Verdichtungsverhältnis
Einleitung
Beim Verdichtungsverhältnis unterscheidet man zwei Begriffe:
- Geometrisches Verdichtungsverhältnis
- Effektives Verdichtungsverhältnis
Das Verdichtungsverhältnis ist nicht zu verwechseln mit der Kompression, die zwar einen Zusammenhang mit dem Verdichtungsverhältnis hat, aber es gibt weitere Faktoren die die Kompression beeinflussen! Im Wesentlichen ist das die "dynamische" Dichtigkeit des Motors (z.B. Zustand der Kolbenringe, Kolbenspiel, Kolbenringstossspiel, Menge an Öl zwischen Kolben und Zylinderlaufbahn) was bis zu einem gewissen Grad bedeutet: Je schneller man den Kickstarter beschleunigt, umso höher wird das Messergebnis für die Kompression ausfallen".
Die geometrische Verdichtung ist eine rein theoretische Angabe. Sie geht davon aus, dass das gesamte Gasvolumen zu Beginn des Verdichtungstaktes (im UT) auf das Brennraumvolumen zum Ende des Verdichtungstaktes komprimiert werden kann, siehe [1] bzw. [2]. Das geometrische Verdichtungsverhältnis wird beschrieben als das Verhältnis aus der Summe von Hubvolumen und Brennraumvolumen zu Brennraumvolumen:
p=(Vh+Vb)/Vb
Vh=Hubvolumen
Vb=Brennraumvolumen
Im Gegensatz zum geometrischen Verdichtungsverhältnis berücksichtigt das effektive Verdichtungsverhätnis die Tatsache, dass beim Zweitakter Auslass und Überströmer während des Verdichtungstaktes noch einige Zeit offen stehen und Gas damit entweichen kann. Das zuletzt schliessende Auslassfenster bestimmt hier die Grösse der effektiven Verdichtung: Je länger die Auslasssteuerzeit ist, bzw. je höher das Auslass liegt, um so geringer ist der sogenannte Nutzhub und damit auch die effektive Verdichtung. Der Wert der "wahren" bzw. effektiven Verdichtung hängt zudem vom Füllungsgrad ab und ändert sich mit Drehzahl, Betriebszustand und Wetterverhältnissen [4]
p_e=(Ve+Vb)/Vb
Ve=Vh(1-ha/s)
ha=Höhe Auslasskante
s=Hub
Praxisbezug
Um eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, in welchen Grenzen sich die Verdichtungsverhältnisse im Vespa-Bereich in etwa bewegen, sind in der nachfolgenden Tabelle exemplarisch einige Werte für die beiden üblichen Largeframe-Klassen 177ccm und 210ccm berechnet. Originalzylinder haben teilweise weitaus geringere geom. Verdichtungsverhältnisse, in der italienischen Typbeschreibung wird für eine Sprint 150 z.B. 7.4:1 genannt. Bei den meisten Tuningzylindern liegt das geom. Verdichtungsverhältnis wohl über 10:1. Hinweis: Die Auslasshöhe ist das Mass zwischen Kolbenstellung OT und Auslassöffnung.
Durch Vergrösserung des Kopfvolumens (Ausdrehen der Kalotte) verringert man die Verdichtung. Das Vergrössern des Brennraumvolumens durch Unterlegen weiterer Dichtungen ist dagegen nur begrenzt möglich: Gerade bei hochverdichteten Motoren sollte man die Quetschkante nach Möglichkeit im Bereich zwischen 1.0 und 1.2 mm halten, um Klingeln und Hitzenestern vorzubeugen (siehe [6]).
Ermittlung des Brennraumvolumens
Das Ermitteln des Verdichtungsverhältnisses erfolgt über die Bestimmung des, meist unbekannten Brennraumvolumens. Dies kann durch geometrische Verfahren oder Auslitern (Volumenbestimmung) ermittelt werden. Beide Verfahren bergen eine gewisse Ungenauigkeit und man muss sehr genau Arbeiten und idealerweise mehrmals Messen, um eine gewisse statistische Sicherheit zu haben. Hat man das Volumen mal bestimmt, kann man nach dem Herausnehmen von Dichtungen das neue Verhältnis relativ einfach und genau geometrisch bestimmen. Das herausgenommene "Dichtungsvolumen" errechnet sich zu Vd=PI*D^2/4*Hd.
Zu allererst: Für ein ausreichend genaues Messergebnis muss der Motor meist ausgebaut oder mindestens teilzerlegt werden, weil der Zylinder je nach Brennraumform und Kerzenlochposition senkrecht stehen muss! Bei den meisten Brennraumformen bleibt im Bereich der Quetschfläche immer etwas Luft zurück und man erhält zu kleine Ergebnisse. Natürlich kann man das in Kauf nehmen, denn der wahre Wert wird vermutlich 1 2 ml grösser sein, also liegt man bei der Berechnung der Verdichtung „auf der sicheren Seite“. Für eine schnelle Analyse ob man unter 12:1 liegt, mag das ausreichend sein, als Basis für eine solide Motoreinstellung aber nicht.
