2 C7V2T ☆ 5.513.201 5.513.940 739 Exlusiv für (CH/FR/DE)
1975 Ciao 50 Erre 2 C7V2T ☆ 5.513.941 5.522.313 8.372 Nur Italienischer Markt
1976 Ciao 50 Erre 2 C7V2T ☆ 5.522.314 5.528.226 5.912 Nur Italienischer Markt
1977 Ciao 50 Erre 2 C7V2T ☆ 5.528.227 5.537.113 8.886 Nur Italienischer Markt
1978 Ciao 50 Erre 2 C7V2T ☆ 5.537.114 5.547.749 10.635 Nur Italienischer Markt
1979 Ciao 50 Erre 2 C7V2T ☆ 5.547.750 5.554.773 7.023 nicht in IT (nur Export)
1976 Ciao 50 Erre 2 CFC1T ☆ 1101 3891 2.790 FR - Motor L1M
1977 Ciao 50 Erre 2 CFC1T ☆ 3.892 #### FR - Motor L1M
1976 Ciao 50 Erre 2 CFE1T ☆ 1101 22851 21.750 FR - Motor L1M
1977 Ciao 50 Erre 2 CFE1T ☆ 22.852 36.553 13.701 FR/FG - Motor F1M
1978 Ciao 50 Erre 2 CFE1T ☆ 36.553 36.553 0 FR/FG - Motor F1M
1979 Ciao 50 Erre 2 CFE1T ☆ 36.554 40.111 3.557 FR/FG - Motor F1M
1980 Ciao 50 Erre 2 CFE1T ☆ 40.112 42.054 1.942 FR/FG - Motor F1M
1976 Ciao 50 Erre 2 CFN1T ☆ 1101 3351 2.250 FR - Motor F1M
1977 Ciao 50 Erre 2 CFN1T ☆ 3.352 5.352 2.000 FR/FG - Motor F1M
1978 Ciao 50 Erre 2 CFN1T ☆ 5.353 5.652 299 FR/FG - Motor F1M
1979 Ciao 50 Erre 2 CFN1T ☆ 5.653 6.651 998 FR/FG - Motor F1M
1980 Ciao 50 Erre 2 CFN1T ☆ 6.652 9.053 2.401 FR/FG - Motor F1M
1974 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E1T ☆ 4.018.435 4.020.506 2.071 Mofa (DE)
1975 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E1T ☆ 4.020.507 4.027.984 7.477 Mofa (DE)
1976 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E1T ☆ 4.027.985 4.028.435 450 Mofa (DE)
1976 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E2T ☆ 1101 6841 5.740 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1977 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E2T ☆ 6.842 10.466 3.624 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1978 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E2T ☆ 10.467 13.093 2.626 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1979 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E2T ☆ 13.094 14.792 1.698 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1980 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7E2T ☆ 14.793 16.140 1.347 Mofa (DE) - (2,25 x 16") - (J 2x17")
1974 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7N1T ☆ 3.000.953 3.000.977 24 Mofa (DE)
1976 Ciao 50 Erre 2 (Mofa) M7N2T ☆ 1101 ### Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1976 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C6V1T ☆ 1101 1475 374 D (2,25 x 16")
1977 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C6V1T ☆ 1476 2001 525 D (2,25 x 16")
1978 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C6V1T ☆ 2002 2300 298 D (2,25 x 16")
1979 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C6V1T ☆ 2301 2677 376 D (2,25 x 16")
1980 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C6V1T ☆ 2678 2928 250 D (2,25 x 16")
1981 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C6V1T ☆ 2929 2938 9 D (2,25 x 16")
1974 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.208.301 2.210.072 1.771
1975 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.210.073 2.241.753 31.680
1976 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.241.754 2.285.916 44.162
1977 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.285.917 2.351.323 65.406
1978 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.351.324 2.435.566 84.242
1979 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.435.567 2.509.842 74.275 nicht in IT (nur Export)
1980 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.509.843 2.514.472 4.629 nicht in IT (nur Export)
1981 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7E1T ☆ 2.514.473 2.514.923 450 nicht in IT (nur Export)
1974 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V1T ☆ 2.800.604 2.801.300 696 nur in (CH/FR/DE)
1975 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V1T ☆ 2.801.301 2.801.910 609 nur in (CH/FR/DE)
1974 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.522.001 2.522.834 833 Exlusiv für CH/DE/F
1975 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.522.835 2.534.457 11.622 Exlusiv für CH/DE/F
1976 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.534.458 2.544.119 9.661 Exlusiv für DE
1977 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.544.120 2.562.479 18.359 Exlusiv für DE
1978 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.562.480 2.583.484 21.004 Exlusiv für DE
1979 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.583.485 2.603.220 19.735 Nur Auslandsmarkt, ausgenommen DE
