Piaggio Ciao / SI / Boxer / Bravo (Mofa+Moped)
Version vom 29. November 2022, 22:02 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (→Fahrwerk: TOC Sortierung)
Piaggio - Mofa und Mopeds: Ciao, Boxer, Bravo, SI
CIAO | Bravo | SI | SI (elettron.) | Boxer | |
Abmessungen | |||||
Radstand: | 1025 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1100 mm | |
Gesamtlänge: | 1630 mm | 1595 mm | 1670 mm | 1705 mm | |
max. Breite: | 680 mm | 670 mm | 670 mm | 630 mm | |
max. Höhe: | 1050 mm | 1040 mm | 1037 mm | 1050 mm | |
min. Bodenfreiheit | 100 mm | ||||
Leergewicht: | 40 kg | 48 kg | 51 kg | 51 kg | |
Leistung | |||||
Leistung Mofa: | 1,36 PS bei 3900 U/min (frühe Modelle 1,1 PS) | ||||
Leistung Moped: | 2,5 PS (frühe Modelle 1,47 PS) | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | Mofa: ~ 25-30 km/h / Moped: 50-60 km/h (je nach Bestimmungsland) | ||||
Verbrauch | |||||
Tankinhalt: | 2,8 Liter (davon 0,5 L Reserve) |
3,0 Liter (davon 0,5 L Reserve) |
4,2 Liter (davon 0,5 L Reserve) |
2,8 Liter (davon 0,5 L Reserve) | |
Verbrauch: | 1,5 Liter (CUNA) | 1,6 Liter (CUNA) | 1,75 Liter (CUNA) | ||
Reichweite: | ~ 185 km | ~ 185 km | ~ 260 km |
Motorart: | 2-Takt-Drehschiebermotor | ||||
Anzahl | Zylinder: 1 | ||||
Hubraum: | 49,28 cm³ (frühe Motoren 49,77 cm³) | ||||
Bohrung: | 38,2 mm (frühe Motoren 38,4 mm) | ||||
Kolbenhub: | 43 mm | ||||
Überströmer: | 2 | ||||
Verdichtungsverhältnis: | 8,9 : 1 (frühe Motoren 9:1) | ||||
Kraftstoffschmierung | 1:50 - 2% (20ml Öl/Liter) | ||||
Vergaser | |||||
Dell'Orto: | SHA 12/10 | SHA 12/12 | SHA 12/10 | ||
Hauptdüse: | 37 / 49 | ||||
Gasschieber: | |||||
Getriebe Untersetzungen | |||||
Kupplung: | mit Fliehkraftkupplung | ||||
1 Gang Automatic mit Keilriemen: | 1:13,04 | ||||
Variomatic mit Keilriemen: | 1:12.04 bis 1:20,62 | 1:12,76 bis 1:24,00 | 1:12.79 bis 1:21,52 | -?- | |
Pedalantrieb (Kette): | 38:18 | 30:16 | 23:16 | -?- | |
Zündung | |||||
Art: | Unterbrecher-Zündung | elektronische Zündung | Unterbrecher-Zündung | ||
Vorzündung: | 19,5° ± 2,5° vor OT | 18° ± 2,5° vor OT | -?- | ||
Zündkerze: | BOSCH W10 AC / NGK B5HS | BOSCH W7AC / NGK B6HS | -?- | ||
Lager | |||||
Lager Kurbelwelle (LiMa): | |||||
Lager Kurbelwelle (KuLu): | |||||
Lager Variomatik: | |||||
Wellendichtringe | |||||
Kurbelwelle Kupplungsseite: | |||||
Kurbelwelle LiMaSeite: | |||||
Wandler Variomatik: | 13-19-3 mm (008766) + 18-24-4 mm (008771) |
Räder | |||||
Felgen: | 17" Speichenräder | 16" Guss- oder Speichenräder | 1.Serie 18" 2.Serie 17" | ||
Reifengröße: | 2 x 17 Zoll | 2 ½ x 16 Zoll | 1.Serie 2 ¼ x 18 Zoll 1.Serie 2 ¼ x 17 Zoll | ||
Reifendruck - vorne: | 1,4 bar | 1,2 bar | |||
Reifendruck - hinten: | 2,5 bar | 2 bar | |||
Lager Fahrwerk | |||||
Radlager Vorderachse: | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) |
Radlager Hinterachse: | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) | __x__x__ mm (####) |
Lenkrohrlager oben: | ## | ## | ## | ## | ## |
Lenkrohrlager unten: | ## | ## | ## | ## | ## |
Aufhängung & Federung | |||||
Vorne: | Kurzschwinge mit Schraubenfedern | Teleskopgabel | __ | __ | |
Hinten: | ohne Federung | Federbeine an Triebsatzschwinge | Feder mit koaxialem Stoßdämpfer und Gummipuffer | __x__x__ mm (####) | |
Lenkrohrlager oben: | ## | ## | ## | ## | |
Lenkrohrlager unten: | ## | ## | ## | ## | |
Bremsen | |||||
vorne/hinten: | Trommelbremsen |
Motor Versionen
Motorcode | Modelle | Bemerkung |
C1M | ||
SI1M | SI Modell: | |
M1M | Mofa | |
C031M | ||
C241M | ||
CT1M | ||
C3M | mit Katalysator |
Typangaben
Fahrzeug | Modell | Antrieb | Motor | Präfix |
CIAO | P - PX | 1. Gang Automatik | C1M | C7ET |
CIAO | PV - PXV | Variomatik | C1M | C7V2T |
Bravo | P | 1. Gang Automatik | SI1M | EEM2T |
Bravo | PV | Variomatik | SI1M | EEV2T |
SI | SIM | 1. Gang Automatik | SI1M | SIM1T |
SI | SIV | Variomatik | SI1M | SIV1T |
