Piaggio Ciao / SI / Boxer / Bravo (Mofa+Moped)
Piaggio - Mofa und Mopeds: Ciao, Boxer, Bravo, SI Alle Mofa und Moped Modelle von Piaggio folgen dem gleichen Konzept.
Die Rahmen unterscheiden sich, jedoch sind alle Modelle mit einem Zweitaktmotor mit 50 cm³ Hubraum ausgestattet.
Motor und Getriebe sind getrennt, das Getriebe befindet sich im Hinterrad.
Der Antrieb erfolgt bei allen Modellen über einen wartungsarmen Zahnriemen entweder
  • mit einer festen Übersetzung (Riemenscheiben) oder
  • einer Variomatik.
  • Die Fliehkraftkupplung mit dem Wandler sitzt hinten auf der Getriebeeingangswelle.
Das Variomatik-Konzept den Motor im optimalen Drehzahlband des 2-Takters zu halten hat sich bewährt, wie man bei den modernen Rollern sehen kann.
Übersicht:
Piaggio Ciao 1968–2006
Piaggio Boxer 1+2 1970–1978
Piaggio Si 1978–2001
Piaggio Bravo 1973–2001
  CIAO Bravo SI SI (elettron.) Boxer
Abmessungen
Radstand: 1025 mm 1050 mm 1090 mm 1100 mm
Gesamtlänge: 1630 mm 1595 mm 1670 mm 1705 mm
max. Breite: 680 mm 670 mm 670 mm 630 mm
max. Höhe: 1050 mm 1040 mm 1037 mm 1050 mm
min. Bodenfreiheit 100 mm
Leergewicht:   40 kg   48 kg 51 kg 51 kg
Leistung Mofa: 1,36 PS bei 3900 U/min (frühe Modelle 1,1 PS)
Leistung Moped: 2,5 PS (frühe Modelle 1,47 PS)
Höchstgeschwindigkeit: Mofa: ~ 25-30 km/h / Moped: 40-60 km/h (je nach Bestimmungsland)
Tankinhalt: 2,8 Liter
(davon 0,5 L Reserve)
3,0 Liter
4,2 Liter
2,8 Liter
Verbrauch: 1,5 Liter (CUNA) 1,6 Liter (CUNA)   1,75 Liter (CUNA)
Reichweite: ~ 185 km ~ 185 km   ~ 260 km
Motorart: 2-Takt-Drehschiebermotor
Anzahl Zylinder: 1
Hubraum: 49,28 cm³ (frühe Motoren 49,77 cm³)
Bohrung: 38,2 mm (frühe Motoren 38,4 mm)
Kolbenhub: 43 mm
Überströmer: 2
Verdichtungsverhältnis: 8,9 : 1 (frühe Motoren 9:1)
Kraftstoffschmierung 1:50 - 2% (20ml Öl/Liter)
Vergaser
Dell'Orto: SHA 12/10 SHA 12/12 SHA 12/10
Hauptdüse: 37 / 49
Gasschieber:
Getriebe Untersetzungen
Kupplung: mit Fliehkraftkupplung
1 Gang Automatic mit Keilriemen: 1:13,04
Variomatic mit Keilriemen: 1:12.04 bis 1:20,62 1:12,76 bis 1:24,00 1:12.79 bis 1:21,52 -?-
Pedalantrieb (Kette): 38:18 30:16 23:16 -?-
Zündung
Art: Unterbrecher-Zündung elektronische Zündung Unterbrecher-Zündung
Vorzündung: 19,5° ± 2,5° vor OT 18° ± 2,5° vor OT -?-
Zündkerze: BOSCH W10 AC / NGK B5HS BOSCH W7AC / NGK B6HS -?-
Lager
Lager Kurbelwelle (LiMa):
Lager Kurbelwelle (KuLu):
Lager Variomatik:
Lager Variomatik:
Wellendichtringe
Kurbelwelle Kupplungsseite:
Kurbelwelle LiMaSeite:
Wandler Variomatik: 13-19-3 mm (008766) + 18-24-4 mm (008771)
Räder
Felgen: 17" Speichenräder 16" Guss- oder Speichenräder 1.Serie 18"
2.Serie 17"
Reifengröße: 2 x 17 Zoll 2 ½ x 16 Zoll 1.Serie 2 ¼ x 18 Zoll
1.Serie 2 ¼ x 17 Zoll
Reifendruck - vorne: 1,4 bar 1,2 bar
Reifendruck - hinten: 2,5 bar 2 bar
Lager Fahrwerk
Radlager Vorderachse: __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####)
Radlager Hinterachse: __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####) __x__x__ mm (####)
Lenkrohrlager oben: ## ## ## ## ##
Lenkrohrlager unten: ## ## ## ## ##
Aufhängung & Federung
Vorne: Kurzschwinge mit Schraubenfedern Teleskopgabel __ __
Hinten: ohne Federung Federbeine an Triebsatzschwinge Feder mit koaxialem Stoßdämpfer und Gummipuffer __x__x__ mm (####)
Bremsen
vorne/hinten: Trommelbremsen
Piaggio Ciao
spezielle Details zum Ciao Modell .....
