Motovespa 150 S (V13502C)
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- BohrungxHub: 57x57mm
- Hubraum 145.45cm3
- Radstand: 1240 mm
- Länge: 1780mm
- Höhe am Lenker: 1040 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Breite Bodenblech: 470mm
- Wendekreis: 1.5m
- Felgen: 2.50-10
Steuerrohr/Schwinge
- Steuerrohrlagerung: Standard Piaggio Steuerlagersatz (z.B. SCK:4950083 & 4950053)
- Schwinge: Ähnlich/gleich(?) Sprint
- Stoßdämpfer vorn: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Arretierzahn (ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!, BGM SC Sport/Comp. passt)
- Stoßdämpfer/Federbein hinten: Länge= 380mm (ähnlich Stossdämpfer GS4, CIF/Carbone passt, allerdings ist die Feder weicher, aber Original Feder passt in CIF Dämpfer). Der Gabriel Dämpfer hat ebenfalls 380mm
- Bodenblech drei Streben
- Beinschildgrösse und Form ähnlich Sprint, nicht PX!
Anbauteile
- Beinschildschutz: Monoschlitzrohr, dicke Wandstärke (Rundung am Beinschild wie bei Sprint&PX aber Beinschild ist breiter)
- Finne Kotflügel: Wie Sprint
- Schriftzug: Vespa 150s, Nieten 1.7x4mm 10St.
- Zierleisten Kotflügel: Form wie GS4 (Achtung derzeitige Passform/Länge ist mieserabel)
- Steuersatz: Wie PX
- Ständer: Rohr-D = 20mm
- Bremspedal: Wie Sprint
- Tacho: Veglia Bressel, weisses Ziffernblatt, schwarze Schrift "km hora", 100km/h, Rechtecklogo, wie Sprint; Vierkantaufnahme ca. 1.7x1.7mm
- Tachoritzel: 9 Zähne mit Aufnahme ca. 2x2mm NICHT: 2.7 oder 1.9!, Schnecke kann gegen Standardteil der Italiener (2.7x2.7mm) getauscht werden
- Tachwelle: original mit unterschiedlichen Aufnahmen oben und unten, Ersatz durch Typ mit Vierkant 1.9mm, unten Adapter von 1.9 auf 2.7mm verwenden
- Felgenmuttern: M8-SW14
- Kotflügelschraube: M7
- Ersatzradabdeckung ähnlich GS/SS180, jedoch fehlt der obere Teil (Batterieausspaarung)
Gummiteile (Gomas)
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
- Nabendeckel in Rollerfarbe
Bj: 1964
Bj: 1965
- Stossdämpferhülse in Rollerfarbe
Antrieb
Motordaten
- Motornummer: 502M
- Hubraum: 145cm3
- Steuerzeiten: 123°/148°/12° Einlasszeiten:
- Kurbelwelle: Lüfterrad/Polrad Konus: ca. D19mm, d12mm, L36mm (LüRa Sprint 1 passt) , Kupplungskonus D17mm, d13mm, L19mm (M10 Normgew.)
- Lüfterrad: 1680g (!)
- Zylinder:di=57mm, Fussdurchmesser: da=66.3mm, Länge=124mm (Gehäuseinnen-D:67mm)
- Auspuff: Sutzen-D=39mm (grösser als PX/Sprint); Kurzer Krümmer direkt in den Topf, mit langem Endrohr rechts unter Motorblock verlaufend (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)- ähnlich GS160. Endrohr am Ende oval gepresst
Kupplung
Lager
- Antriebswelle: Zylinderrollenlager Schaltrastenseite: 27.2(Hauptwellen-Sitz-D)x 42.2 x 10(?) (abweichend zu Sprint u. allen anderen!); Lager Bremstrommelseite: 20x47x14 mm (6204); Kronenmutter Da=48.9mm, h=12mm, 9 Zacken
- Kurbelwelle: 2 Stück 98305A 9 Kugeln 62x25x12 mm; Original-Inschrift "24 98305 CSB Espana" (Achtung: Schmierbohrung im Gehäuse freilegen!)
Wellendichtringe/Simmerringe
Dichtungen
Vergaser
Dell Orto UA 19-S1
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: 82?