1980 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.603.221 2.611.558 8.337 Nur Auslandsmarkt, ausgenommen DE
1981 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.611.559 2.623.630 12.071 Nur Auslandsmarkt, ausgenommen DE
1982 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.623.631 2.634.832 11.201 Mexico (2,25 x 16")
1983 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.634.833 2.635.384 551 Mexico (2,25 x 16")
1984 Ciao 50 Erre 2 Super Confort C7V3T ☆ 2.635.384 ### Mexico (2,25 x 16")
1977 Ciao 50 Erre 2 Super Confort CFE1T ☆ 1001 4500 3.499 FG
1978 Ciao 50 Erre 2 Super Confort CFE1T ☆ 206.202 219.859 13.657 F/FG
1979 Ciao 50 Erre 2 Super Confort CFE1T ☆ 219.860 242.727 22.867 F/FG
1980 Ciao 50 Erre 2 Super Confort CFE1T ☆ 242.728 251.227 8.499 F/FG
1981 Ciao 50 Erre 2 Super Confort CFE1T ☆ 251.228 253678 2.450 F/FG
1974 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E1T ☆ 6.011.254 6.011.353 99 Mofa (DE)
1975 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E1T ☆ 6.011.354 6.018.512 7.158 Mofa (DE)
1976 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E1T ☆ 6.018.513 6.019.417 904 Mofa (DE)
1976 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E2T ☆ 1.000.101 1.005.056 4.955 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1977 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E2T ☆ 1.005.857 1.012.023 6.166 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1978 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E2T ☆ 1.012.024 1.016.910 4.886 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1979 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E2T ☆ 1.016.911 1.024.595 7.684 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1980 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E2T ☆ 1.024.396 1.029.915 5.519 Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1981 Ciao 50 Erre 2 Super Confort (Mofa) M7E2T ☆ 1.029.916 ### Mofa (DE) - (2,25 x 16")
1979 Ciao 50 P C6E1T ☆ 1101 29.372 28.271 (2,25 x 16")
1980 Ciao 50 P C6E1T ☆ 2938 33002 30.064 (2,25 x 16")
1981 Ciao 50 P C6E1T ☆ 3301 47.002 43.701 (2,25 x 16")
1979 Ciao 50 P C7E2T ☆ 1101 4243 3.142
1980 Ciao 50 P C7E2T ☆ 4244 39.471 35.227
1981 Ciao 50 P C7E2T ☆ 39.472 70.445 30.973
1982 Ciao 50 P C7E2T ☆ 70.446 85.021 14.575
1983 Ciao 50 P C7E2T ☆ 85.022 101.647 16.625
1984 Ciao 50 P C7E2T ☆ 101.648 117.772 16.124
1985 Ciao 50 P C7E2T ☆ 117.773 131.711 13.938
1986 Ciao 50 P C7E2T ☆ 131.712 140.731 9.019
1987 Ciao 50 P C7E2T ☆ 140.732 ###
1981 Ciao 50 P CFE2T ☆ 1101 1451 350 FR
1982 Ciao 50 P CFE2T ☆ 1452 3524 2.072 FR
1983 Ciao 50 P CFE2T ☆ 3525 4552 1.027 FR
1984 Ciao 50 P CFE2T ☆ 4552 4552 0 FR
1985 Ciao 50 P CFE2T ☆ 4553 5962 1.409 FR
1986 Ciao 50 P CFE2T ☆ 5963 7292 1.329 FR
1987 Ciao 50 P CFE2T ☆ 7293 ### FR
1985 Ciao 50 P (Sonderausf.) C6E1T ☆ 6001 10958 4.957 Sonderausführungen
1980 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 1101 1204 103 Mofa - (2,25 x 16")
1981 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 1205 1728 523 Mofa - (2,25 x 16")
1982 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 1729 2128 399 Mofa - (2,25 x 16")
1983 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 2129 3138 1.009 Mofa - (2,25 x 16")
1984 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 3139 3768 629 Mofa - (2,25 x 16")
1985 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 3769 4228 459 Mofa - (2,25 x 16")
1986 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 4229 4503 274 Mofa - (2,25 x 16")
1987 Ciao 50 P (Mofa) M7E3T ☆ 4504 ### Mofa - (2,25 x 16")
1988 Ciao 50 P (Mofa) M7ET10 ☆ ### ### Mofa
1989 Ciao 50 P (Mofa) M7ET10 ☆ ### ### Mofa
1979 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 1101 2626 1.525
1980 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 2627 16.606 13.979
1981 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 16.607 28.915 12.308
1982 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 28.916 32.950 4.034
1983 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 32.951 40.536 7.585
1984 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 40.537 45.437 4.900
1985 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 45.438 50.113 4.675
1986 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 50.114 50.435 321
1987 Ciao 50 PV C7V4T ☆ 50.436 ###
1979 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 1.101 16.525 15.424
1980 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 16.526 131.585 115.059