Ciao Serien
siehe CIAO Modelle nach Baujahr ↓
Chiao: Karosserie + Anbauteile
Karosse
Rahmenart:[1] Schalenbauweise aus gestanzten Blechen
Position Rahmennummer: ---
Anbauteile
Tacho: Hersteller: [Veglia/VDO/..] ...
Sitzbank / Sattel: -?-
Dekor -?-
weitere Anbauteile: -?-
Piaggio Boxer
  • Vorgänger der Piaggio SI
  • Typenschild am hinteren Kotflügel
1. Serie (1970 bis 1972):
  • 18 Zoll Räder
  • Kunststofftank unter dem Sitz
  • Vordergabel mit Reibdämpfer (Keks)
2. Serie (1972 bis 1983):
  • 17 Zoll Räder
  • geänderter Rahmen
  • Teleskopgabel
  • geändertes Dekor
Boxer: Karosserie + Anbauteile
Karosse
Position Rahmennummer: Typenschild am hinteren Kotflügel
Anbauteile
Dekor -?-
Piaggio: BRAVO
  • vorne: Teleskopgabel
  • hinten: gefederte Triebsatzschwinge mit zwei Stoßdämpfern
  • separater Kunststofftank vorne am Rahmen
  • 16-Speichen Aluminiumfelgen
weitere Varianten:
  • Superbravo
  • Superbravo 3
1. Serie (1973-1974)
  • Keine Federung vorne und hinten
  • Kunststofftank
Bravo L:
  • nun mit Federgabel vorne
2. Serie (1975-1981)
  • Blechtank (ab 1976) leicht modifizierte Form
  • Farbvariationen erhältlich
Modelle der zweite Serie:
  1. Bravo S
  2. Bravo SC
3. Serie (1982-1987)
  • generelles Facelift
  • hydraulische Telegabel vorne
Modelle der 3. Serie
  1. Bravo P
  2. Bravo PX (nun auch hinten gefedert, mit Tacho)
P 1. Gang Automatik
PV stufenlose Variomatik
Ecology System mit Katalysator
4. Serie (####-####)
  1. Super Bravo: als Cross-Version
  2. Bravo De LUXE: lackierte Kunststoffteile
  3. Super Bravo 2: mit 2-Gang Handschaltung
BRAVO Karosserie + Anbauteile
Karosse
Rahmenart:[1] Stahl Rohrrahmen
Anbauteile
Dekor -?-
Piaggio SI
spezielle Details zum SI Modell .....
