Motovespa 150 S (V13502C)
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- BohrungxHub: 57x57mm
- Hubraum 145.45cm3
- Radstand: 1240 mm
- Länge: 1780mm
- Höhe am Lenker: 1040 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Breite Bodenblech: 470mm
- Wendekreis: 1.5m
- Felgen: 2.50-10
Steuerrohr/Schwinge
- Steuerrohrlagerung: Standard Piaggio Steuerlagersatz (z.B. SCK:4950083 & 4950053)
- Schwinge: Ähnlich/gleich(?) Sprint
- Stoßdämpfer vorn: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Arretierzahn (ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!, BGM SC Sport/Comp. passt)
- Stoßdämpfer hinten: Länge= ???mm (ähnlich Stossdämpfer GS4, CIF/Carbone passt, allerdings ist die Feder weicher; Original Feder passt in CIF Dämpfer)
- Bodenblech drei Streben
- Beinschildgrösse und Form ähnlich Sprint, nicht PX!
Anbauteile
- Beinschildschutz: Monoschlitzrohr, dicke Wandstärke
- Finne Kotflügel: Wie Sprint
- Schriftzug: Vespa 150s, Nieten 1.7x4mm 10St.
- Zierleisten Kotflügel: Form wie GS4 (Achtung derzeitige Passform/Länge ist mieserabel)
- Steuersatz: Wie PX
- Ständer: Rohr-D = 20mm
- Bremspedal: Wie Sprint
- Tacho: Veglia Bressel, weisses Ziffernblatt, schwarze Schrift "km hora", 100km/h, Rechtecklogo, wie Sprint; Vierkantaufnahme ca. 1.7x1.7mm
- Tachoritzel: 9 Zähne mit Aufnahme ca. 2x2mm NICHT: 2.7 oder 1.9!, Schnecke kann gegen Standardteil der Italiener (2.7x2.7mm) getauscht werden
- Tachwelle: original mit unterschiedlichen Aufnahmen oben und unten, Ersatz durch Typ mit Vierkant 1.9mm, unten Adapter von 1.9 auf 2.7mm verwenden
- Felgenmuttern: M8-SW14
- Kotflügelschraube: M7
- Ersatzradabdeckung ähnlich GS/SS180, jedoch fehlt der obere Teil (Batterieausspaarung)
Gummiteile (Gomas)
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
- Nabendeckel in Rollerfarbe
Bj: 1964
Bj: 1965
- Stossdämpferhülse in Rollerfarbe
Antrieb
Motordaten
- Motornummer: 502M
- Hubraum: 145cm3
- Steuerzeiten: 123°/148°/12° Einlasszeiten ca. 66°vOt bis 66° nOT
- Kurbelwelle: Lüfterrad/Polrad Konus: D19mm, d12mm, L35mm(wie Sprint 1. Serie), Kupplungskonus D17mm, d13mm, L19mm (M10 norm)
- Lüfterrad: 1680g (!)
- Zylinder:di=57mm, Fuss: da=66.3mm, Länge=124mm
- Auspuff:Kurzer Krümmer direkt in den Topf, mit langem Endrohr rechts unter Motorblock verlaufend (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)- ähnlich GS160. Endrohr am Ende oval gepresst
Kupplung
Lager
- Antriebswelle: Zylinderrollenlager Schaltrastenseite: 27.2(Hauptwellen-Sitz-D)x 42.2 x 10(?) (abweichend zu Sprint!); Lager Bremstrommelseite: 20x47x14 mm (6204); Kronenmutter Da=48.9mm, h=12mm, 9 Zacken
Wellendichtringe/Simmerringe
Dichtungen
Vergaser
Dell Orto UA 19-S1
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: 82?
- Schwimmer: ? Gramm
IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
- Hauptdüse: 82 (Gewinde: Unterschiedliche Angaben GSF, "Pholgix": D=5.5.mm, Steigung 0.9, "x003": kleine Dellorto passen)
- Mischrohr: 260
Zündung
- Abstand Unterbrecher: 0.4mm
- Elektrodenabstand: 0.6mm
- Polradkonus: siehe Motordaten
Modelle ohne Batterie:
- Leistung LiMa: 6V / 32W
- Scheinwerfer: 6V 25-25W
- Standlicht: 6V 10W
- Rücklicht: 6V 7W
- Bremslicht: 6V 15W
- Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
- Hupe Muschelform 6V/25W
Modelle mit Batterie:
Fahrzeugfarben
- Gris (Marfil Kenia) (?)