1981 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 131.586 223.139 91.553
1982 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 223.140 286.266 63.126
1983 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 286.267 361.095 74.828
1984 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 361.096 415.572 54.476
1985 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 415.573 476.873 61.300
1986 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 476.874 491.438 14.564
1987 Ciao 50 PX C7E2T ☆ 491.439 ###
1981 Ciao 50 PX CFE2T ☆ 1.000.101 1.005.616 5.515 FR
1982 Ciao 50 PX CFE2T ☆ 1.005.617 1.024.440 18.823 FR
1983 Ciao 50 PX CFE2T ☆ 1.024.441 1.039.240 14.799 FR
1984 Ciao 50 PX CFE2T ☆ 1.039.241 1.049.320 10.079 FR
1985 Ciao 50 PX CFE2T ☆ 1.049.321 1.057.130 7.809 FR
1986 Ciao 50 PX CFE2T ☆ 1.057.131 1.070.046 12.915 FR
1987 Ciao 50 PX CFE2T ☆ 1.070.047 ### FR
1980 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.000.101 1.000.250 149 Mofa - (2,25 x 16")
1981 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.000.251 1.003.251 3.000 Mofa - (2,25 x 16")
1982 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.003.252 1.007.752 4.500 Mofa - (2,25 x 16")
1983 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.007.753 1.014.020 6.267 Mofa - (2,25 x 16")
1984 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.014.021 1.021.238 7.217 Mofa - (2,25 x 16")
1985 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.021.239 1.026.273 5.034 Mofa - (2,25 x 16")
1986 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.026.274 1.031.943 5.669 Mofa - (2,25 x 16")
1987 Ciao 50 PX (Mofa) M7E3T ☆ 1.031.944 ### Mofa - (2,25 x 16")
1988 Ciao 50 PV (Mofa) M7ET11 ☆ ### ###
1989 Ciao 50 PV (Mofa) M7ET11 ☆ ### ###
1980 Ciao 50 PXV C6V2T ☆ 1101 1124 23 Moped (2,25 x 16")
1981 Ciao 50 PXV C6V2T ☆ 1125 1251 126 Moped (2,25 x 16")
1982 Ciao 50 PXV C6V2T ☆ 1252 1350 98 Moped (2,25 x 16")
1983 Ciao 50 PXV C6V2T ☆ 1351 1476 125 Moped (2,25 x 16")
1984 Ciao 50 PXV C6V2T ☆ 1477 1576 99 Moped (2,25 x 16")
1985 Ciao 50 PXV C6V2T ☆ 1577 1679 102 Moped (2,25 x 16")
1979 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 1.101 4.226 3.125
1980 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 4.227 27.131 22.904
1981 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 27.132 48.810 21.678
1982 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 48.811 64.822 16.011
1983 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 64.823 82.143 17.320
1984 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 82.144 93.722 11.578
1985 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 93.723 105.152 11.429
1986 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 105.153 106.627 1.474
1987 Ciao 50 PXV C7V4T ☆ 106.628 ###
1988 Ciao 50 Lusso (Mofa) M7E3T ☆ ### ### Mofa
1989 Ciao 50 Lusso (Mofa) M7E3T ☆ ### ### Mofa
1986 Ciao 50 P Eco C7E3T ☆ 1001 4741 3.740 Ecology System
1987 Ciao 50 P Eco C7E3T ☆ 4742 ### Ecology System
1986 Ciao 50 PV Eco C7V5T ☆ 1001 4135 3.134 Ecology System
1987 Ciao 50 PV Eco C7V5T ☆ 4136 ### Ecology System
1986 Ciao 50 PX Eco C7E3T ☆ 1.000.001 1.029.751 29.750 Ecology System
1987 Ciao 50 PX Eco C7E3T ☆ 1.029.752 ### Ecology System
1986 Ciao 50 PXV Eco C7V5T ☆ 1.000.001 1.007.050 7.049 Ecology System
1987 Ciao 50 PXV Eco C7V5T ☆ 1.007.051 ### Ecology System
1995 Ciao 50 Mix ZAPC00000 ☆ ### ###
1996 Ciao 50 Mix ZAPC00000 ☆ ### ###
1997 Ciao 50 Mix ZAPC00000 ☆ ### ###
1995 Ciao 50 Mix ZAPC03000 ☆
1998 Ciao 50 Mix ZAPC03000 ☆ ### ###
1999 Ciao 50 Mix ZAPC03000 ☆ ### ###
2000 Ciao 50 Mix ZAPC03000 ☆ ### ###
2001 Ciao 50 Mix ZAPC03000 ☆ ### ###
1996 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
1997 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
1998 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
1999 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
2000 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
2001 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
2002 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
2003 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
2004 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
2005 Ciao 50 ZAPC24120 ☆ ### ###
Quellen:
  • namyslik.net/[3]
  • ciaocrossclub.it[4]
BRAVO Baujahre und Rahmennummern
  • Modelle mit V im Präfix (z.B. ETV1T) sind mit einer stufenlosen Variomatik ausgestattet
Ist vor der Motornummer der Präfix M1M ☆######☆ eingeschlagen handelt es sich um einen Mofa-Motor.