1. Serie (1979-1987)
  • Sì Montecarlo
  • Sì Tuttorosso
  • Sì Ecology System
2. Serie (1987-1991)
  • Si Electronic
  • Si FL
3. Serie (1992-2001)
  • Si FL2
  • SI Mix: mit Getrenntschmierung
  • SI Miami: hellblau mit speziellem Dekor
SI: Karosserie + Anbauteile
Karosse
Anbauteile
Dekor -?-
Motor Versionen
Motorcode Modelle Bemerkung
B1M Ciao / Boxer 1.Gang Automatik (BTM)
B3M Boxer 1.Gang Automatik (BTM)
B2V Boxer stufenlose Variomatik (BTV)
C1M
SI1M SI Modell:
M1M Mofa
C031M
C241M
CT1M
C3M mit Katalysator
Typangaben
Fahrzeug Modell Antrieb Motor Präfix
CIAO P - PX 1. Gang Automatik C1M C7ET
CIAO PV - PXV Variomatik C1M C7V2T
Bravo P 1. Gang Automatik SI1M EEM2T
Bravo PV Variomatik SI1M EEV2T
SI SIM 1. Gang Automatik SI1M SIM1T
SI SIV Variomatik SI1M SIV1T
Baujahr von Baujahr bis Präfix Modell
1967 1970 C7E1T ☆ Ciao 50
1967 1970 C7N1T ☆ Ciao 50
1967 1970 C7V1T ☆ Ciao 50
1967 1970 C9E1T ☆ Ciao 50
1967 1970 C9N1T ☆ Ciao 50
1967 1970 C9V1T ☆ Ciao 50
1969 1970 C7E1T ☆ Ciao 50 Special
1969 1970 C7V1T ☆ Ciao 50 Special
1970 1972 C7E1T ☆ Ciao 50 Lusso
1970 1972 C7V1T ☆ Ciao 50 Lusso
1988 1989 M7E3T ☆ Ciao 50 Lusso
1970 1972 C7E1T ☆ Ciao 50 R
1970 1972 C7N1T ☆ Ciao 50 R
1970 1972 C7V1T ☆ Ciao 50 R
1970 1972 C9E1T ☆ Ciao 50 R
1970 1972 C9N1T ☆ Ciao 50 R
1970 1972 C9V1T ☆ Ciao 50 R
1972 1972 C7V2T ☆ Ciao 50 R
1972 1972 M7E1T ☆ Ciao 50 R
1972 1972 M7N1T ☆ Ciao 50 R
1972 1974 C7E1T ☆ Ciao 50 Arcobaleno
1972 1974 C7N1T ☆ Ciao 50 Arcobaleno
1972 1974 C7V1T ☆ Ciao 50 Arcobaleno
1972 1974 C7V2T ☆ Ciao 50 Arcobaleno
1972 1974 M7E1T ☆ Ciao 50 Arcobaleno
1972 1974 M7N1T ☆ Ciao 50 Arcobaleno
1974 1976 M7E1T ☆ Ciao 50 Erre II
1974 1974 M7N1T ☆ Ciao 50 Erre II
1976 1976 M7N2T ☆ Ciao 50 Erre II
1974 1979 C7V2T ☆ Ciao 50 Erre II
1974 1980 C7E1T ☆ Ciao 50 Erre II
1974 1981 C7N1T ☆ Ciao 50 Erre II
1976 1977 CFEC1T ☆ Ciao 50 Erre II
1976 1980 CFE1T ☆ Ciao 50 Erre II
1976 1980 CFN1T ☆ Ciao 50 Erre II
1972 1974 C7V1T ☆ Ciao 50 SC Confort Arcobaleno
1972 1974 C7V3T ☆ Ciao 50 SC Confort Arcobaleno
1972 1974 M7E1T ☆ Ciao 50 SC Confort Arcobaleno
1974 1976 M7E1T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1974 1981 C7E1T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1974 1984 C7V3T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1976 1981 C6V1T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1976 1981 M7E2T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1977 1981 CFE1T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1971 1972 C7E1T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1971 1972 C7V1T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1971 1972 C7V3T ☆ Ciao 50 SC Confort Erre 2
1979 1987 C7E2T ☆ Ciao 50 PX/PXV
1979 1987 C7V4T ☆ Ciao 50 PX/PXV
1980 1985 C6V2T ☆ Ciao 50 PX/PXV
1981 1987 CFE2T ☆ Ciao 50 PX/PXV
1980 1987 M7E3T ☆ Ciao 50 PX/PXV
1988 1989 M7E3T10 ☆ Ciao 50 PX/PXV
1988 1989 M7E3T11 ☆ Ciao 50 PX/PXV
1986 1987 C7E3T ☆ Ciao 50 PX/PXV Eco
1986 1987 C7V5T ☆ Ciao 50 PX/PXV Eco
1979 1987 C6E1T ☆ Ciao 50 P/PV
1979 1987 C7E2T ☆ Ciao 50 P/PV
1979 1987 C7V4T ☆ Ciao 50 P/PV
1980 1987 M7E3T ☆ Ciao 50 P/PV
1981 1987 CFE2T ☆ Ciao 50 P/PV
1988 1987 M7E3T10 ☆ Ciao 50 P/PV
1988 1987 M7E3T11 ☆ Ciao 50 P/PV
1986 1987 C7E3T ☆ Ciao 50 P/PV
1986 1987 C7V5T ☆ Ciao 50 P/PV
  • ___
eigene Recherchen @GelbStich, Werkstatthandbuch für Mofa-Moped Ciao, Bravo, Si