- Schwimmer: ? Gramm
IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
- Hauptdüse: 82 (Gewinde: Unterschiedliche Angaben GSF, "Pholgix": D=5.5.mm, Steigung 0.9, "x003": kleine Dellorto passen)
- Mischrohr: 260
Schalter
- Femsa "CUM3-1, 7488" (Wie VL3T, VB1T, VGL1, VBA1T, VBB1T: "CUM3-4, 7416"
Zündung
- Abstand Unterbrecher: 0.4mm
- Elektrodenabstand: 0.6mm
- Polradkonus: siehe Motordaten
Modelle ohne Batterie:
- Leistung LiMa: 6V / 32W
- Scheinwerfer: 6V 25-25W
- Standlicht: 6V 10W
- Rücklicht: 6V 7W
- Bremslicht: 6V 15W
- Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
- Hupe Muschelform 6V/25W
Modelle mit Batterie:
Fahrzeugfarben
- Gris (Marfil Kenia) (?)
- Hellblau (Uni):
- Weiss/Beige Beispiel
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
- GS-Rücklicht
Bj: 1964
- GS-Rücklicht
BJ: 1965
Besonderheiten, Sonstiges
Zulassung
Schweiz Den Strassenverkehrsämtern liegen die Daten der 150s vor, min. eine wurde bereits zugelassen. Grundsätzlich ist die Zulassung des Originalfahrzeuges unproblematisch, sofern Einfuhrdokumente (13.20a), Abmeldebescheinigung aus ES und Besitzdokumente vorliegen.
Österreich
Tuning
Die hier beschriebenen Massnahmen liefern ein ordentliches Drehmoment aus tiefen Drehzahlen, die Drehfreudigkeit ist aufgrund der seriennahen Steuerzeiten aber begrenzt. Dafür liefert der Motor eine sehr gute Beschleuniugung vom Stand weg und hat am Berg gute Reserven. Die Leistungsausbeute des 150er Motors ist aufgrund seiner kleinen Kanalquerschnitte eher limitiert. Die Erhöhung der Verdichtung und die Anpassung der Steuerzeiten sind in Verbindung mit einem anderen Vergaser und Auspuff das wesentliche was man ohne grossen Aufwand machen kann. Ein grösserer Kolbendurchmesser ist eine weitere Massnahme, ob die Investition in einen neuen Kolben und das Aufbohren sich lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Es wird wohl nur wenig mehr Leistung bringen. Vor allem bei der Verdichtung sollte man hinsichtlich Zündzeitpunkt vorsichtig sein. Dieser muss mit bedacht gewählt werden, um Überhitzung zu vermeiden. Als Grenze kann man die früher auch bei originalen Grauguss-Motoren üblichen 9:1 für die geometrische Verdichtung setzen. Bei der effektiven Verdichtung ist es sicher ratsam unter 6.5:1 anzupeilen. Eine verstellbare Zündung relativiert eine hohe Verdichtung wieder.
Kolben
Bei Ersatzkolben muss darauf geachtet werden, dass das Kolbenhemd einlasseitig ganz durchgängig ist. Übliche Vespakolben mit Ausschnitt für den Boostport können deshalb nicht verwendet werden. Die Einlass-Steuerkante am Kolbenhemd sollte wenn, dann mit Bedacht bearbeitet werden. Zu beachten ist auch, dass die originalen Tarabusi Kolben sehr leicht gebaut sind.
Eine Möglichkeit mehr Hubraum zu gewinnen, ist die Verwendung des Meteor "Spagna" Kolbens mit Durchmesser von bis zu 62mm womit man 172 ccm erreicht. Zusammen mit einer Auslassverbreiterung, längeren Steuerzeiten und einer höheren Verdichtung lässt sich so über 10 PS erreichen. Zu beachten ist aber: Der Kolben ist im Vergleich zum Originalkolben (und auch im Vergleiuch zu den MV160 Kolben) deutlich massiver gebaut, was ihn relativ schwer macht. In Verbindung mit der sehr leichten originalen Schwungmasse (Kurbelwelle, Polrad) der 150s führt dies zu einem schlechten Wuchtverhältnis und damit zu sehr starken Vibrationen! (siehe: https://www.germanscooterforum.de/topic/398323-motovespa-150s-2-serie-modellkunde-tuning/?page=12)
Eine weitere Möglichkeit ist ei geschmiedeter Wössner Kolben (aufgelegt von Bollag) den es bis 59mm Durchmeser gibt. Das Gewicht ist allerdings unbekannt.
