Motovespa 150 S (V13502C)
Es gibt aber auch Lösungen, die nicht unbedingt besser sind: Im oberen Pleuellager wird z.B. "nur" eine Messingbuchse, anstatt eines Nadellagers verwendet. Das untere Pleuelauge ist nicht geschlitzt. Die Schmierung der Pleuelager dürfte nicht ideal sein, weshalb vermutlich bei Direktsaugern 1:20 Mischung gefahren werden soll. Auch raten Spezialisten aus diesem Grund von grösseren Tuningmassnahmen bei den Direktsaugern eher ab. Speziell ist: Das Antriebswellen-Lager auf der Schaltrastenseite hat einen geringfügig anderen Durchmesser als die Sprint etc, das verbaute Lager ist ein anderes. Die PX/Sprint-Antriebswellen passen deshalb nicht rein.
- Rahmennummer: V13502C
- Motornummer: 502M
- BohrungxHub: 57x57mm
- Hubraum 145.45cm3
- Radstand: 1240 mm
- Länge: 1780mm
- Höhe am Lenker: 1040 mm
- Breite am Lenker: 680 mm
- Breite Bodenblech: 470mm
- Wendekreis: 1.5m
- Felgen: 2.50-10
Steuerrohr/Schwinge
- Bodenblech drei Streben
- Beinschildgrösse wie PX (Kantenschutz Alu passt)
Anbauteile
- Finne Kotflügel: Wie Sprint
- Zierleisten Kotflügel: Form wie GS4, jedoch ist der nach unten zeigende Teil etwas kürzer
- Seitenhauben: Ähnlich GS4, gross, rund
- Steuersatz: Wie PX
- Schwinge: Ähnlich/gleich Sprint
- Stoßdämpfer vorn: Spanisches Fabrikat "LIP Allinquant" "licencio exclusivo F. Allinquant"; untere Aufnahme ohne Zähne (Ein SIP Dämpfer (L=210/178) würde theoretisch passen, der fährt aber weniger weit ein als der originale L=210/165mm!)
- Ständer: Rohr-D = 20mm
- Bremspedal: Wie Sprint
- Felgenmuttern: M8-SW14
- Kotflügelschraube: M7
Gummiteile (Gomas)
- Lenkergriffe: schwarz oder grau
- Trittleistengummi: Schwarz, trapezförmig, ca. B=10-11mm
- Hupengummi: grau
- Rücklichtunterlage: grau
- Gepäckfachgummi (Beinschild): grau
- Seitenhaubengummis: grau
Lackierte Anbauteile
Bj: 1963
- Nabendeckel lackiert
Bj: 1964
Bj: 1965
- Nabendeckel in Rollerfarbe
- Reserveradabdeckung in Rollerfarbe (sofern vorhanden)
Antrieb
Motordaten
- Motornummer: 502M
- Hubraum: 145cm3
- Steuerzeiten: 123°/148°/12° Einlasszeiten 66°vOt bis 66° nOT
- Direktansauger mit Fallstromvergaser Dell Orto UA 19-S1 oder IRZ
- Kurbelwelle: Lüfterrad Konus: D19mm,d12mm,L35mm, Kupplungskonus D17mm, d13mm, L19mm (M10 norm)
- Pleuel: oberes Auge gleitgelagert D15mm und geschlitzt, Unteres Lager nicht geschlitzt
- Lüfterradabdeckung: braun (?)
- Lüfterrad: 1680g (!)
- Kolbenringe: 2St. Trapezringe (einseitig),da=2.5 di=2.4mm,schräge Flächen jeweils oben und unten; Pinausspaarung einseitig
- Zylinder:di=57mm, Fuss: da=66.3mm, Länge=124mm, versenkter Zylinderkopf (Absatztiefe=2.3mm)
- Quetschspalt: Nicht vorhanden ( einseitig 2.5mm)
- Auspuff: mit langem Endrohr rechts unter Motorblock (Befestigung am untersten Motorgehäusebolzen)- ähnlich GS160
- Motorschwinge Lagerung: Silentgummi links: D30mm L50mm, rechts: D40 L40; die der PX/Sprint passen NICHT, da zu schmal! Sie würden rutschen. Der rechte kann evtl. von der PX200 übernommen werden(?)
