Lambretta Getriebe original
Version vom 27. November 2022, 21:00 Uhr von GelbStich (Diskussion | Beiträge) (update J50, ungeprüfte Angaben auskkommentiert)
Übersicht der originalen Getriebeübersetzung der Lambretta Modelle.
Eure Mitarbeit die Liste zu vervollständigen oder ggf. zu korrigieren ist herzlich Willkommen! Für die Smallframe und Kardanmodelle fehlen noch einige Einträge.
Lambretta Modelle
Modell gesamt Primärübersetzung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang
  Total Drive
Ratio
Ritzel/
Kupplung
Ratio Kette Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis
Special X 200 (SX 200) 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
TV 200 4,46 15:46 3,07 80 er 13 47 3,62 15 39 2,60 19 36 1,89 22 32 1,45
Lince 200 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
Jet 200 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
TV 175 (Serie 2+3) 4,82 15:46 3,07 80 er 12 49 4,08 14 40 2,86 18 37 2,06 21 33 1,57
Special X 150 (SX 150) 5,65 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 19 35 1,84
LI 150 Special (Pacemaker) 5,65 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 13 41 3,15 17 39 2,29 19 35 1,84
LI 150 (IT) 5,21 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 14 41 2,93 17 37 2,18 20 34 1,70
LI 150 (ES) 5,21 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 13 41 3,15 17 39 2,29 20 34 1,70
LI 125 Special 6,13 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 18 36 2,00
LI 125 - Serie 1,2 + frühe Serie 3 (IT+ES) 5,65 15:46 3,07 80 er 9 51 5,67 12 42 3,50 16 39 2,44 19 35 1,84
LI 125 - späte Modelle (IT) 5,65 15:46 3,07 80 er 11 50 4,55 13 41 3,15 17 39 2,29 19 35 1,84
GP 200 (IT) 5,22 18:47 2,61 82 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 18 36 2,00
GP 200 (ind.) 5,11 18:46 2,56 81 er 10 50 5,00 12 42 3,50 16 38 2,38 18 36 2,00
GP 150 5,65 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 19 35 1,84
GP 125 6,13 15:46 3,07 80 er 10 50 5,00 12 42 3,50 15 39 2,60 18 36 2,00
Getriebe Links
Eine Darstellung der unterschiedlichen Getriebevarianten und verwendbaren Ketten sowie eine Anleitung zum Getriebewechsel bieten der
Lambretta Smallframe
  Total Drive
Ratio
Ritzel/
Kupplung
Lambretta J 50 (IGM.3687OM) 8,18 14:45 3,21 10 69 6,9 16 64 4,00 22 56 2,55 -- kein 4 Gang --
Lambretta J 50 Deluxe
(mit 3-Scheibenkupplung)
11:47 9 58 6,44 15 53 3,53 20 46 2,30 -- kein 4 Gang --
Lui 50 11:47 9 58 6,44 15 53 3,53 20 46 2,30 -- kein 4 Gang --
Lui 75 S 13:46 9 49 5,44 13 46 3,54 16 42 2,62 20 39 1,95
Vega/Cometa 75
Cento 100 14:45 10 48 4,80 15 41 2,87 17 39 1,86
J 125 14:45 11 48 4,36 16 42 2,63 21 37 1,76
J S 125
J SS 125
Lambretta Kardanmodelle
  Total Drive
Ratio
Ritzel/
Kupplung
Ratio Kardan Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis Vorgelege Hauptwelle Verhältnis
Modell A 125
Model B 125
Model C 125
Model LC 125
Model D 125
Model LD 125
Model LDA 125
Model E 125
Model F 125
Model D 150
Model LD 150
Model LDA 150
SX 200 Getriebe
Gutes aber langes Getriebe; daher bedarf es insbesondere bei längeren Übersetzungen eines dementsprechend drehmomentstarken Motors.
1. Gang: 12/49
2. Gang: 14/40
3. Gang: 18/37
4. Gang: 21/33
Das gleiche Getriebe ist in der Jet200, Lince 200 sowie der TV175 (2. + 3. Serie) eingebaut.
Pacemaker Getriebe (LIS 150)
Das Pacemakergetriebe ist in der 150er Special zu finden und zeichnet sich durch einen kurzen Sprung zwischen 3. und 4. Gang aus.
1. Gang 11/50
2. Gang 13/41
3. Gang 17/39
4. Gang 19/35
Frühe Pacemakergetriebe haben einen etwas schwächer dimensionierten 3. Gang (nur 33mm statt 33,8mm - gemessen über 5 Zähne).
Um einen Getriebe- und dadurch auch Motorschaden zu verhindern sollte daher in stärkeren Motoren nur die spätere Version verwendet werden.
Die Pacemaker Getriebe aus der spaeten LI125 sind allesamt die starken Versionen.
Getriebe LI 150
Zu finden in den Motoren der gleichnamigen Lambrettas, Serie 1-3.
Eines der am meissten verwendeten Getriebe. Sehr haltbar.
Insbesondere auf leistungsstarken Motoren (TS1 + Co.) empfehlenswert da hier genug Drehmoment anliegt um den etwas grösseren Sprung vom 3. in den 4. Gang locker zu überbrücken.
1. Gang: 11/50
2. Gang: 14/41
3. Gang: 17/37
4. Gang: 20/34
J50 3-Gang Getriebe
Es gibt zwei verschiedene Versionen des 3-Gang Getriebes der J50:
Version mit 2-Scheibenkupplung: Nebenwelle 9-14-19 Zähne, Kupplungsritzel 47 Zähne, 2. Gang 54 Zähne, 3. Gang 47 Zähne.
Version mit 3-Scheibenkupplung: Nebenwelle 9-15-20 Zähne, Kupplungsritzel 46 Zähne, 2. Gang 53 Zähne, 3. Gang 46 Zähne.
Siehe auch:
eigene Recherchen @GelbStich, Sticky, GSF-Wiki