Tarabusi 150s Kolben mit Kolbenbolzen+Ringen: 196Gr. Tarabusi 160 Kolben mit Kolbenbolzen+Ringen: 219Gr. Meteor Spagna Kolben 61.5mm mit Kolbenbolzen+Ringen: 260Gr
Zylinderkopf
Der originale Zylinderkopf hat einen zum Einlass hin versetzten Brennraum ("Jockey-Hut-Form"), wie ihn praktisch alle Vespas aus der Zeit um 1960 bis in die Neunziger (PX, Sprint etc.) hatten. Das ausgeliterte Brennraumvolumen beträgt original ca. 24ml, was zu einer geometrischen Verdichtung von rechnerisch 7.25:1 führt (vergl. Datenblatt 7.2:1). Die Form ist augenscheinlich identisch mit der einer Sprint 150 und beide besitzen keine rundherum reichende Quetschfläche, wie man sie von modernen Zylinderköpfen kennt. Auf der Auslassseite misst man bei Vespas mit diesem alten Kopftyp meist einen Abstand von ca. 1.5-3mm zwischen Kolbendach und der sichelförmigen Quetschfläche - gemäss Literatur (z.B. Christians Rieck, H.W. Bönsch etc.) ist dies kein wirksamer Quetschspalt - was aber bei sehr geringen Verdichtungsverhältnissen wohl auch eine untergeordnete Rolle spielt. Erst mit der Erhöhung der Verdichtung steigt die Wahrscheinlichkeit von unkontrollierter verbrennung wie Klopfen bzw. Klingeln. Abhilfe kann hier ein richtig dimensionierter Quetschspalt schaffen. Ob mit der "alten" Jockeykopf-Brennraumform eine ideale Quetschwirkung erreicht werden kann, ist unklar, nicht umsonst ist die Entwicklung hier nicht stehen geblieben und heutige Köpfe besitzen eine zentrale Brennraumkalotte und eine rundherum reichende Quetschfläche.
Man beachte, dass diese moderneren, zentralen Brennräume u.U. nur mit zusätzlichem Stützkanal ("Boostport") Sinn machen, da dieser die beiden seitlichen Überströme aufrichtet und evtl. eher in Richtung Brennraummitte lenkt, anstatt an die Quetschfläche. In wieweit die 2-Kanal-Zyinder, deren Spülstrom an der Zylinderwand aufsteigt,in Kombination mit einem zentralen Brennraum Sinn machen, muss diskutiert werden (Quelle gesucht!).
Zurück zum Piaggio 150 Zylinderkopf: Die Steghöhe der Dichtfläche beim MV150s-Kopf beträgt ca. 4.5mm , bei der Sprint nur 2.2mm. Die Differenz von 2.3mm entsprechen etwa einem Volumen von 5.8ccm. Der Kopf der Sprint würde somit zu einer ordentlichen Erhöhung der Verdichtung führen (s. Tabelle), sofern der Zylinder nicht höher gesetzt wird.
| D_Bohrung Kopf | 58 | 58 | mm |
| Höhedifferenz Kopf (HDK) | -2.3 | -1.0 | mm |
| V_HDK | -6.1 | -2.6 | ccm/ml |
| V_Brennr._ori | 24 | 24 | ccm/ml |
| V_Brennr._neu | 18 | 21 | ccm/ml |
| V_Hub | 150 | 150 | ccm/ml |
| Verdichtung_ori | 7.3 | 7.3 | :1 |
| Verdichtung_neu | 9.4 | 8.0 | :1 |
Eine weitere Alternative mit zentralem Brennraum ist der selten zu findende Bajaj Kopf mit konischem Brennraum. Diese Form der Brennräume waren in den 90ern auch auf der Cosa 125 montiert. Aufgrund der weit oben sitzenden Zündkerze hat diese Form gemäss Literatur (Quelle!) Nachteile gegenüber den heutigen, runden Brennraumkalotten.
