Verdichtungsverhältnis
Einleitung
Begriffserklärung und Ermittlung. Man unterscheidet zwei Begriffe:
Die geometrische Verdichtung ist eine rein theoretische Angabe. Sie geht davon aus, dass das gesamte Gasvolumen zu Beginn des Verdichtungstaktes (im UT) auf das Brennraumvolumen zum Ende des Verdichtungstaktes komprimiert werden kann, siehe [1] bzw. [2]. Das geometrische Verdichtungsverhältnis wird über das Verhältnis: Summe von Hubvolumen und Brennraumvolumen, zu Brennraumvolumen:
p=(Vh+Vb)/Vb
Vh=Hubvolumen
Vb=Brennraumvolumen
p_e=(Ve+Vb)/Vb
Ve=Vh(1-ha/s)
ha=Höhe Auslasskante
s=Hub
Praxisbezug
Um eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, in welchen Grenzen sich die Verdichtungsverhältnisse im Vespa-Bereich in etwa bewegen, sind in der nachfolgenden Tabelle exemplarisch einige Werte für die beiden üblichen Largeframe-Klassen 177ccm und 210ccm berechnet. Originalzylinder haben teilweise weitaus geringere geom. Verdichtungsverhältnisse, in der italienischen Typbeschreibung wird für eine Sprint 150 z.B. 7.4:1 genannt. Bei den meisten Tuningzylindern liegt das geom. Verdichtungsverhältnis wohl über 10:1. Hinweis: Die Auslasshöhe ist das Mass zwischen Kolbenstellung OT und Auslassöffnung.
Durch Vergrösserung des Kopfvolumens (Ausdrehen der Kalotte) verringert man die Verdichtung. Das Vergrössern des Brennraumvolumens durch Unterlegen weiterer Dichtungen ist dagegen nur begrenzt möglich: Gerade bei hochverdichteten Motoren sollte man die Quetschkante nach Möglichkeit im Bereich zwischen 1.0 und 1.2 mm halten, um Klingeln und Hitzenestern vorzubeugen (siehe [6]).
Ermittlung des Brennraumvolumens (Auslitern)
Das Ermitteln des Verdichtungsverhältnisses erfolgt über die Bestimmung des meist unbekannten Brennraumvolumens. Dies kann durch geometrische Verfahren oder Auslitern (Volumenbestimmung) ermittelt werden. Beide Verfahren bergen eine gewisse Ungenauigkeit und man muss je nach Verhältnis Brennraumgrösse/Hubraum sehr genau Arbeiten und idealerweise mehrmals Messen, um eine gewisse statistische Sicherheit zu haben. Hat man das Volumen mal bestimmt, kann man nach dem Herausnehmen von Dichtungen das neue Verhältnis relativ einfach und genau geometrisch bestimmen. Das herausgenommene "Dichtungsvolumen" errechnet sich überschlägig zu Vd=PI*D^2/4*Hd.
Für ein ausreichend genaues Messergebnis muss der Motor meist ausgebaut oder mindestens teilzerlegt werden, weil der Zylinder je nach Brennraumform und Kerzenlochposition senkrecht stehen muss, damit alle Luft entweichen kann! Bei den meisten Brennraumformen bleibt im Bereich der Quetschfläche oder auch in der Brennraumkalotte immer etwas Luft zurück und man erhält zu kleine Ergebnisse. Natürlich kann man das in Kauf nehmen, denn der wahre Wert wird vermutlich grösser sein, also liegt man bei der Berechnung der Verdichtung „auf der sicheren Seite“. Für eine schnelle Analyse ob man unter 12:1 liegt, mag das ausreichend sein, als Basis für eine solide Motoreinstellung aber nicht!
Vier mögliche Varianten zum Auslitern
  4. Bei ausgebautem Zylinderkopf + Kolben: Über das Gewicht des Wassers im Brennraumvolumen bei QS 0mm
Variante 1.) Auslitern bei ausgebautem Motorblock
Werkzeuge
  • Zweitaktöl vollsynthetisch (mögl. dünnflüssig) oder anderes dünnflüssiges Öl
  • Spritze 20ml-24ml (min. 1ml Teilung)
  • 10cm Schlauch für Spritze
  • Optional: Spritze 5ml (0.2ml Teilung)
  • Hochwertiger Messschieber (Mitutoyo, Mahr, Vogel etc.)
  • Lüfterradblockierer
Variante 2.) Auslitern bei ausgebautem Zylinder & Kolben & Kopf
Werkzeuge
  • 2-4 Zylinderstehbolzen
Von dem Stück Lötzinn, mit dem man zuvor die Quetschspalte ermittelt hat, zwickt man sich vorsichtig zwei, besser drei (Kolberkippen!) winzige Stücke als Abstandhalter ab und klebt dieses mit Sekundenkleber o. ä. auf das Kolbendach an der richtigen Stelle der Quetschspalte:
Wichtig ist vor allem bei sich öffnender Quetschspalte die korrekte Positionierung des Lötzinns, sonst entstehen schnell grössere Messfehler!
