Piaggio Ciao / SI / Boxer / Bravo (Mofa+Moped)
Piaggio - Mofa und Mopeds: Ciao, Boxer, Bravo, SI
| CIAO | Bravo | SI | SI (elettron.) | Boxer | |
| Abmessungen | |||||
| Radstand: | 1025 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1100 mm | |
| Gesamtlänge: | 1630 mm | 1595 mm | 1670 mm | 1705 mm | |
| max. Breite: | 680 mm | 670 mm | 670 mm | 630 mm | |
| max. Höhe: | 1050 mm | 1040 mm | 1037 mm | 1050 mm | |
| min. Bodenfreiheit | 100 mm | ||||
| Leergewicht: | 40 kg | 48 kg | 51 kg | 51 kg | |
| Leistung | |||||
| Leistung Mofa: | 1,36 PS bei 3900 U/min (frühe Modelle 1,1 PS) | ||||
| Leistung Moped: | 2,5 PS (frühe Modelle 1,47 PS) | ||||
| Höchstgeschwindigkeit: | Mofa: ~ 25-30 km/h / Moped: 50-60 km/h (je nach Bestimmungsland) | ||||
| Verbrauch | |||||
| Tankinhalt: | 2,8 Liter (davon 0,5 L Reserve) |
3,0 Liter (davon 0,5 L Reserve) |
4,2 Liter (davon 0,5 L Reserve) |
2,8 Liter (davon 0,5 L Reserve) | |
| Verbrauch: | 1,5 Liter (CUNA) | 1,6 Liter (CUNA) | 1,75 Liter (CUNA) | ||
| Reichweite: | ~ 185 km | ~ 185 km | ~ 260 km | ||
| Motorart: | 2-Takt-Drehschiebermotor | ||||
| Anzahl | Zylinder: 1 | ||||
| Hubraum: | 49,28 cm³ (frühe Motoren 49,77 cm³) | ||||
| Bohrung: | 38,2 mm (frühe Motoren 38,4 mm) | ||||
| Kolbenhub: | 43 mm | ||||
| Überströmer: | 2 | ||||
| Verdichtungsverhältnis: | 8,9 : 1 (frühe Motoren 9:1) | ||||
| Kraftstoffschmierung | 1:50 - 2% (20ml Öl/Liter) | ||||
| Vergaser | |||||
| Dell'Orto: | SHA 12/10 | SHA 12/12 | SHA 12/10 | ||
| Hauptdüse: | 37 / 49 | ||||
| Gasschieber: | |||||
| Getriebe Untersetzungen | |||||
| Kupplung: | mit Fliehkraftkupplung | ||||
| 1 Gang Automatic mit Keilriemen: | 1:13,04 | ||||
| Variomatic mit Keilriemen: | 1:12.04 bis 1:20,62 | 1:12,76 bis 1:24,00 | 1:12.79 bis 1:21,52 | -?- | |
| Pedalantrieb (Kette): | 38:18 | 30:16 | 23:16 | -?- | |
| Zündung | |||||
| Art: | Unterbrecher-Zündung | elektronische Zündung | Unterbrecher-Zündung | ||
| Vorzündung: | 19,5° ± 2,5° vor OT | 18° ± 2,5° vor OT | -?- | ||
| Zündkerze: | BOSCH W10 AC / NGK B5HS | BOSCH W7AC / NGK B6HS | -?- | ||
| Lager | |||||
| Lager Kurbelwelle (LiMa): | |||||
| Lager Kurbelwelle (KuLu): | |||||
| Lager Variomatik: | |||||
| Wellendichtringe | |||||
| Kurbelwelle Kupplungsseite: | |||||
| Kurbelwelle LiMaSeite: | |||||
| Wandler Variomatik: | 13-19-3 mm (008766) + 18-24-4 mm (008771) | ||||
| Räder | |||||
| Felgen: | 17" Speichenräder | 16" Guss- oder Speichenräder | 1.Serie 18" 2.Serie 17" | ||
| Reifengröße: | 2 x 17 Zoll | 2 ½ x 16 Zoll | 1.Serie 2 ¼ x 18 Zoll 1.Serie 2 ¼ x 17 Zoll | ||
| Reifendruck - vorne: | 1,4 bar | 1,2 bar | |||
| Reifendruck - hinten: | 2,5 bar | 2 bar | |||
| Lager Fahrwerk | |||||
| Radlager Vorderachse: | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) |
| Radlager Hinterachse: | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) |
| Lenkrohrlager oben: | ## | ## | ## | ## | ## |
| Lenkrohrlager unten: | ## | ## | ## | ## | ## |
| Aufhängung & Federung | |||||
| Vorne: | Kurzschwinge mit Schraubenfedern | Teleskopgabel | __ | __ | |
| Hinten: | ohne Federung | Federbeine an Triebsatzschwinge | Feder mit koaxialem Stoßdämpfer und Gummipuffer | __x__x__ mm (####) | |
| Lenkrohrlager oben: | ## | ## | ## | ## | |
| Lenkrohrlager unten: | ## | ## | ## | ## | |
| Bremsen | |||||
| vorne/hinten: | Trommelbremsen | ||||
Piaggio Ciao
spezielle Details zum Ciao Modell .....
