Zündung
Version vom 30. Januar 2023, 19:55 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (Unterbrecherzündung: plus Schema Unterbrecher-Zündung)
Schwunglicht – Magnetzündung
CDI-Zündgrundplatte (ZGP)
In Abhängigkeit der Drehzahl des Motors schneiden die Magnetfelder die Spulen auf der Zündgrundplatte und induzieren so einen Strom.
Bei der Zündung existieren zwei Varianten:
  • Unterbrecherzündung
  • Elektronische Zündung
Unterbrecherzündung
elektronische CDI Zündung
Bevor mit der Rally 200 die Ära der wartungsarmen elektronischen Zündung eingeleitet wurde, verwendeten die Hersteller einen Unterbrecherkontakt, um den Zündfunken auszulösen.
Diese mechanische Art der Zündung war bei richtiger Wartung ausreichend und auch zuverlässig.
Grundlegendes:
Wichtig zum Verständnis der Unterbrecherzündung ist die Grundlage, des Elektromagnetismus.
Ändert sich um einen feststehenden Leiter(in unserem Fall die Spule) das Magnetfeld,
so wird an den beiden Enden eine elektrische Spannung induziert.
Nach dem Induktionsgesetz ist die induzierte Spannung davon abhängig, wie schnell sich der magnetische Fluss ändert, also wie schnell die Magnete im Polrad an der Spule vorbei fliegen (Motordrehzahl).
Nun zur Zündung:
Bei der Unterbrecherzündung befindet sich auf der Zündgrundplatte(ZGP) eine Erregerspule.
Die Magnete im Polrad erzeugen trotz dieser Ableitung auf Masse einen Induktionsstrom in der Spule(geschlossener Stromkreis), welcher zum Aufbau eines Magnetfeldes in der Spule führt.
Die Zündenergie wird im Wechselstromkreis also durch Selbstinduktion in Form eines Magnetfeldes in der Spule gespeichert (Blindwiderstand).
Wenn der Kontakt öffnet und den Weg zur Primärspule freigibt bricht das Magnetfeld der Erregerspule zusammen und erzeugt eine sehr hohe Spannung, welche wiederum in der Sekundärspule auf über 10.000 Volt transformiert(induziert) wird und den Zündfunken auslöst.
Hierbei erzeugt eine Erregerspule auf der ZGP eine Sinus-Wechselspannung, die in der CDI durch eine Diode den Kondensator C1 mit der positiven Halbwelle lädt und die Primärwicklung der Zündspule mit Spannung versorgt.
Die Zündung bzw. der Zündzeitpunkt wird durch
  • einen Zündimpulsgeber (Pickup) oder
  • über die Sinuswelle der Erregerspule (ohne Pickup)
ausgelöst, indem ein Thyristor die Primärwicklung der Zündspule auf Masse kurzschließt, in Folge dessen die Spannung schlagartig zusammenbricht.
Hierdurch wird in der Sekundärwicklung der Zündspule eine Spannung von über 10.000 Volt induziert, welche an der Zündkerze die Luft ionisiert und über ein nun leitfähiges Plasma im wahrsten Sinne den Funken fliegen lässt.
Elektronische Zündung einstellen
Leider kann man nach den Markierungen an der Grundplatte nie wirklich gehen. In seltenen Fällen stimmen sie zwar fast, aber nie ganz genau und wirklich nur selten. Fehler treten an den Stellen, wo genietet wurde, auf - also am Polrad und auf der Grundplatte, weiter sind die Nuten im Polrad und an der Kurbelwelle ein Unsicherheitsfaktor.
  1. Als erstes muss man sich einen Kolbenstopper kaufen oder bauen.
  2. Zündkerze raus und Kolbenstopper rein, man dreht den Kolben von links nach OT und stellt dabei den Kolbenstopper genau so ein, dass der Kolben gerade nicht mehr über OT geht und macht eine Markierung auf dem Luftkanal.
  3. Dann von rechts drehen und wieder einen Strich machen.
  4. Man messe nun die Mitte der beiden Striche aus und mache einen weiteren Strich. Das sollte dann ziemlich exakt der OT sein.