Werkzeuge
- Zweitaktöl vollsynthetisch (mögl. dünnflüssig)
- Spritze 20ml-24ml (min. 1ml Teilung)
- Spritze 5ml (0.2ml Teilung)
- Niedrigviskoses, also sehr flüssiges Öl (vollsynth. 2T)
- Optional: Spritze 1ml (0.01ml Teilung)
- 10cm Schlauch für Spritze
- Halbwegs genauer (!) Messschieber
- Lüfterradblockierer
- Optional: Plexiglasscheibe ca. 5mm, ca. 100x100mm
- Lötzinn (D=1.5-2.5mm) + gutes Gewebe-Klebeband
Drei mögliche Varianten zum Auslitern
- Bei komplett montiertem aber aus dem Rahmen ausgebauten Motor
- Bei ausgebauter Zylinder-Kolben-Kopf Kombination (mit Abstandshalter in der Quetschspalte)
- Bei ausgebautem Zylinderkopf: Über die Einzelvolumen des Kopfs und der Zylinder-Kolben-Kombination
Die Variante 1.) ist zu bevorzugen, wenn der Motor noch auf der Werkbank steht, da diese sehr genaue Messergebnisse ergibt. Die Variante 2.) wenn der Motorblock bereits eingebaut ist und man z.B. einen neuen Zylinder testen will. Die Variante 3.) wenn alles verbaut ist und man nur den Kopf abnehmen will. Sie etwas aufwändiger, weil man mehr Auslitern muss und dadurch unter Umständen auch etwas ungenauer. Will man wenig Ausbauaufwand haben, bietet sich diese Variante allerdings an.
Variante 1.) Auslitern bei ausgebautem Motorblock
Der zusammengebaute Motorblock steht ohne Kopf, am Besten in einem schwenkbaren Ständer, stabil vor einem. Nun kann man die Laufbahn im oberen Bereich minimal einfetten und Kolben auf OT bringen. Das Fett soll den Brennraum etwas abdichten, aber den Spalt zwischen Kolben und Zylinderwand nicht ausfüllen. Den Kolben über das Lüfterrad im OT sicher blockieren.
Messfehler können hier sein: Verbleibende Luft in den Spalten zwischen Kopf (bei versenkten) und Zylinder sowie in den Spalten zwischen Feuersteg und Zylinderlauffläche. Man bedenke: Schon 0.5ml können je nach Brennraumgrösse und Hubraum zu grösseren Fehlern führen.
Variante 2.) Auslitern bei ausgebautem Zylinder & Kolben & Kopf
Zylinder, Kolben und Kopf liegen ausgebaut auf der Werkbank. Es werden die vier Zylinderstehbolzen und diverse Unterlegscheiben benötigt, um Kopf und Zylinder zusammenzuhalten. Die Kopfdichtungen werden je nach Grösse und Durchmesser ebenfalls benötigt. Etwas Fett dichtet die Flächen zwischen Kopf und Zylinder.
Von dem Stück Lötzinn, mit dem man zuvor die Quetschspalte ermittelt hat, zwickt man sich vorsichtig zwei winzige Stücke als Abstandhalter ab und klebt dieses mit Sekundenkleber o. ä. auf das Kolbendach an der richtigen Stelle der Quetschspalte:
Wichtig ist vor allem bei aufgehender Quetschspalte die korrekte Positionierung des Lötzinns, sonst entstehen schnell grössere Messfehler!
Variante 3.) Bestimmung der Einzelvolumen
Sehr gut zu sehen, wie sich die Luftblasen im Bereich der Quetschspalte „halten“ obwohl der Kopf fast senkrecht steht. Dies würde man beim Auslitern nach 1.) nicht sehen, darum ist hier Klopfen und Schütteln sehr wichtig. Auch bei den „Tauchköpfen“ ist ein Auslitern möglich. Hier muss man den versenkten Teil vom gemessenen Volumen des Zylinders abziehen. Die Höhe des eintauchenden Teils muss dabei exakt bestimmt werden, um keine grösseren Messfehler zu machen: Wer für die Höhe beispielsweise statt 2.5mm nur 2.3mm misst, macht einen Fehler von 0.6 ccm/ml.
---Under Construction---
Die Kolbenringe müssen hierzu eingefettet werden, anschliessend stellt man den Kolben an den oberen Totpunkt (OT). Jetzt stellt man den Motor mit dem Zylinder senkrecht auf. Jetzt wird, am besten mit einer Spritze mit kleiner Skalenaufteilung, Öl in den Brennraum gegeben, bis das Öl die hälfte des Zündkerzengewindes erreicht. Nun lest ihr ab, wie viel in den Brennraum gepasst hat. Bei 50ccm Motoren liegt dies meist im Bereich zwischen 4-9cm³ (nur als Richtwert, kann abweichen).
Jetzt wird gemäß oben stehender Rechnung gerechnet: Hubraum + Brennraum / Brennraum
Bei unserem 50ccm Motor mit 5ccm Brennraumvolumen wären das dann: (50+5) / 5 = 11 Nun haben wir ein geometrisches Verdichtungsverhältnis von 11:1.
by redroostervogel
Literaturnachweise
- ↑ H.W.Bönsch, Der schnellaufende Zweitaktmotor-Grundlagen, S102ff
- ↑ Zweitakt Motoren Tuning, Teil 1, Christian Rieck, Seite 32 ff
- ↑ Zweitakt Motoren Tuning, Teil 1, Christian Rieck, Seite 38ff
- ↑ Zweitakt-Motoren Tuning, Teil 2, Roy Bacon, S28 ff
- ↑ 2-takt Motoren Tuning, Christian Rieck, S.139ff