Chiao: Karosserie + Anbauteile
| Karosse | |
| Rahmenart:[1] | Schalenbauweise aus gestanzten Blechen |
| Position Rahmennummer: | --- |
| Anbauteile | |
| Tacho: | Hersteller: [Veglia/VDO/..] ... |
| Sitzbank / Sattel: | -?- |
| Dekor | -?- |
| weitere Anbauteile: | -?- |
Piaggio Boxer
- Vorgänger der Piaggio SI
- Typenschild am hinteren Kotflügel
1. Serie:
- 18 Zoll Räder
- Kunststofftank unter dem Sitz
- Vordergabel mit Reibdämpfer (Keks)
2. Serie:
- 17 Zoll Räder
- geänderter Rahmen
- Teleskopgabel
- geändertes Dekor
Boxer: Karosserie + Anbauteile
| Karosse | |
| Rahmenart:[2] | Schalenbauweise aus gestanzten Blechen |
| Position Rahmennummer: | Typenschild am hinteren Kotflügel |
| Anbauteile | |
| Dekor | -?- |
Piaggio: BRAVO
spezielle Details zum BRAVO Modell .....
BRAVO Karosserie + Anbauteile
| Karosse | |
| Rahmenart:[3] | Schalenbauweise aus gestanzten Blechen |
| Anbauteile | |
| Dekor | -?- |
Piaggio SI
spezielle Details zum SI Modell .....
SI: Karosserie + Anbauteile
| Karosse | |
| Rahmenart:[4] | Schalenbauweise aus gestanzten Blechen |
| Anbauteile | |
| Dekor | -?- |
Motor Versionen
| Motorcode | Modelle | Bemerkung |
| B1M | Ciao / Boxer | 1.Gang Automatik (BTM) |
| B3M | Boxer | 1.Gang Automatik (BTM) |
| B2V | Boxer | stufenlose Variomatik (BTV) |
| C1M | ||
| SI1M | SI Modell: | |
| M1M | Mofa | |
| C031M | ||
| C241M | ||
| CT1M | ||
| C3M | mit Katalysator |
Typangaben
| Fahrzeug | Modell | Antrieb | Motor | Präfix |
| CIAO | P - PX | 1. Gang Automatik | C1M | C7ET |
| CIAO | PV - PXV | Variomatik | C1M | C7V2T |
| Bravo | P | 1. Gang Automatik | SI1M | EEM2T |
| Bravo | PV | Variomatik | SI1M | EEV2T |
| SI | SIM | 1. Gang Automatik | SI1M | SIM1T |
| SI | SIV | Variomatik | SI1M | SIV1T |
CIAO Baujahre und Rahmennummern
| Baujahr von | Baujahr bis | Präfix | Modell |
| 1967 | 1970 | C7E1T ☆ | Ciao 50 |
| 1967 | 1970 | C7N1T ☆ | Ciao 50 |
| 1967 | 1970 | C7V1T ☆ | Ciao 50 |
| 1967 | 1970 | C9E1T ☆ | Ciao 50 |
| 1967 | 1970 | C9N1T ☆ | Ciao 50 |
| 1967 | 1970 | C9V1T ☆ | Ciao 50 |
| 1969 | 1970 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Special |
| 1969 | 1970 | C7V1T ☆ | Ciao 50 Special |
| 1970 | 1972 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Lusso |
| 1970 | 1972 | C7V1T ☆ | Ciao 50 Lusso |
| 1988 | 1989 | M7E3T ☆ | Ciao 50 Lusso |
| 1970 | 1972 | C7E1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1970 | 1972 | C7N1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1970 | 1972 | C7V1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1970 | 1972 | C9E1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1970 | 1972 | C9N1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1970 | 1972 | C9V1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1972 | 1972 | C7V2T ☆ | Ciao 50 R |
| 1972 | 1972 | M7E1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1972 | 1972 | M7N1T ☆ | Ciao 50 R |
| 1972 | 1974 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
| 1972 | 1974 | C7N1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
| 1972 | 1974 | C7V1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
| 1972 | 1974 | C7V2T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
| 1972 | 1974 | M7E1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
| 1972 | 1974 | M7N1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
| 1974 | 1976 | M7E1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1974 | 1974 | M7N1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1976 | 1976 | M7N2T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1974 | 1979 | C7V2T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1974 | 1980 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1974 | 1981 | C7N1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1976 | 1977 | CFEC1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1976 | 1980 | CFE1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1976 | 1980 | CFN1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
| 1972 | 1974 | C7V1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Arcobaleno |
| 1972 | 1974 | C7V3T ☆ | Ciao 50 SC Confort Arcobaleno |
| 1972 | 1974 | M7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Arcobaleno |
| 1974 | 1976 | M7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1974 | 1981 | C7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1974 | 1984 | C7V3T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1976 | 1981 | C6V1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1976 | 1981 | M7E2T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1977 | 1981 | CFE1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1971 | 1972 | C7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1971 | 1972 | C7V1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1971 | 1972 | C7V3T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
| 1979 | 1987 | C7E2T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
| 1979 | 1987 | C7V4T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
| 1980 | 1985 | C6V2T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
| 1981 | 1987 | CFE2T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
| 1980 | 1987 | M7E3T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
| 1988 | 1989 | M7E3T10 ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
| 1988 | 1989 | M7E3T11 ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
| 1986 | 1987 | C7E3T ☆ | Ciao 50 PX/PXV Eco |
| 1986 | 1987 | C7V5T ☆ | Ciao 50 PX/PXV Eco |
| 1979 | 1987 | C6E1T ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1979 | 1987 | C7E2T ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1979 | 1987 | C7V4T ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1980 | 1987 | M7E3T ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1981 | 1987 | CFE2T ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1988 | 1987 | M7E3T10 ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1988 | 1987 | M7E3T11 ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1986 | 1987 | C7E3T ☆ | Ciao 50 P/PV |
| 1986 | 1987 | C7V5T ☆ | Ciao 50 P/PV |
- ___
- https://en.wikipedia.org/wiki/Piaggio_Ciao
- https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Piaggio_Ciao
- https://de.wikipedia.org/wiki/Piaggio_Si
eigene Recherchen @GelbStich, Werkstatthandbuch für Mofa-Moped Ciao, Bravo, Si