  5. Auf dem Polrad ist ja meist eine Makierung, wenn nicht, macht man halt eine.
  6. Jetzt misst man ab der Mitte vom Lüfterrad bis zur OT-Makierung an der Abdeckung und rechne darüber dann den Umfang aus und teile es durch 360. Dann erhält man einen Wert, diesen multipliziert man mit der gewünschten Gradzahl. Den neuen Wert geht man dann nach links auf der Abdeckung und mache einen weiteren Strich. Alternativ lässt sich die Markierung für den gewünschten VZ-Wert auch mit einer Gradscheibe ermitteln.
  7. Wenn man jetzt die Pistole anschließt und testet, sollte die letzte Markierung und die auf dem Polrad fluchten, ist das nicht der Fall, alles abbauen, Grundplatte so weit verdrehen bis die Markierungen fluchten.
Beispielrechnung ZZP auf Gehäuse anzeichnen:
Radius r = 7,9 cm = 79 mm
=> d * PI ==> 79mm * 2 * 3.1415 = 496,3 mm Umfang
=> 496,3 mm / 360° = 1,379 mm
also entspricht 1,379 mm genau 1 Grad des Umfanges
1,379 mm * 21 Grad = 28,96 mm
diesen Abstand von OT auf dem Gehäuse nach links messen und eine Markierung setzen
dann zur Kontrolle erneut abblitzen
Elektronische CDI Zündung durchmessen
Die Praxis hat gezeigt: Die Meßergebnisse (bzw. zul. Toleranz) können je nach Hersteller der Blackbox auch total anders aussehen als in u.g. Tabelle,
also um ganz sicher zu gehen, die Blackbox an einen Roller anbauen, von welchem du weisst dass seine elektrische Anlage o.k. ist und ausprobieren.
Vorgehen
  • Motor ausschalten :-)
  • Alle Kabel oder Stecker der Ankerplatte abziehen.
  • Ankerplatte und Kabel-Stecker auf sichtbare Mängel prüfen.
  • Messgerät an angegebene Kabel anklemmen und Messwert mit Tabelle vergleichen. Weicht der Wert weiter als die zulässige Toleranz ab, scheint das Bauteil defekt zu sein.
Alle Messungen sollten bei 20°C Zimmertemperatur ausgeführt werden, um zu starke Meßabweichungen zu vermeiden!
Das gilt auch für die zu messenden Bauteile wie CDI und Spulen!
Zündgrundplatte Messwerte[1] :
Bauteil     Kabel          Messwert    Toleranz
Ladespule   grün + weiss   500 Ohm      ± 20 Ohm
Pickup      rot + weiss    110 Ohm      ± 5 Ohm
Meßwerte CDI (Blackbox)[1] :
Masse + weiss             0 Ohm       0,0 Ohm
Masse + rot               500 Ohm     ± 50 Ohm
Masse + grün              116 kOhm    ± 3 kOhm
Zündkabel + weiss         4,2 kOhm    ± 0,2 kOhm
Zündkabel + rot           4,6 kOhm    ± 0,3 kOhm
Zündkabel + grün (beide)  120 kOhm    ± 3,0 kOhm
SI Werte Vespa Schwunglicht-Magnetzündungen
Umdrehungen
pro Minute
Umdrehungen
pro Sekunde
Millisekunden
für eine volle Umdrehung
Frequenz
bei 6 Polen
Frequenz
bei 4 Polen
1000 17 60 ms 50 Hz 33 Hz
2000 33 30 ms 100 Hz 67 Hz
3000 50 20 ms 150 Hz 100 Hz
4000 67 15 ms 200 Hz 133 Hz
5000 83 12 ms 250 Hz 167 Hz
6000 100 10 ms 300 Hz 200 Hz
7000 117 8,57 ms 350 Hz 233 Hz
7500 125 8,00 ms 375 Hz 250 Hz
8000 133 7,50 ms 400 Hz 267 Hz
8500 142 7,06 ms 425 Hz 283 Hz
9000 150 6,67 ms 450 Hz 300 Hz
9500 158 6,32 ms 475 Hz 317 Hz
10000 167 6,00 ms 500 Hz 333 Hz
  1. 1,0 1,1 Vespa Werkstatthandbuch
