Stoßdämpfer Revision (Boge/Piaggio)
Stoßdämpfer Service/Revision alte Piaggio und Boge Dämpfer:
Stoßdämpfer oder auch komplette Federbeine werden beim Service des Rollers oft ausgelassen, da diese als unwichtig erachtet werden. Wer jedoch z.B. die Bremsbeläge oder Reifen tauscht sollte auch mal einen Blick auf die Stoßdämpfer werfen.
Hintergrund Fahrwerk
Stoßdämpfer oder genauer gesagt Schwingungsdämpfer sind für das Fahrwerksverhalten und die Traktion der Vespa verantwortlich.
Viele nennen hier den Fahrkomfort als Hauptaufgabe, jedoch ist dieser Faktor eigentlich der Sicherheit nämlich der BODENHAFTUNG und dem damit verbundenen BREMSWEG nachgelagert.
Nur mit einer Feder ohne Dämpfer würden sich die Schwingungen unkontrolliert aufschaukeln und das Rad den Bodenkontakt verlieren. Bei einem defekten Dämpfer passiert genau das!
Symptome defekter Dämpfer
- Der Roller fängt während der Fahrt aufzuschaukeln
- Man hat das Gefühl dass das Vorderrad bei höheren Geschwindigkeiten keinen Bodenkontakt mehr hat
- Kurven fahren sich schwammig, als wenn zu wenig Luft auf dem Reifen wäre oder schlimmer, der Roller bricht in der Kurve aus.
- Bei starkem Bremsen kommt der Roller erst spät zum Stehen, bzw. der Bremsweg verlängert sich drastisch.
- Starker oder ungleichmäßiger Reifenverschleiß
Stoßdämpfer prüfen
Stoßdämpfer kann man beim TÜV/Dekra/GTÜ/ADAC testen lassen Ein erster Schnelltest kann aber auch selbst durchgeführt werden:
- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten (Öl)
- auf Geräusche beim Einfedern achten (kein schleifen/quietschen)
- Roller in die Federn drücken und schnell wieder loslassen, dabei sollte die Karosse nur maximal 2 mal nachfedern.
Sollte der Dämpfer defekt sein -> bitte einmal NEU
Alte Piaggio und Boge Dämpfer
wer z.B. eine alte GS/3| VBB/VBA | T/4...(siehe Tabelle unten) sein eigen nennt, der hat/hatte sehr wahrscheinlich einen wartbaren Stoßdämpfer verbaut. Diese Zweirohr Dämpfer sind oben noch verschraubt und man kann Sie öffnen und überholen lassen, bzw. neu befüllen.
Stoßdämpfer VORNE:
| Modelle | Öl | Ersatzöl | Füllmenge |
| Vespa 125/150/G.L. G.S. | Esso UNIVIS 54 | ca. 20W mineralisch |
37 - 38 ml |
| Vespa G.S. VSB1 | Esso UNIVIS J43 | 13-15W mineralisch |
49 - 51 ml |
| Vespa G.L. VLA1 | Esso UNIVIS J43 | 13-15W mineralisch |
37 - 38 ml |
Quelle: Vespa Werkstadthandbuch
Stoßdämpfer HINTEN:
| Vespa 125/150/G.L. G.S. VN1/VN2 VL1/VL2/VL3/ VB1/VGL1/VS1/VS2/VS3/VS4/VS5 |
102 - 104 ml |
| Vespa 125/150/G.L. G.S. VNB/VBA/VBB/VGLA/VGLB |
102 - 104 ml |
102 - 104 ml |
95 - 97 ml |
Boge Stoßdämpfer
In den Vespas der Augsburger Produktion wurden Stoßdämpfer(Zweirohrdämpfer) der Firma Boge verbaut, zu erkennen an den ensprechenden Prägungen mit den Typen-Nummern:
- TP22 - 308 (vorne)
- FTOS-22-220 (hinten)
Stoßdämpfer warten
Werkzeuge:
- Schraubstock
- Maulschlüssel
- Stirnlochschlüssel mit 4mm Stiften (alternativ Eigenbau aus Flachstahl oder Durchschläger für die russische Variante)
- Auffangbehälter für Öl
- ausreichend Lappen
- evtl. Eisensäge/Dremel/Drehbank für die Außenhülse der vorderen Stoßdämpfer
- Heißluftfön oder kleiner Gasbrenner für stark verrostete Hülsen und Gewinde
- frisches Öl (laut Tabelle)
- neue Stangendichtung (sofern undicht)
Stoßdämpfer vorne GS/3 & T4:
- äußere Hülse entfernen (2)
- Die obere Staubschutzhülse ist verpresst und nur schwer ohne Beschädigung zu entfernen (siehe "Verpressung" im Bild rechts). Am einfachsten in der Drehbank, mit dem Dremel oder simpel mit der Eisensäge den Bund einsägen und so die Hülse lösen. Die Hülse wird dabei nur ca. 4mm gekürzt und kann nach dem abdrehen oder versäubern mit der Feile wieder verwendet werden.
- Sicherungsstift für das obere Stoßdämpferauge mit einem Durchschläger austreiben (4)
- Verschraubung mit Stirnlochschlüssel öffnen
- nachdem das Dämpferauge von der Kolbenstange getrennt ist, kann die die Hülse entfernt werden und die Verschraubung mit den beiden Stirnlöchern ist frei zugänglich. Mit einem Stirnlochschlüssel,
selbstgebautem Tool oder russisch mit einem Durchschläger die Mutter lösen(normales Rechtsgewinde).
- Dämpferstange mit Kolben aus dem Innenrohr ziehen
- altes Öl entsorgen
- Dämpfer ordentlich reinigen
- Teile auf Verschleiß prüfen und ersetzen soweit verfügbar
- neue Stangendichtung verbauen
- neues Öl gemäß Tabelle oben einfüllen
- Dämpfer wieder verschrauben und testen
- den vermutlich beschädigten Rand der Hülse abdrehen oder wieder gerade feilen und mit Loctite fixieren und trocknen lassen
1. Boge TP22-308 - Staubschutzhülse
2. Hülse einsägen
3. sichtbarer Spannstift Kolbenstange
4. Spannstift austreiben
