Vespa 150 GS/3 Augsburg (VD2TS)
Version vom 26. Februar 2021, 18:45 Uhr von Thisnotes4u (Diskussion | Beiträge) (neu angelegt, immerhin ist ein Anfang gemacht...)
kurze Einführung zum Modell
Die Augsburger GS/3 wird in drei Typen unterschieden, die aber das Rahmenpräfix VD2TS gemeinsam haben.
  • Typ 112
  • Typ 162
  • Typ 212
Da die Stückzahlen nur je Typ und nicht je Baujahr bekannt sind (in 1958 wurde zunächst noch der Typ 112 produziert und im selben Jahr dann der Typ 162), erfolgt die Angabe der Rahmennummern und Stückzahlen nach Typ sortiert:
Typ 112 (1957/58)
Rahmennummern: VD2TS *7001 - *10480
Stückzahl: 3.480
Typ 162 (1958)
Rahmennummern: VD2TS *10481 - *13300
Stückzahl: 3.320
Typ 212 (1959)
Rahmennummern: VD2TS *13301 - *35177
Stückzahl: 22.877
Stückzahl insgesamt: 29.677
Farben: Silbergrau Nr. 15 für alle drei Typen; bei späten Modellen des Typs 212 wurde auch Silbersand Nr. 17 verwendet und auf Kundenwunsch war die GS/3 in Alabasterweiß Nr. 31 erhältlich[1]
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Farbe+Code
Korrosionsschutz: Farbe+Code
Allgemeine Abmessungen
  • Radstand: mm
  • Gesamtlänge: mm
  • max. Breite: mm
  • max. Höhe: mm
  • Sattelhöhe: mm
  • min. Bodenfreiheit am Trittbrett: mm
  • Wendekreis: m
  • Höchstgeschwindigkeit: km/h
  • Leistung: PS
  • max. Drehzahl:
  • max. Steigfähigkeit:
  • Tankinhalt: Liter
  • Durchschnitt auf 100 km: Liter
  • Reichweite: km
  • Leergewicht: kg
  • Motornummer:
  • Position Motornummer:
  • Anzahl Zylinder: 1
  • Hubraum: cm³
  • Bohrung: mm
  • Kolbenhub: mm
  • Überströmer:
  • Verdichtungsverhältnis:
  • Getriebe: #-Gang
  • Übersetzungsverhältnis
    • 1. Gang ##:## Z (1:##)
    • 2. Gang ##:## Z (1:##)
    • 3. Gang ##:## Z (1:##)
    • 4. Gang ##:## Z (1:##)
  • Primärübersetzung: ##:## Z (#,##)
  • Motorlager:
    • Kurbelwelle kuluseitig:
    • Kurbelwelle limaseitig:
    • Kupplung Lagernadeln:
    • Nebenwelle:
    • Nebenwelle Nadellager:
    • Hauptwelle:
  • Wellendichtringe:
    • Hauptwelle radseitig:
  • Vergaser:
  • Bedüsung original:
    • Hauptdüse:
    • Nebendüse:
    • Leerlaufdüse:
    • Mischrohr:
    • Luftkorrekturdüse:
  • Zündung:
  • Vorzündung: ° vor OT
  • Kontaktabstand: mm
  • Zündkerze:
  • Felgen:
  • Reifengröße:
  • Schwingenlager:
  • Radlager schwingenseitig:
  • Lenkrohrlager unten:
  • Lenkrohrlager oben:
  • Batterie:
  • Elektrostarter:
  • Scheinwerfer:
  • Stadtlicht:
  • Tachobeleuchtung:
  • Blinker:
  • Rücklicht:
  • Bremslicht:
  • Hupe:
  • Dämpfer vorne:
  • Dämpfer hinten:
  • Getriebeöl:
  • Position Rahmennummer:
  • Schriftzüge und Embleme:
  • Sitzbank / Sattel:
  • Trittleisten: #/#/#
Typ 112
  • auf dem Typenschild am Rahmentunnel rechts steht noch Vespa-Messerschmitt GmbH Augsburg
  • die Rahmennummer ist auf dem Typenschild am Rahmentunnel in Höhe des Bremspedals sowie auf einem schmalen ovalen Schildchen am rechten hinteren Trittblechende eingeschlagen
  • Räder mit 10"-Sternfelgen
  • Trittblech hat "gerade" Form, ist noch nicht wannenförmig nach oben gebogen wie bei den späteren Typen
  • der Kotflügel hat keine umlaufende Sicke
  • sogenannter "Granaten-Verschluss" an der Motorbacke
  • Motornummer VDS3M
  • keine Blinker
  • Zündzeitpunkt 31° v. OT
  • Original-Bedüsung HD 103, LLD 50
  • 200 Stck. des Typs 112 wurden an Douglas Vespa zum Verkauf in England geliefert
Typ 162
  • die Trittbleche sind nun am Rand wannenförmig nach oben gebogen
Typ 212
  • Zündzeitpunkt 27° v. OT
  • Original-Bedüsung HD 105, LLD 45
  • blabla
  • blabla
  • blabla
Topic zur italienischen GS150 und zur deutschen GS/3 im GSF
Topic zu allen Augsburger Modellen im GSF
