Zündung
Zündung einstellen
Leider kann man nach den Markierungen an der Grundplatte nie wirklich gehen. In seltenen Fällen stimmen sie zwar fast, aber nie ganz genau und wirklich nur selten. Fehler treten an den Stellen, wo genietet wurde, auf - also am Polrad und auf der Grundplatte, weiter sind die Nuten im Polrad und an der Kurbelwelle ein Unsicherheitsfaktor.
1) Als erstes muss man sich einen Kolbenstopper kaufen oder bauen.
2) Zündkerze raus und Kolbenstopper rein, man dreht den Kolben von links nach OT und stellt dabei den Kolbenstopper genau so ein, dass der Kolben gerade nicht mehr über OT geht und macht eine Markierung auf dem Luftkanal.
3) Dann von rechts drehen und wieder einen Strich machen.
4) Man messe nun die Mitte der beiden Striche aus und mache einen weiteren Strich. Das sollte dann ziemlich exakt der OT sein.
5) Auf dem Polrad ist ja meist eine Makierung, wenn nicht, macht man halt eine.
6) Jetzt misst man ab der Mitte vom Lüfterrad bis zur OT-Makierung an der Abdeckung und rechne darüber dann den Umfang aus und teile es durch 360. Dann erhält man einen Wert, diesen multipliziert man mit der gewünschten Gradzahl. Den neuen Wert geht man dann nach links auf der Abdeckung und mache einen weiteren Strich. Alternativ lässt sich die Markierung für den gewünschten VZ-Wert auch mit einer Gradscheibe ermitteln.
7) Wenn man jetzt die Pistole anschließt und testet, sollte die letzte Markierung und die auf dem Polrad fluchten, ist das nicht der Fall, alles abbauen, Grundplatte so weit verdrehen bis die Markierungen fluchten.
BSP: r = 7,9 cm ==> d * PI ==> 7,9 * 2 * 3.1415 = 49.63716393 ==> 49.63716393 / 360 = 0.1378810109 0.1378810109 also entspricht 1.3788 mm entspricht 1 Grad 0.1378810109 * 21 Grad = 2.895501229 cm nach links, die Markierung setzten und abblitzen.
Elektronische CDI Zündung durchmessen
Die Praxis hat gezeigt: Die Meßergebnisse (bzw. zul. Toleranz) können je nach Hersteller der Blackbox auch total anders aussehen als in u.g. Tabelle, also um ganz sicher zu gehen, die Blackbox an einen Roller anbauen, von welchem du weisst dass seine elektrische Anlage o.k. ist und ausprobieren.
Vorgehen
- Motor ausschalten :-)
Zündgrundplatte Messwerte:
Bauteil Kabel Messwert Toleranz Ladespule grün + weiss 500 Ohm 20 Ohm Pickup rot + weiss 110 Ohm 5 Ohm
Meßwerte Blackbox):
Kabel Messwert Toleranz Masse + weiss 0 Ohm 0,0 Ohm Masse + rot 500 Ohm 50 Ohm Masse + grün 116 kOhm 3 kOhm Zündkabel + weiss 4,2 kOhm 0,2 kOhm Zündkabel + rot 4,6 kOhm 0,3 kOhm Zündkabel + grün (beide) 120 kOhm 3,0 kOhm
SI Werte Vespa Schwunglicht-Magnetzündungen
| Umdrehungen pro Minute |
Umdrehungen pro Sekunde |
Millisekunden für eine volle Umdrehung |
Frequenz bei 6 Polen |
Frequenz bei 4 Polen |
| 1000 | 17 | 60 ms | 50 Hz | 33 Hz |
| 2000 | 33 | 30 ms | 100 Hz | 67 Hz |
| 3000 | 50 | 20 ms | 150 Hz | 100 Hz |
| 4000 | 67 | 15 ms | 200 Hz | 133 Hz |
| 5000 | 83 | 12 ms | 250 Hz | 167 Hz |
| 6000 | 100 | 10 ms | 300 Hz | 200 Hz |
| 7000 | 117 | 8,57 ms | 350 Hz | 233 Hz |
| 7500 | 125 | 8,00 ms | 375 Hz | 250 Hz |
| 8000 | 133 | 7,50 ms | 400 Hz | 267 Hz |
| 8500 | 142 | 7,06 ms | 425 Hz | 283 Hz |
| 9000 | 150 | 6,67 ms | 450 Hz | 300 Hz |
| 9500 | 158 | 6,32 ms | 475 Hz | 317 Hz |
| 10000 | 167 | 6,00 ms | 500 Hz | 333 Hz |