Grundsätzlich kann man den Kolben auch bis Anschlag Zylinderkopf einschieben und das Volumen bei QS=0mm auslitern, allerdings kann man dann gleich die weniger aufwendige Methode 4 verwenden. Das Volumen des Quetschspaltes muss man später näherungsweise über das Volumen einer runden und flachen Scheibe: PI*D^2/4*h_QS hinzuaddieren. Diese Näherung trifft auf eher "flache" Kolbendächer wie z.B. dem des Parmakit 177, BGM 177, Malossi 210 zu, bei originalen Kolben mit stark gewölbtem Kolbendach können Fehler entstehen: Das tatsächliche Volumen ist dann etwas grösser, man ist also auf der sicheren Seite. z.B. bei der PX150 mit QS 1mm liegt der Fehler bei etwa 0.2-0.3ml
Variante 3.) Bestimmung der Einzelvolumen
Diese Variante ist wohl die aufwendigste und fehleranfälligste, der Vorteil ist, man sieht, ob sich Luftblasen halten und man kann beliebige Köpfe und Zylinder im Nachgang "virtuell" kombinieren.
Werkzeuge
  • Plexiglasscheibe ca. 5mm, ca. 100x100mm
Sehr gut zu sehen, wie sich die Luftblasen im Bereich der Quetschspalte „halten“ obwohl der Kopf fast senkrecht steht. Dies würde man beim Auslitern nach 1.) nicht sehen, darum ist hier Rütteln/Klopfen und ein dünnflüssiges Öl sehr wichtig. Auch bei den „Tauchköpfen“ à la Parmakit 177 und BGM177 mit "herausstehender" Brennraumkalotte ist ein Auslitern nach dieser Variante möglich, wenn auch die Gefahr von Messfehlern steigt, weil die Scheibe auf der äussersten verrundeten kante sitzt, die für diese Methode scharfkantig sein sollte. Ausserdem werden die "Ringvolumen" im Spalt zwischen Zylinder und versenktem Kopf vernachlässigt.
Zudem muss man den im Zylinder versenkten Teil des Kopfes vom gemessenen Volumen des Zylinders abziehen. Die Höhe des eintauchenden Teils muss dabei exakt bestimmt werden, um keine grösseren Messfehler zu machen: Wer für die Höhe beispielsweise statt 2.5mm nur 2.3mm misst, macht einen Fehler von 0.6 ccm/ml.
Variante 4.) Bestimmung über Haushaltswaage
Ermittlung des Gewichts des Wassers im Brennraum bei Quetschspalte=0mm. Die vermutlich einfachste, sauberste, bequemste und schnellste Variante mit akzeptablen Messfehlern, sofern man die hinzuzurechnenden QS-Volumen richtig berechnet!
Werkzeuge
  • Haushaltswaage mit Anzeigeauflösung 0.1g und Genauigkeit 0.1g, sowie einer Tarierungsmöglichkeit ("Nullen")
  • 10x 50ct Stücke zur Überprüfung der Waage
  • Haushaltspapier
  • kaltes Wasser
  • Pappring (Breites Klebeband)
  • Zündkerze mit passendem Wärmewert
Bei dieser Variante wird der Zylinderkopf (inkl. montierter Kerze) mit Brennraum nach oben auf die Waage gestellt. Der Brennraum muss waagerecht ausgerichtet und fixiert sein. Die Fixierung kann mit einer breiten Klebebandrolle o.ä. erfolgen. Der Kolben wird zur Tarierung der Waage ebenfalls darauf gestellt. Nun erfolgt die Überprüfung der Waage mit den 50 Ct. Stücken. Diese haben ein sehr genaues Gewicht von 7.8g (Vorgabe Münzprägeanstalt). Man kann nun nacheinander bis zu 10 Geldstücke mit auf die Waage legen und kontrollieren, ob der richtige Wert angezeigt wird. Abweichungen bei 10 Geldstücken von mehr als 0.3g deuten auf eine eher ungenaue Waage hin.