Baujahr Modell Präfix Rahmennummern Motorcode Bemerkung
1972 BRAVO ERM1T/RM 1001 #### Exportmodell
1972 BRAVO ETM1T/TM 1000001 1000554 Exportmodell
1972 BRAVO EEM1T/EM 2000001 2000566 Exportmodell
1972 BRAVO EEVIT/EV 3000001 3000038 Exportmodell
1972 BRAVO ETV1T/TVL 4000001 #### nur Schweiz (CH)
1972 BRAVO EEM1T/EML 5000001 5002000 Italien
1972 BRAVO EEVIT/EVL 6000001 6000003 Italien
1973 BRAVO ERM1T/RM 1001 2300 Exportmodell
1973 BRAVO ETM1T/TM 1000555 1006604 Exportmodell
1973 BRAVO EEN1T/EM 2000567 2006231 Exportmodell
1973 BRAVO EEN1T/EV 3000039 3000686 Exportmodell
1973 BRAVO ETV1T/TVL 4000001 4003499 nur Schweiz (CH)
1973 BRAVO EEM1T/EML 5002001 5025302 Italien
1973 BRAVO EEV1T/EVL 6000004 6010298 Italien
1974 BRAVO ERM1T/RM 2301 2716 Exportmodell
1974 BRAVO ETM1T/TM 1006605 1011411 Exportmodell
1974 BRAVO EEM1T/EM 2006232 2013658 Exportmodell
1974 BRAVO EEV1T/EV 3000687 3000705 Exportmodell
1974 BRAVO ETV1T/TVL 4003500 4003986 nur Schweiz (CH)
1974 BRAVO EEN1TEHL 5025303 5056238 Italien
1974 BRAVO EEV1T/EVL 6010290 6024734 Italien
1974 BRAVO erre 2 ERM1T/RM 2815 #### M1M (Mofa) Exportmodell
1974 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1011510 1011609 M1M (Mofa) Exportmodell
1974 BRAVO erre 2 EEM1T/EM 2014658 2014658 M1M (Mofa) Exportmodell
1974 BRAVO erre 2 EEV1T/EV 3003513 #### M1M (Mofa) Exportmodell
1974 BRAVO erre 2 ETV1T/TVL 4004986 4004988 nur Schweiz (CH)
1974 BRAVO erre 2 EEM1T/EML 5056918 5056918
1974 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6025517 6025566
1978 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1011610 1016679 M1M (Mofa) Mofa
1978 BRAVO erre 2 EEM1T/EM 2014658 2018000 M1M (Mofa) Mofa
1978 BRAVO erre 2 EEM1T/EML 5056918 5075960
1978 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6025567 6034786
1976 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1016680 1020673 M1M (Mofa) Mofa
1976 BRAVO erre 2 EEM1T/EM 2018001 2019923 M1M (Mofa) Mofa
1976 BRAVO erre 2 EEM1T/ENL 5075961 5085116
1976 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6034787 6041380
1976 BRAVO erre 2 FEL1T 1101 1669 L1M F
1977 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1020674 1025494 M1M (Mofa)
1977 BRAVO erre 2 EEM1T/EM 2019924 2028035 M1M (Mofa)
1977 BRAVO erre 2 EEM1T/EML 5085117 5110732
1977 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6041381 6058863
1977 BRAVO erre 2 FEM1T 1101 2301 F1M F
1977 BRAVO erre 2 FEM1T 5000001 500251 F1M FG
1977 BRAVO erre 2 FEL1T 1670 1981 L1M F
1978 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1025495 1028101 M1M (Mofa) Mofa