- Übersetzungen:
- 1. Gang: 13.34/1
- 2. Gang: 9.31/1
- 3. Gang: 6.64/1
- 4. Gang: 4.91/1
Kupplung
Lager
- Antriebswelle: Zylinderrollenlager Schaltrastenseite: 27.2(Hauptwellen-Sitz-D)x 42.2 x 10(?) (abweichend zu Sprint!); Lager Bremstrommelseite: 20x47x14 mm (6204); Kronenmutter Da=48.9mm, h=12mm, 9 Zacken
Wellendichtringe/Simmerringe
Dichtungen
- Gehäuse: Die Dichtungen für MV-Modell aus spanien passen nicht richtig! "Indische Quelität", die von Sprint&Co passen besser, müssen im oberen Bereich modifiziert werden
- Ansaugstutzen: ist speziell
- Schaltrastengehäuse: Sprint
- O-Ring Kickstarter: Sprint
Vergaser
Dell Orto UA 19-S1
- Nebendüse: ?
- Hauptdüse: 82?
- Schwimmer: ? Gramm
IRZ 19-20-V (K-R) (Trommel)
- Nebendüse: (keine ND oder LLGS! Siehe Bilder)
- Hauptdüse: 82 (Grösse: Unterschiedliche Angaben GSF, "Pholgix": D=5.5.mm, Steigung 0.9, "x003": kleine Dellorto passen)
- Mischrohr: 260
- Gemischeinstellschraube: ? Umdrehungen raus
Zündung
- Abstand Unterbrecher: 0.4mm
- Elektrodenabstand: 0.6mm
Modelle ohne Batterie:
- Leistung LiMa: 6V / 32W
- Scheinwerfer: 6V 25-25W
- Standlicht: 6V 10W
- Rücklicht: 6V 7W
- Bremslicht: 6V 15W
- Tachobeleuchtung: 6V 1.5W
- Hupe Muschelform 6V/25W
Modelle mit Batterie:
Original Lack / Farben
- Gris (Marfil Kenia)
- Hellblau (Uni), Grundierung ähnlich RAL 9010/9016, im Bereich Unterboden & Radhaus dritte Schicht in grau
Vergleichslack hellblau: Glasruit U7*03*31.00 passt fast perfekt (per Farbkarte am leicht aufpolierten Originallack ermittelt). Der Farbton ist minimal grünlicher, das fällt aber nur unter weissem LED Licht auf
- Weiss
Serienunterschiede
(GSF-Link)
Bj: 1963
- GS-Rücklicht
Bj: 1964
- GS-Rücklicht
BJ: 1965
- Ersatzradhalter: Zwei vertikale Stegbleche, ähnlich PX alt, zwei Befestigungsschrauben für Ersatzrad
Besonderheiten, Sonstiges
Zulassung
Für die Zulassung in Deutschland können vorhandene Briefkopien und Datenblätter ggf. hilfreich sein. Hier eine Auflistung der verfügbaren Dokumente im GSF
Kopien und Datenblätter https://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?do=findComment&comment=1068893673
Tuning
in Bearbeitung!
Kolben
Grandsport Kolben mit D=57mm und besseren Ringen (Evtl. Ringnuthöhe prüfen bei höhergesetztem Zylinder: Einfedern am Einlass!)