Zylinder
Der Zylinder besitzt oben eine versenkte Dichtfläche für den Zylinderkopf. Der Umlaufende Steg hat eine Höhe von ca. 2.2 - 2.3 mm und muss bei Verwendung eines alternativen Kopfes meist abgeplant werden, da deren Dichtflächenhöhe meist wesentlich geringer ist. Ein Stück des Steges kann zur Kopfzentrierung aber stehen bleiben Der Kolben schliesst im OT mit der Zylinderkopfdichtfläche ab (mit dünner Papierdichtung am Fuss), gleichzetig gibt er im UT die Kanäle nicht vollständig frei. Dies wurde früher häufig zu Kühlungszwecken bewusst so konstruiert (vergl.: H.W. Bönsch?). Mit Höhersetzen des Zylinders werden die Steuerzeiten verlängert. Die maximale Stärke der Fussdichtung sollte dabei bei etwa 0.8 mm liegen, bei mehr Dichtungsstärke besteht (je nach Fertigungstoleranz) die Gefahr von einfedernden Kolbenringen am Einlass! Will man die Einlasszeit verlängern, muss man also am Kolbenhemd oder Zylinderfenster fräsen. Mit einer 0.8 mm Fussdichtung, einem verbreiterten und um 2.7-3mm hochgezogenen Auslass erhält man Steuerzeiten von Üo125°/Ao164°, die Einlasszeit beträgt dann bei unbearbeitetem Kolben/Einlass 133°.
Es ist derzeit kein Kolben bekannt, dessen Ringenuten höher sitzen, somit sind längere ÜS-Steuerzeit nur durch Fräsen am ÜS-Schlitz machbar.
Die etwas grob gearbeiteten Überströmschlitze können geglättet werden, dies ist einem symmetrischen Spülbild sicherlich zuträglich. Wichtig ist, dass die Oberkante beider Kanäle absolut gleich hoch sind! Ausserdem ist ein richtiges Anfasen der Kanalfenster wichtig, wie, kann in Gordon Jenning's 2-Stroke Tuner's Handbook (S.113) und auch online nachgelesen werden.
Die Verwendung anderer Zylinder ist theoretisch möglich, als da wären der MV 160 (/GT) Zylinder mit 60er Bohrung sowie der Quattrini M1XL 177 Direktsauger mit Membranansauger. Beim MV160 Zylinder ist der Fussdurchmesser allerdings etwa 2mm grösser, als das 150s Gehäuse Platz bietet - abdrehen oder Spindeln ist angesagt - ausserdem passen die Überströmfenster des Zylinder nicht auf das 150er Gehäuse: Das hat zu wenig Dichfläche, um sie grösser zu fräsen. Dasselbe gilt erst recht für den M1XL mit seinen vergleichseweise riessigen Ports, wenn diese auch weniger breit sind. Hier wird also Auftragsschweissen oder Kaltmetall erforderlich.
Die originale Welle mit dem kleinen Konusdurchmesser könnte bei der gewaltigen Leistung des M1XL versagen und sollte ebenfalls ersetzt werden. Weiterhin die Kuppleng etc. pp.
Kurbelwelle
Die originale Welle der MV150 entspricht in ihren Abmessungen und dem Aufbau der GS150. Abmessungen Konus Lima: d=12, D=19, L=ca. 35mm Sie hat am oberen Pleuellager eine Gleitlagerbuchse aus Rotmetall und das Pleuel ist am unteren Lager nicht geschlitzt, weitergehendes Tuning ist mit dieser Welle deshalb nicht unbedingt empfehlenswert.
Es können aber alle Wellen passend zur GS150 verwendet werden. Stoffi bietet beispielsweise eine Welle an, die mit Nadellager im oberem Pleuellager ausgestattet ist und ausserdem ein geschlitzetes Pleuel (unten) hat. Der Kolbenbolzendurchmesser ist 15 mm. mehr Info Wie immer muss darauf geachtet werden, den Konus des Lüfterrades auf die Welle einzuschleifen, damit dieser vollständig trägt.