1978 BRAVO erre 2 EEM1T/EM 2028036 2037558 M1M (Mofa) Mofa
1978 BRAVO erre 2 EEM1T/EML 5110733 5140984
1978 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6058864 6083262
1978 BRAVO erre 2 FEM1T 2302 6601 F1M F
1978 BRAVO erre 2 FEM1T 500252 500551 F1M FG
1978 BRAVO erre 2 FEL1T 1982 2365 L1M F
1979 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1028105 1029605 M1M (Mofa) Mofa
1979 BRAVO erre 2 EEM1T/EM 2037559 2046612 M1M (Mofa) Mofa
1979 BRAVO erre 2 EEM1T/EML 5140985 5175000
1979 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6083263 6091528
1979 BRAVO erre 2 FEM1T 6602 11221 F1M F
1979 BRAVO erre 2 FEM1T 500552 500941 F1M FG
1979 BRAVO erre 2 FEV1T 1101 1301 F1M F-GP-MT
1979 BRAVO erre 2 FEL1T 2636 3035 L1M F
1980 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1029606 1031005 M1M (Mofa)
1980 BRAVO erre 2 EEN1T/EM 2046613 2053114 M1M (Mofa)
1980 BRAVO erre 2 EEM1T/EML 5175001 5215307
1980 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6091530 6107254
1980 BRAVO erre 2 FEM1T 11222 13521 F1M F
1981 BRAVO erre 2 ETM1T/TM 1031006 1031730 M1M (Mofa)
1981 BRAVO erre 2 EEM1T/EM 2053115 2056954 M1M (Mofa)
1981 BRAVO erre 2 EEM1T/EML 5215308 5238341
1981 BRAVO erre 2 EEV1T/EVL 6107255 6118416
1981 BRAVO P - PV EEM2T 1101 11457
1981 BRAVO P - PV EEV2T 1101 5228
1982 BRAVO P - PV EEM2T 11458 39551
1982 BRAVO P - PV EEV2T 5229 17471
1983 BRAVO P - PV EEM2T 39552 51331
1983 BRAVO P - PV EEV2T 17472 23133
1984 BRAVO P - PV EEM2T 51332 66327
1984 BRAVO P - PV EEV2T 23134 30073
1985 BRAVO P - PV EEM2T 66328 83159
1985 BRAVO P - PV EEV2T 30074 39701
1986 BRAVO P - PV EEM2T 83160 99655
1986 BRAVO P - PV EEV2T 39702 53647
1987 BRAVO P - PV EEM2T 99656 ####
1987 BRAVO P - PV EEV2T 53648 ####
1986 BRAVO P - PV EEM4T 1101 1657 mit Katalysator ECOLOGY SYSTEM
1986 BRAVO P - PV EEV4T 1101 1475 mit Katalysator ECOLOGY SYSTEM
1987 BRAVO P - PV EEN4T 1658 #### mit Katalysator ECOLOGY SYSTEM
1987 BRAVO P - PV EEV4T 1476 #### mit Katalysator ECOLOGY SYSTEM
1987 BRAVO 3 EEC5T 1101 ####
1985 SUPERBRAVO EEM3T 1101 3185
1985 SUPERBRAVO EEV3T 1101 13146
1986 SUPERBRAVO EEM3T 3186 4531
1986 SUPERBRAVO EEV3T 13147 21475
1987 SUPERBRAVO EEM3T 4532 ####
1987 SUPERBRAVO EEV3T 21476 ####
1987 SUPERBRAVO EEM5T 1101 #### mit Katalysator ECOLOGY SYSTEM
1987 SUPERBRAVO EEV5T 1101 ####
1986 SUPERBRAVO 2 EMC1T 1101 1425
1987 SUPERBRAVO 2 EMC1T 1426 ####
1986 SUPERBRAVO 3 EEC1T 1101 1117
1987 SUPERBRAVO 3 EEC1T 1118 ####
1987 SUPERBRAVO 3 EEC2T 1101 #### mit Katalysator ECOLOGY SYSTEM
Quelle:ciaocrossclub.it[5]
eigene Recherchen @GelbStich, Werkstatthandbuch für Mofa-Moped Ciao, Bravo, Si
