Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken
Generell
Dieser Artikel soll eine Übersicht über die am Markt befindlichen Boxen geben. Bezüglich der Passform sollte berücksichtigt werden, dass hier sehr viele Faktoren eine Rolle spielen und man zuerst prüfen muss, ob diese tatsächlich schlecht ist oder etwas anderes nicht stimmt. Grundsätzlich kann der Zylinder in seinem Stehbolzenspiel verdreht montiert sein, viele Fussdichtungen oder Tuningzylinder die für Langhub ausgelegt sind, haben einen zum Original versetzten Stutzen, der dann evtl. nicht passt. Die Traversenkontur für die Haltelaschen bei smallblock Motoren ist nicht parallel sondern trapezförmig, die Haltelaschen müssen sich beim Festziehen der Auspuffschraube an diese Kontur anpassen. Es ist darum ratsam, sich die Sache vor der Montage genauer anzuschauen, die Haltelaschen evtl. minimal zu "tordieren" oder das Schraubenloch an geeigneter Stelle zu erweitern! Hier ist bei so ziemlich jeder Box an jedem Motor Geduld gefragt! In Grenzfällen kann auch das Versetzen des Mutternkäfigs notwendig sein!
Montagehinweise: Damit die Box, vor allem bei tendentiell stärker vibrierenden Tuningzylindern, im Bereich der Haltelaschen nicht nach wenigen Kilometern einreißt, ist eine spannungsfreie Montage unerlässlich! Zuerst den Stutzen auf den Auslass stecken, dann schauen ob die Schraube an der Traverse ohne weiteres durch passt. Dann Stutzen leicht festziehen und danach die Schraube an der Traverse.
Largeframe 125/150er
Original Piaggio DGM 10119s
  • Gewicht:
  • Blechstärke: ca. <1.2mm
  • Abmessungen Box (grob): 225x165x90mm
  • Endrohrlänge: 115mm
  • Endrohrdurchm.: 18mm
  • Durchm. Krümmer Boxeintritt:
  • Innendämmung: Drahtgitter mit Fasermatte
  • Oldies: ja
  • Probleme:
  • Passform:
  • Charakteristik: lahm
  • Vorteile:
BGM Big Box Touring 1 (BBT1)
  • Gewicht:
  • Blechstärke:
  • Abmessungen Box (grob): 225x165x110mm
  • Endrohrlänge: 90mm
  • Endrohrdurchm.: 16.5mm
  • Durchm. Krümmer Boxeintritt: 65mm
  • Innendämmung: stabiles Lochblech mit Fasermatte, horizontale Schallwand
  • Oldies: ja, allerdings eingschränkte Bodenfreiheit wg. Bauhöhe und Krümmer
  • Probleme:
  • Passform:
  • Charakteristik: Je nach setup eher ausgeglichen, gut geeignet von O-Tunings und leichten Tunings bis 187er
  • Vorteile:
BGM Big Box Touring 2 (BBT2)
  • Gewicht: 3.55 kg
  • Blechstärke: 1.0 mm
  • Abmessungen Box (grob): 225x165x100mm
  • Endrohrlänge: 90 mm
  • Endrohrdurchm.: 18/20 mm
  • Durchm. Krümmer Boxeintritt: 73 mm
  • Oldies:
  • Probleme:
  • Passform:
  • Charakteristik: Auf 187ccm richtig gut, etwa wie Polini dreht aber weiter aus. Leider sehr laut.
  • Vorteile:
LTH Box und Klone
  • Gewicht: 3.7kg
  • Blechstärke: ca <1.2mm
  • Abmessungen Box (grob): 255x165x90
  • Durchm. Krümmer Boxeintritt: 68
  • Oldies:
  • Probleme:
  • Passform: Gut, Haltelaschen z.T. sehr weit auseinander
  • Charakteristik: Eher für Drehzahlorientierte Zylinder und lange Steuerzeiten, untenrum schwach
  • Vorteile: Relativ leise, O-Ring Stutzen ab Werk
Nicht mehr erhältlich
Pipedesign S-Box Original 177 3+ (Basis Piaggio Topf)
Hinweis: Häufig werden keine original Piaggio Boxen mehr verbaut, da die nicht mehr in guter Qualität lieferbar sind
  • Gewicht:
  • Abmessungen Box (grob): 225x165x90mm (Piaggio Topf)
  • Endrohrlänge:
  • Endrohrdurchm.:
  • Innendämmung: unklar ob Piaggio Innenleben (Doppelkammer) noch drin
  • Oldies: Ja, aber nur S-Box "plus"
  • Probleme: Z.T. rappelt es das Drahtgitter des Piaggio Innenelebens kaputt; schwerer Krümmer neigt zum Schwingen, Abhilfe: Verbindung zur Box schweissen
  • Passform: Top
  • Charakteristik: Bullig von unten heraus, dreht aber weiter aus als Polini
  • Vorteile: Original DGM Nummer drauf, sehr leistungsstark
Polini Box
  • Gewicht: 3.2 kg
  • Blechstärke: ca. 1.0mm
  • Abmessungen Box (grob): 250x170x100 mm
  • Endrohrlänge: 70mm
  • Endrohrdurchm.: 20mm (früher 18mm!)
  • Oldies: Nein, Krümmer kolidiert mit Ständerlasche und Fuss
  • Probleme:
  • Passform: Je nach Serie mangelhaft: Undichtigkeiten an Schweissnähten, Krümmer 5mm daneben, Haltelaschen falsch positioniert, Loch/Mutter falsch positioniert. Sie ist sehr nah am Trittbrett positioniert und kollidiert mit ständerfeder Halteblech
  • Charakteristik: Bullig von unten heraus, riegelt bei hohen Drehzahlen schnell und stark ab, unabhängig davon ob O-Tuning oder 187er
  • Vorteile: Traktor
SIP Road 1
  • Gewicht:
  • Blechstärke:
  • Endrohrlänge:
  • Endrohrdurchm.:
  • Innendämmung:
  • Oldies: Ja
  • Probleme: Stutzen undicht wegen Naht am Schlitz
  • Passform: Je nach Serie teilweise mangelhaft: Haltelaschen falsch positioniert, Loch/Mutter falsch positioniert
  • Charakteristik:
  • Vorteile: Eierlegende Wollmilchsau, passt überall und macht selten Probleme
SIP Road 2
  • Gewicht:
  • Blechstärke:
  • Endrohrlänge:
  • Endrohrdurchm.:
  • Innendämmung:
  • Oldies: Ja
  • Charakteristik:
SIP Road 3
  • Gewicht: ca. 3.5kg
  • Abmessungen Box (grob): 255x165x95mm
  • Endrohrlänge: 95mm
  • Endrohrdurchm.: 17.5mm
  • Durchm. Krümmer Boxeintritt: 68mm
  • Oldies: Ja
  • Charakteristik: guter Allrounder, ähnlich Polini, dreht aber weiter
  • Vorteile: Sitz sehr nah am Trittbrett, gute Bodenfreiheit
Largeframe 200er
LTH Box und Klone
  • Charakteristik: Traktor
Pipedesign S-Box Original 220 3+ (Basis Piaggio Topf)
  • Gewicht:
  • Endrohrlänge: 110mm
  • Endrohrdurchm.: 18.7
  • Durchm. Krümmer Boxeintritt: 79 mm
  • Innendämmung: Blechgitter, unklar ob Piaggio Innenleben (Doppelkammer) noch drin
  • Oldies: Ja, nur S-Box "plus"
  • Passform: Top
Polini Box
SIP Road 1
SIP Road 2
SIP Road 3
Smallframe