Vergaser
Der originale IRZ Vergaser hat nur geringe Einstellmöglichkeiten (keine ND) und dem Dellorto Vergaser sagt man ein schlechtes Startverhalten nach. Für den originalen, sehr kurzen Ansaugstutzen gibt es praktisch keine alternativen, weshalb auf einen anderen Ansaugstutzen gewechselt werden muss. Hier gibt es 3-4 Alternativen aus diversen Shops, die mehr oder weniger senkrecht über dem Einlass stehen, um dann im weiteren Verlauf entweder nach vorne oder hinten abzuknicken. Beispiel Somit ist die Verwendung des originalen Ansaugbalges nicht möglich. Aufgrund der grossen Backen der MV150s ist sehr viel Platz vorhanden und ein Luftfilter gut unterzubringen. Der Nachteil, mehr Schmutz und warme Luft anzusaugen bleibt. Die Ansaugstutzen haben ausserdem alle (ausserdem dem Gussteil von GSF-user "keuk") einen runden Querschnitt bis zum rechteckigen Zylinderschlitz, weshalb der Strömungsübergang nur ungenügend ist.
Der Polini CP19-23 ist ein sehr kompakter Vergaser mit gutem Ruf, der sich mit Zugchoke und 90° Krümmern bzw. der Seilwippe für die CP Serie hervorragend für die MV150s eignet. Auch weil der Querschnitt des Einlasses dem des CP23 Vergasers entspricht. Anschlussweiten sind D=28.5 und 46 mm. Ausserdem lassen sich beide Einstellschrauben (GS, LL) durch Rändeltypen ersetzen, was für eine wesentlich bequemere Einstellbarkeit sorgt! (Praktisch: Der Ansaugbalg der Vespa PX/Sprint hat ebenfalls etwa D=46mm.) Es sollte darauf geachtet werden, dass die Einstellschrauben auf der richtigen Seiten positioniert sind! Zur besseren Einstellbarkeit gibt es Rändelschrauben. Für den Benzinanschluss gibt es im Germanscooterforum Anbieter, die Winkeladapter drucken, mit denen der 6-7mm Benzinschlauch auf den etwas kleineren Stutzen des CP passt. Postiver Effekt eines Winkels direkt über dem Stutzen ist, dass kein unnötig grosser Bogen mit dem Benzinschauch gemacht werden muss. Das beugt Luftblasen im Schlauch vor und die Versorgung bei niedrigem Spritstand im Tank ist trotzdem gewährleistet.
Alternativer Anauger: Um wie original über den Rahmen per Gummi anzusaugen (weniger Lärm & Schmutz, Kaltluft) kann aus drei Edelstahlrohrbögen aus dem Sanitärbereich ein eigener, S-förmiger Ansaugstutzen gebaut werden (schweissen), der den Vergaser knapp über dem Ansaugschlitz positioniert, So ist der Ansaugbalg nutzbar. Ausserdem sitzt der CP23 Vergaser hier optimal ausgerichtet und ist sehr gut zugänglich. Der lange Ansaugweg unterstützt (gemäss Theorie, Quelle:[1]) die Füllung im unteren Drehzahlbereich.
Zündung
Bei einer höheren Verdichtung ist eine elektronische Zündunganlage mit verstellbarem Zündzeitpunkt sinnvoll, ist aber kein Muss. Allerdings macht das dann eine exakte Einstellung von Zündung und Vergaser zwingend notwendig, um keine Überhitzungsschäden zu bekommen. Passend sind die Zündungen von VAPE für den Sprint Konus.
Weiterführende Links
- Daten und Handbuch 1. serie (u 125SL): http://www.vespa-acma.fr/techdocs/GuideTechniqueVespa_L125__S150_Esp.pdf
Quellennachweise
- Übersichtsliste (spanisch) unbekannter Herkunft "Modelos 150cc" https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_08_2010/post-23702-072336800%201281708583.jpg
- Daenblatt unbekannter Herkunft: https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_03_2010/post-12695-1269879374,33.jpg
Bilder
- ↑ 1 H.W. Bönsch – Der schnellaufende Zweitaktmotor-Grundlagen