Zylinderkopf
Der originale Zylinderkopf hat einen zum Einlass hin versetzten Brennraum ("Jockey-Hut-Form"), wie ihn praktisch alle Vespas aus der Zeit um 1960 bis in die Neunziger (PX, Sprint etc.) hatten. Das ausgeliterte Brennraumvolumen beträgt original ca 24ml, was zu einer geometrischen Verdichtung von rechnerisch 7.25:1 führt (vergl. Datenblatt 7.2:1). Die Form ist augenscheinlich identisch mit der einer Sprint 150 und beide besitzen keine rundherum reichende Quetschfläche, wie man sie von modernen Zylinderköpfen kennt. Auf der Auslassseite misst man bei Vespas mit diesem alten Kopftyp meist einen Abstand von ca. 1.5-3mm zwischen Kolbendach und der sichelförmigen Quetschfläche - gemäss Literatur (z.B. Christians Rieck, H.W. Bönsch etc.) ist dies kein wirksamer Quetschspalt! Ob mit dieser "alten" Brennraumform überhaupt eine sinnvolle Quetschwirkung erreicht werden kann, ist fraglich. Ein moderner Kopf mit zentralem Brennraum wäre darum die Alternative - vor allem, wenn man eine hohe Verdichtung (und eine damit verbundene, höhere Klingelneigung) anstrebt. Man beachte aber, dass diese moderneren, zentralen Brennräume u.U. nur mit zusätzlichem Stützkanal ("Boostport") Sinn machen, da dieser die beiden seitlichen Überströme aufrichtet und evtl. eher in Richtung Brennraummitte lenkt, anstatt an die Quetschfläche. In wieweit nun die 2-Kanal-Zyinder, deren Spülstrom an der Zylinderwand aufsteigt,in Kombination mit einem zentralen Brennraum Sinn machen, muss diskutiert werden (Quelle!). Zurück zum PX150 Zylinderkopf: Die Steghöhe der Dichtfläche beim MV150s-Kopf beträgt ca. 4.5mm , bei der Sprint nur 2.2mm. Der Kopf der Sprint würde somit zu einer starken Erhöhung der Verdichtung führen, wenn der Zylinder nicht etwas höher gesetzt wird. Da dies ohnenhin gemacht wird, um die Steuerzeiten zu variieren, hat man mit dem Sprint-Kopf nun Spielraum dafür, man benötigt lediglich ein paar Kopf- bzw. Fussdichtungen unterschiedlicher Stärke Zu beachten ist, dass am Zylinder der obere äussere Steg etwas abgeplant werden muss, damit der Sprint-Kopf mit seiner Dichtfläche auch auf dem Zylinder sitzt und kein Spalt bleibt.
D_Bohrung Kopf | 58 | 58 | mm |
Höhedifferenz Kopf (HDK) | -2.3 | -1.0 | mm |
V_HDK | -6.1 | -2.6 | ccm/ml |
V_Brennr._ori | 24 | 24 | ccm/ml |
V_Brennr._neu | 18 | 21 | ccm/ml |
V_Hub | 150 | 150 | ccm/ml |
Verdichtung_ori | 7.3 | 7.3 | :1 |
Verdichtung_neu | 9.4 | 8.0 | :1 |
Zylinder
Der Zylinder besitzt oben eine versenkte Dichtfläche für den Zylinderkopf. Der Umlaufende Steg hat eine Höhe von ca. 2.2 - 2.3 mm und muss bei Verwendung eines Sprint-Kopfes abgeplant werden, da dieser nur einen Steg von 2.3mm hat. Der Kolben schliesst im OT mit der Zylinderkopfdichtfläche ab (Papierdichtung am Fuss), gleichzetig gibt er im UT die Kanäle nicht vollständig frei. Dies wurde früher häufig zu Kühlungszwecken bewusst so kosntruiert (vergl.: Quelle?). Die Kolbenringe stoppen im UT knapp vor der Einlassöffnung und begrenzen damit die mögliche Höherlegung des Zylinders! Im Falle von Fremdkolben muss hier genau geprüft werden ob die Kolbenringe nicht Gefahr laufen sich im Einlassschlitz zu verhaken!
Kurbelwelle
Die Kurbelwelle der GS160 passt. Somit auch die Nachbauwellen mit Nadellager im oberem Pleuellager
Links
Quellennachweise
Bilder