Piaggio Ciao
spezielle Details zum Ciao Modell
Piaggio Boxer
spezielle Details zum Boxer Modell
Piaggio BRAVO
spezielle Details zum BRAVO Modell
Piaggio SI
spezielle Details zum SI Modell
CIAO Baujahre und Rahmennummern
Baujahr von | Baujahr bis | Präfix | Modell |
1967 | 1970 | C7E1T ☆ | Ciao 50 |
1967 | 1970 | C7N1T ☆ | Ciao 50 |
1967 | 1970 | C7V1T ☆ | Ciao 50 |
1967 | 1970 | C9E1T ☆ | Ciao 50 |
1967 | 1970 | C9N1T ☆ | Ciao 50 |
1967 | 1970 | C9V1T ☆ | Ciao 50 |
1969 | 1970 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Special |
1969 | 1970 | C7V1T ☆ | Ciao 50 Special |
1970 | 1972 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Lusso |
1970 | 1972 | C7V1T ☆ | Ciao 50 Lusso |
1988 | 1989 | M7E3T ☆ | Ciao 50 Lusso |
1970 | 1972 | C7E1T ☆ | Ciao 50 R |
1970 | 1972 | C7N1T ☆ | Ciao 50 R |
1970 | 1972 | C7V1T ☆ | Ciao 50 R |
1970 | 1972 | C9E1T ☆ | Ciao 50 R |
1970 | 1972 | C9N1T ☆ | Ciao 50 R |
1970 | 1972 | C9V1T ☆ | Ciao 50 R |
1972 | 1972 | C7V2T ☆ | Ciao 50 R |
1972 | 1972 | M7E1T ☆ | Ciao 50 R |
1972 | 1972 | M7N1T ☆ | Ciao 50 R |
1972 | 1974 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
1972 | 1974 | C7N1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
1972 | 1974 | C7V1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
1972 | 1974 | C7V2T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
1972 | 1974 | M7E1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
1972 | 1974 | M7N1T ☆ | Ciao 50 Arcobaleno |
1974 | 1976 | M7E1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1974 | 1974 | M7N1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1976 | 1976 | M7N2T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1974 | 1979 | C7V2T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1974 | 1980 | C7E1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1974 | 1981 | C7N1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1976 | 1977 | CFEC1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1976 | 1980 | CFE1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1976 | 1980 | CFN1T ☆ | Ciao 50 Erre II |
1972 | 1974 | C7V1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Arcobaleno |
1972 | 1974 | C7V3T ☆ | Ciao 50 SC Confort Arcobaleno |
1972 | 1974 | M7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Arcobaleno |
1974 | 1976 | M7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1974 | 1981 | C7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1974 | 1984 | C7V3T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1976 | 1981 | C6V1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1976 | 1981 | M7E2T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1977 | 1981 | CFE1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1971 | 1972 | C7E1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1971 | 1972 | C7V1T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1971 | 1972 | C7V3T ☆ | Ciao 50 SC Confort Erre 2 |
1979 | 1987 | C7E2T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
1979 | 1987 | C7V4T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
1980 | 1985 | C6V2T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
1981 | 1987 | CFE2T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
1980 | 1987 | M7E3T ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
1988 | 1989 | M7E3T10 ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
1988 | 1989 | M7E3T11 ☆ | Ciao 50 PX/PXV |
1986 | 1987 | C7E3T ☆ | Ciao 50 PX/PXV Eco |
1986 | 1987 | C7V5T ☆ | Ciao 50 PX/PXV Eco |
1979 | 1987 | C6E1T ☆ | Ciao 50 P/PV |
1979 | 1987 | C7E2T ☆ | Ciao 50 P/PV |
1979 | 1987 | C7V4T ☆ | Ciao 50 P/PV |
1980 | 1987 | M7E3T ☆ | Ciao 50 P/PV |
1981 | 1987 | CFE2T ☆ | Ciao 50 P/PV |
1988 | 1987 | M7E3T10 ☆ | Ciao 50 P/PV |
1988 | 1987 | M7E3T11 ☆ | Ciao 50 P/PV |
1986 | 1987 | C7E3T ☆ | Ciao 50 P/PV |
1986 | 1987 | C7V5T ☆ | Ciao 50 P/PV |