Zeigt die Waage plausible Werte an, wird das Geld und der Kolben wieder abgenommmen und der Brennraum mit etwas Wasser gefüllt. Dann wird der Kolben wieder auf den Brennraum gestellt. Das dabei verdrängte (überlaufende) Wasser wird mit Haushaltspapier/Schwammtuch etc. sorgfältig und vollständig entfernt. Nun sollte die Waage das Gewicht des Wassers, das den Brennraum mit einer Quetschspalte von 0 mm ausfüllt, anzeigen, sofern alle Luft entweichen konnte. Bei 20°C besitzt Wasser eine Dichte von 0.998 g/cm3, bei 10°C 0.999 g/cm3. Näherungsweise kann 1g/cm3 angenommen werden. Der Fehler fällt nicht ins Gewicht. Das abgelesene Gewicht in Gramm kann also 1:1 in Milliliter bzw. ccm übernommen werden.
Anschliessend muss zum Volumen des Brennraumes noch das Volumen der angestrebten Quetschspalte hinzugerechnet werden. Bei den meisten Tuningzylindern kann man aufgrund des eher flachen Kolbendachs näherungsweise mit einer flachen zylindrischen Scheibe gerechnet werden. Je stärker das Kolbendach gewölbt ist (z.B. originale Kolben), umso höher der Rechenfehler, denn die Scheibe ist ja in echt konvex und das Volumen damit minimal grösser. In der Praxis ist man aber immer auf der "sicheren Seite", da man tatsächlich ein grösseres Volumen hat. Ausserdem ist der Fehler eher gering, wie das nachfolgende Beispiel zeigt:
  • Original PX125 Kolben mit Kolbenbodenradius von ca. 72mm, Bohrungs-D=52.4mm und QS=3mm: Es ergibt sich ein Fehler von 0.22ml.
  • Bei eher grossem Kolbendachradius von z.B. 185 mm beim BGM 177, beträgt der Unterschied mit QS=0.8mm: 2.51 vs. 2.49=0.02ccm und bei QS=1.2mm: 3.77 vs. 3.74=0.03ccm (berechnet im CAD).
Weitere kleinere "versteckte" Volumen:
  • Zylinderkopfdurchmesser ist meist 1-2mm grösser als Zylinder
  • Volumen zwischen Kolben-Feuersteg und Zylinderbohrung
Datei:Auslitern Vespa 9 Waage.jpg¦ mini
Vorteil dieser Variante: Sehr schnelle und einfach Ermittlung des Brennraumvolumens, ausserdem wird das korrekte Kerzenvolumen mit gemessen. Die Genauigkeit ist abhängig von der Grösse der Spalte, die man in diesem Fall nicht mitmisst: - Zw. Zylinderkopf und Zylinder - Zw. Kolben und Zylinder
Messunsicherheit
Grundsätzlich sollte auf ca 0.1ml genau gemessen werden. Das bedeutet, die oben verwendete Spritze mit 1 ml Einteilung ist dafür nicht ideal. Kleinere Spritzen haben meist eine bessere Einteilung, durch das Absetzen und Nachfüllen kommen aber weitere Messunsicherheiten dazu. Eine Bürette wäre ein probates Messmittel ist in der Handhabung und Beschaffung aber etwas schwieriger. Auch die Waage sollte min. eine Einteilung von 0.1g besitzen (was nichts über deren Präzision aussagt!).
Um Messunsicherheiten zu verringern bzw. um eine Ahnung davon zu bekommen, wie gut das Messverfahren ist, sollten die Messungen möglichst mindestens 3x durchgeführt werden! Je öfter man misst, um so mehr verringert man zufällige Messfehler, z.B. durch unterschiedliche Befüllung oder Ablesung. Eine Möglichkeit ist auch die Messunsicherheit zu akzeptieren und sie als Worst case Abschätzung zu betrachten. Dazu sollte man die ausgeliterten Mengen immer eher nach unten abrunden, so bleibt man auf der konservativen Seite (zu hoch ermittelte Verdichtung):
Beispiel: Bei einem typischen 177er Satz beträgt das "trapped volume" meist um die 16 ml/ccm. Eine Ungenauigkeit von 0.5ml ergibt einen Fehler von [+0.3/-0.4 : 1]: (177+16)/16 = [12.1 : 1] (177+15.5)/15.5 = [12.4 : 1] (177+16.5)/16.5 = [11.7 : 1]
Mit einer Ungenauigkeit von 0.2 ml liegt man hingegen nur noch bei [+0.1/-0.2 : 1] das sollte ausreichend sein, um eine Ahnung davon zu bekomen wo man steht.
Literaturnachweise
  2. Zweitakt Motoren Tuning, Teil 1, Christian Rieck, Seite 32 ff
  3. Zweitakt Motoren Tuning, Teil 1, Christian Rieck, Seite 38ff
  4. Zweitakt-Motoren Tuning, Teil 2, Roy Bacon, S28 ff
  5. H.W.Bönsch, Der schnellaufende Zweitaktmotor-Grundlagen, S102ff
  6. 2-takt Motoren Tuning, Christian Rieck, S.139ff