- Hellblau (Uni):
- Weiss/Beige Beispiel
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
- GS-Rücklicht
Bj: 1964
- GS-Rücklicht
BJ: 1965
Besonderheiten, Sonstiges
Zulassung
Schweiz Den Strassenverkehrsämtern liegen die Daten der 150s vor, min. eine wurde bereits zugelassen. Grundsätzlich ist die Zulassung des Originalfahrzeuges unproblematisch, sofern Einfuhrdokumente (13.20a), Abmeldebescheinigung aus ES und Besitzdokumente vorliegen.
Österreich
Tuning
in Bearbeitung!
Kolben
Bei Ersatzkolben muss darauf geachtet werden, dass das Kolbenhemd Einlasseitig ganz durchgängig ist. Übliche Vespakolben mit Ausschnitt für den Boostport können deshalb nicht verwendet werden. Die Einlass-Steuerkante am Kolbenhemd sollte wenn, dann mit Bedacht bearbeitet werden.
Zylinderkopf
Der originale Zylinderkopf hat einen zum Einlass hin versetzten Brennraum ("Jockey-Hut-Form"), wie ihn praktisch alle Vespas aus der Zeit um 1960 bis in die Neunziger (PX, Sprint etc.) hatten. Das ausgeliterte Brennraumvolumen beträgt original ca. 24ml, was zu einer geometrischen Verdichtung von rechnerisch 7.25:1 führt (vergl. Datenblatt 7.2:1). Die Form ist augenscheinlich identisch mit der einer Sprint 150 und beide besitzen keine rundherum reichende Quetschfläche, wie man sie von modernen Zylinderköpfen kennt. Auf der Auslassseite misst man bei Vespas mit diesem alten Kopftyp meist einen Abstand von ca. 1.5-3mm zwischen Kolbendach und der sichelförmigen Quetschfläche - gemäss Literatur (z.B. Christians Rieck, H.W. Bönsch etc.) ist dies kein wirksamer Quetschspalt! Ob mit dieser "alten" Brennraumform überhaupt eine sinnvolle Quetschwirkung erreicht werden kann, ist unklar. Ein moderner Kopf mit zentralem Brennraum wäre die Alternative - vor allem, wenn eine hohe Verdichtung (und eine damit verbundene, höhere Klingelneigung) angestrebt wird. Man beachte aber, dass diese moderneren, zentralen Brennräume u.U. nur mit zusätzlichem Stützkanal ("Boostport") Sinn machen, da dieser die beiden seitlichen Überströme aufrichtet und evtl. eher in Richtung Brennraummitte lenkt, anstatt an die Quetschfläche. In wieweit nun die 2-Kanal-Zyinder, deren Spülstrom an der Zylinderwand aufsteigt,in Kombination mit einem zentralen Brennraum Sinn machen, muss diskutiert werden (Quelle!). Zurück zum PX150 Zylinderkopf: Die Steghöhe der Dichtfläche beim MV150s-Kopf beträgt ca. 4.5mm , bei der Sprint nur 2.2mm. Die Differenz von 2.3mm entsprechen etwa einem Volumen von 5.8ccm. Der Kopf der Sprint würde somit zu einer ordentlichen Erhöhung der Verdichtung führen (s. Tabelle), sofern der Zylinder nicht etwas höher gesetzt wird.
Eine weitere Alternative mit zentralem Brennraum ist der leider nur schwer zu beschaffende Bajaj Kopf.
| D_Bohrung Kopf | 58 | 58 | mm |
| Höhedifferenz Kopf (HDK) | -2.3 | -1.0 | mm |
| V_HDK | -6.1 | -2.6 | ccm/ml |
| V_Brennr._ori | 24 | 24 | ccm/ml |
| V_Brennr._neu | 18 | 21 | ccm/ml |
| V_Hub | 150 | 150 | ccm/ml |
| Verdichtung_ori | 7.3 | 7.3 | :1 |
| Verdichtung_neu | 9.4 | 8.0 | :1 |
Zylinder
Der Zylinder besitzt oben eine versenkte Dichtfläche für den Zylinderkopf. Der Umlaufende Steg hat eine Höhe von ca. 2.2 - 2.3 mm und muss bei Verwendung eines alternativen Kopfes meist abgeplant werden, da deren Dichtflächenhöhe meist wesentlich geringer ist. Der Kolben schliesst im OT mit der Zylinderkopfdichtfläche ab (Papierdichtung am Fuss), gleichzetig gibt er im UT die Kanäle nicht vollständig frei. Dies wurde früher häufig zu Kühlungszwecken bewusst so konstruiert (vergl.: Quelle?). Die Kolbenringe stoppen im UT knapp vor der Einlassöffnung und begrenzen damit die mögliche Höherlegung des Zylinders! Im Falle von Fremdkolben muss hier genau geprüft werden, ob die Kolbenringe nicht Gefahr laufen sich im Einlassschlitz zu verhaken! Mit Höhersetzen des Zylinders werden die Steuerzeiten verlängert. Die maximale Stärke der Fussdichtung sollte dabei bei etwa 0.8mm liegen (= Ao:153°/Üo:124°), bei mehr Dichtungsstärke besteht (je nach Fertigungstoleranz) die Gefahr von einfedernden Kolbenringen am Einlass!
