Drehschieber
Funktion
Die Drehschiebersteuerung dient bei unseren Vespa-Motoren zur Steuerung der Einlasszeiten ( auch Steuerzeiten ) des Frischgases. Die rechte Kurbelwange der Kurbelwelle ist mit einer Aussparung versehen. Die radiale Wangenseite der Welle dichtet die Einlassöffnung im Kurbelwellengehäuse, vom Vergaser kommend, ab. Die Aussparung öffnet den Einlass und das Benzin-Luft-Gemisch wird durch den gleichzeitig im Gehäuse erzeugten Unterdruck angesaugt.
Dichtigkeit
Entscheidend für die Dichtigkeit des Drehschiebers, und damit einem gut einstellbaren Motor ohne Blowby-Verluste, ist der Drehschieber Dichtspalt! Dieser Dichtspalt kann mit Hilfe einer Blattlehre (am Besten 0.03mm Teilung) einfach gemessen werden, indem die entsprechenden Blattlehren auf beiden Seiten der Einlassöffnung zwischen Steuerwange und Gehäuse geschoben werden bis sie "saugend" und ohne zu klemmen hindurchgeschoben werden können. Bei Largeframe Motoren ist dies sehr einfach möglich, es muss nur der Vergaser demontiert werden.
Masshaltigkeit
Bezüglich der minimalen und maximalen Größe des Dichtspaltes gelten folgenden Grenzen: - Die minimale Größe des Spaltes wird bestimmt vom Lagerspiel der Kurbelwelle. Da das Lagerspiel (vor allem bei der lüfterradseitigen Nadellagerung von Largeframe-Gehäusen) mit zunehmender Laufleistung grösser wird, muss dies berücksichtigt werden. Mit einer Messuhr und Magnetadapter kann dieses Spiel durch einfaches Anheben des Lüfterrades gemessen werden. Kleiner als 0.05 mm wird nach GSF-Informationen als nicht empfehlenswert angesehen, zumal das Lagerspiel im kalten Zustand schnell bei 0.05mm liegt. - Die maximale Größe des Spaltes wird wie oben beschrieben durch die Funktion bestimmt. Gemäss Erfahrungen von GSF usern wird es ab 0.1 mm schwieriger den Vergaser ordentlich abzustimmen. Mehr als 0.12 mm sind nicht empfehlenswert. - Drehschieberinstandsetzer im GSF zielen ein Maß von 0.07-0.08mm [1] an. Es gibt hierzu angeblich auch eine Vorgabe von Piaggio die sich im Bereich 0.08-0.10 mm bewegt, die Quelle dazu fehlt bisher allerdings.
Quellen und Info
https://www.germanscooterforum.de/topic/313728-der-blowback-mythos-005mm-drehschieber-funktionstest-spaltmass-ermittlung/ (Vorsicht: Während die Bundesregierung versucht, ihre Seiten in EINFACHEM Deutsch zu schreiben, treiben es manche GSF user auf die Spitze und vereinfachen ihre Sätze bis zu Unkenntlichkeit! Der geneigte Leser muss versuchen die wesentlichen Informationen herauszufiltern)
Kurbelwellenauswahl und Durchmesser verschiedener Largeframe 125er Kurbelwellen: https://www.germanscooterforum.de/topic/442818-welche-langhubwelle-f%C3%BCr-drehschieber/page/5/
  1. eigene Erfahrung Pholgix