Kurbelwelle
Die originale Welle der MV150 entspricht in ihren Abmessungen und dem Aufbau der GS150. Sie hat am oberen Pleuellager eine Gleitlagerbuchse aus Rotmetall und das Pleuel ist am unteren Lager nicht geschlitzt, Tuning ist mit dieser Welle deshalb nicht unbedingt empfehlenswert.
Es können aber alle Wellen passend zur GS150 verwendet werden. Stoffi bietet beispielsweise eine Welle an, die mit Nadellager im oberem Pleuellager ausgestattet ist und ausserdem ein geschlitzetes Pleuel (unten) hat. Der Kolbenbolzendurchmesser ist weiterhin 15mm.mehr Info Wie immer muss darauf geachtet werden, den Konus des Lüfterrades auf die Welle einzuschleifen, damit dieser vollständig trägt.
Vergaser
Der originale IRZ Vergaser hat nur geringe Einstellmöglichkeiten (keine ND) und dem Dellorto Vergaser sagt man ein schlechtes Startverhalten nach. Für den originalen, sehr kurzen Ansaugstutzen gibt es praktisch keine alternativen, weshalb auf einen anderen Ansaugstutzen gewechselt werden muss. Hier gibt es 3-4 Alternativen aus diversen Shops, die mehr oder weniger senkrecht über dem Einlass stehen, um dann im weiteren Verlauf entweder nach vorne oder hinten abzuknicken. Beispiel Somit ist die Verwendung des originalen Ansaugbalges nicht möglich. Aufgrund der grossen Backen der MV150s ist sehr viel Platz vorhanden und ein Luftfilter gut unterzubringen. Der Nachteil, mehr Schmutz und warme Luft anzusaugen bleibt. Die Ansaugstutzen haben ausserdem alle (ausserdem dem Gussteil von GSF-user "keuk") einen runden Querschnitt bis zum rechteckigen Zylinderschlitz, weshalb der Strömungsübergang nur ungenügend ist.
Der Polini CP19-23 ist ein sehr kompakter Vergaser mit gutem Ruf, der sich mit Zugchoke und 90° Krümmern bzw. der Seilwippe für die CP Serie hervorragend für die MV150s eignet. Auch weil der Querschnitt des Einlasses dem des CP23 Vergasers entspricht. Anschlussweiten sind D=28.5 und 46 mm. Ausserdem lassen sich beide Einstellschrauben (GS, LL) durch Rändeltypen ersetzen, was für eine wesentlich bequemere Einstellbarkeit sorgt! (Praktisch: Der Ansaugbalg der Vespa PX/Sprint hat ebenfalls etwa D=46mm.)
Alternativer Anauger: Um wie original über den Rahmen per Gummi anzusaugen (weniger Lärm & Schmutz, Kaltluft) kann aus drei Edelstahlrohrbögen aus dem Sanitärbereich ein eigener, S-förmiger Ansaugstutzen gebaut werden, der den Vergaser knapp über dem Ansaugschlitz positioniert, So ist der Ansaugbalg nutzbar. Ausserdem sitzt der Vergaser hier optimal ausgerichtet und ist sehr gut zugänglich. Der lange Ansaugweg unterstützt (gemäss Theorie, Quelle:??) die Füllung im unteren Drehzahlbereich.
Zündung
Bei einer höheren Verdichtung ist eine elektronische Zündunganlage mit verstellbarem Zündzeitpunkt sinnvoll, ist aber kein Muss. Allerdings macht das dann eine exakte Einstellung von Zündung und Vergaser zwingend notwendig, um keine Überhitzungsschäden zu bekommen.
Weiterführende Links
- Daten und Handbuch 1. serie (u 125SL): http://www.vespa-acma.fr/techdocs/GuideTechniqueVespa_L125__S150_Esp.pdf
Quellennachweise
Bilder
